МИКРО ГЕНЕРАТОР на 35 V
Имеется очень интересная штуковина которая при вращение выдаёт 35 v
Есть мысли куда её приспособить????
- Deer
- Прорезались зубы
Re: МИКРО ГЕНЕРАТОР на 35 V
Импульсный преобразователь и полевой зарядник для телефона?
Подари мне
А зачем она тебе
FOX_CRAFT писал(а):А зачем она тебе
Я то придумаю что с ним сделать
Кстати эта штуковина выдаёт 1.2 A !!!
- Meteor
- Друг Кота
FOX_CRAFT писал(а):эта штуковина выдаёт 1.2 A !!!
Как измерили? просто подключив амперметр без нагрузки?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Eklipsio
- Прорезались зубы
35В, 1.2 А... И как, легко крутить её? И как крутите, от привода, или ручками?
facepalm
Крутить тяжело.
За такую мальнькую ось под напругой руками не провернёш!
В качестве нагрузки резистр 1 Ком крутил дрелью.
- VT1
Значит напряжение то 1200 вольт выдает, а не 35FOX_CRAFT писал(а):В качестве нагрузки резистр 1 Ком крутил дрелью.
выдаёт 1.2 A !!!
Резистр переменый и "убавлен".
Так что с ним можно сделать???
- Meteor
- Друг Кота
атас, одним словом а не измерения
Вопрос о измерениях и не стоял
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Поставьте резистор на 100 ом, и померьте сначала напряжение, а потом ток. Или крутите пременный, пока напряжение не начнет сильно падать, и замерьте ток.
facepalm
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Эй , гении !
Никому в голову мысль не приходила что это можнт-быть двигатель постоянного тока ?
- >TEHb<
- Друг Кота
Да не важно, между такими двигателями и аналогичными генераторами разницы чуть. Можно из старого механического будильника и этой штуки сделать полевой зарядник. "завёл" телефон и разговаривай.
"Привет!" - соврал он.
- Meteor
- Друг Кота
Seal писал(а):Никому в голову мысль не приходила что это можнт-быть двигатель постоянного тока ?
Это и так ясно, что дпт на постоянных магнитах. Однако ему не мешает при вращении вырабатывать ЭДС - закон Фарадея не отменен
- Skysmoker
А какая мощность у ентого моторчика?
Что-то очень мал он... Если 35 В и 1,2 А - то это 42 Вт... ТИТАНИЩЕ!...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
