Опознание радиоэлементов
Still
Re: Помогите распознать микросхему стабилизатор
Сообщение Still »
вот спасибки огромное, это оно :)
еще раз искренне благодарю!
Charlie
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Charlie »
Знатоки, а попробуйте определить мои деталюшки. Выпаяны из платы монитора, кажется.
(2.56 КБ) 1069 скачиваний
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
uvv055
Сообщение uvv055 »
Имеются такие конденсаторы.
(163.43 КБ) 891 скачивание
Кто нибудь скажет почему 4 ноги? Могу продать...
kulibin
Сообщение kulibin »
Charlie писал(а):Знатоки, а попробуйте определить мои деталюшки. Выпаяны из платы монитора, кажется.
Не знаешь откуда взял? Зачем тебе все это? Ну первое - полосовой фильтр, второе - кондер. Дальше, что делать будешь?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Charlie
Сообщение Charlie »
Кулибин, полосовой выброшу, а кондер применю . Спасибо за скорый ответ.
kulibin
Сообщение kulibin »
uvv055 писал(а):Имеются такие конденсаторы.
Купить не куплю, а ноги по две в параллель. Большая ёмкость да ток соответственно (заряда кондера).
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ноги у них не совсем в параллель они на разные концы одной обкладки подключены
uvv055
Сообщение uvv055 »
Вложение P1010695.JPG больше недоступно
А как же здесь вывода
(2.88 КБ) 583 скачивания
,в сравнении с моими волоски да и только.И где их можно применить(мои)?Для аудио 25вольт вроде маловато .
berrad
Сообщение berrad »
Помогите решить проблемку: купили для занятий на трудах электронный конструктор "Знаток" на 999 схем. Ну, детки у нас "способные" торопыги, быстренько его поюзали :kill:
Может кто знает номиналы транзисторов и микросхем используемых в этом конструкторе? Вся маркировка, естественно, производителем затерта.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну транзисторы думаю не особа трудно будет подобрать по структуре, там для них особых требований думаю нет ни по мощности ни по частоте,
а с микрухами сложнее да там наверняка они даже без корпуса, так кристал на плате и сверху пливок компаунда
berrad
Сообщение berrad »
Насчет транзисторов - тоже так думали и подбирали по структуре (типа 3107) пробовали - глючит на некоторых схемах. А микросхемы не "плевочные", корпуса типа наших тдловских и 155.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну хорошо бы сфоткать сами платы на которых они стоят да и пару схемок устройств из конструктора, а транзюки я бы советовал попробовать 2N3906---------p-n-p и 2N3904--------n-p-n
berrad
Сообщение berrad »
С транзисторами разобрались. С частью м\сх тоже. Осталось подобрать м\с - усилитель мощности и сигнальную ИС под питание схемы от 3 Вольт, ну и ИС цифровой записи. Эти модули пока рабочие, а заделаны в пласмассовые кубики с неразборными контактами типа одежных кнопок. Так что ломать пока не будем.
RUDYK
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Попалась плата от старого струйного НР, на ней стоят 12шт. микросхем в корпусе SO-16 производства Texas Instruments, маркированы как 210895, мож кто подскажет что за зверь такой?(возможно дарлингтоны или похожее)
И еще один зверек: корпус SOT-223, скорее всего стабилизатор
G1 31
903T63
Правильно собранная схема работает без напряжения
wan1788
Сообщение wan1788 »
Ребята, а все таки что за марка феррита в ш образном понижающем трансе в бп компа? Случаем не 2000нм? WYEI-33C на трансе написано.
Soir
Сообщение Soir »
RUDYK писал(а):Попалась плата от старого струйного НР, на ней стоят 12шт. микросхем в корпусе SO-16 производства Texas Instruments, маркированы как 210895, мож кто подскажет что за зверь такой?(возможно дарлингтоны или похожее)
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=22&t=4618&sid=0d10775fe0d2a76c4e5b13740a4324bd&start=1460 - не Ваш случай?
nik-as
Сообщение nik-as »
RUDYK писал(а):е один зверек: корпус SOT-223, скорее всего стабилизатор
G1 31
903T63
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/105500/GMT/G903T63B.html
wan1788 писал(а):Ребята, а все таки что за марка феррита в ш образном понижающем трансе в бп компа? Случаем не 2000нм? WYEI-33C на трансе написано.
То что написано на трансе, это марка транса, а марка феррита написана на самом феррите.
Если написана. Во всяком случае там используется что то типа 2500НМС.
RUDYK
Сообщение RUDYK »
Терзают смутные сомнения, у этих корпус другой, буржуев не заставишь корпус с двумя лишними ногами городить.....
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Что ты привязался к этим ногам!
Иногда дублируют выводы для удобства печатного монтажа, а чаще всего дополнительные выводы предназначены для крепления элемента на плате с помощью пайки. В Советской аппаратуре крепили хомутами, а это расход металла плюс метизные изделия. Посмотри внимательно.
RUDYK
Сообщение RUDYK »
по крайней мере на сигнатурном анализаторе микруха ведет себя как MBI5026, а не как JK-триггер
Вернуться в «Практика»
