Простая радиостанция.
money21
Трансивер 27 МГц ака Рация
Сообщение money21 »
Здравствуйте, коты. Нужна рация, с достаточно простой конструкцией, пригодной для повторения. Диапазон я думаю, 27 МГц, сойдёт, т.к. VHF-плату сложнее разводить, да и не особо хочется. Посоветуйте схему, такую, что кто-то уже делал, т.к. ясное дело, я много буду спрашивать.
Ищу коте, делавших это: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... ok-s.shtml
Вопрос в индуктивной связи и еще пара мелких. Пишите ЛС.
MEN
Re: Хочу собрать простенькую АМ-радиостанцию
Сообщение MEN »
по серьезнее я собираюсь делать трансивер с SSB детали начинаю собирать,а это что то вроде домашней рации(не собираюсь ее использовать в стационарных условиях) так что кпд мне не очень важен
MEN
Сообщение MEN »
Zvezda писал(а):
MEN писал(а):может кто знает или подскажет на подобие схему
Но там же снизу указан первоисточник.
Радиолюбитель 10/1992 г
Журнал скачайте и посмотрите. Мы года три назад здесь о ней говорили.
http://pro-radio.ru/air/4300/
в первоисточнике нету названия транз-ров. Вы меня убедили отказаться от этой схемы
MEN
Сообщение MEN »
SERJ писал(а):
lluganet писал(а):Я бы посоветовал лучше вот эту http://www.electrik.org/modules/Static_ ... rm_rst.htm
Сами пробовали делать по такой структурной схеме?
Модулировать предоконечный каскад, а затем усиливать уже АМ колебания, это извращение. Модулировать нужно в оконечном каскаде. В предоконечном можно сделать только предмодуляцию
порядка 10 - 15%
Кстати где то здесь на форуме это уже обсуждали.
Вот здесь тоже пытались :)
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13188&hl=
да мне и приемник еще нужен будет
MEN
Re: Простая рация на 27мГц
Сообщение MEN »
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/194/1.html рабочая схема? мне понравилась не сложная,модулируется оконечный каскад и мощность норм
VT1
Сообщение VT1 »
Но она же в базу модулируется, да еще в задающем генераторе, поэтому глубину модуляции больше 30% трудно будет получить.
И еще такие схемы делали очень давно когда был дефицит ВЧ транзисторы средней и большой мощности. Сейчас то зачем так усложнять когда таких транзисторов полно?
Схема в общем работоспособная, но сейчас я бы не стал её делать. Сейчас такие же параметры можно достичь более легкими способами.
Вообще непонятно, что Вы хотите.
Какая мощность передатчика или дальность?
Какой вид модуляции?
По какой схеме приемник хотите? Сверхрегенератор или супергетеродин?
Здесь в теме по моему все "разжевано" и рассмотрено множество вариантов.
MEN писал(а): вроде домашней рации(не собираюсь ее использовать в стационарных условиях) так что кпд мне не очень важен
Так в такой КПД самое важное. Она же от батарей работает. Это в стационарной КПД можно пренебречь. Там от сети работает.
MEN
Сообщение MEN »
питать буду от сети. из 27 страниц темы прочитал 5 и окончательно запутался. дальность нужна килоиетр-два. Про вид модуляции AM чтож еще SSB и FM думаю маленьких размеров не получатся да и простота конструкции... А вот на вч транзисторах http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... ver/13.htm но Модулировать предоконечный каскад, а затем усиливать уже АМ колебания, это извращение. Модулировать нужно в оконечном каскаде. В предоконечном можно сделать только предмодуляцию
порядка 10 - 15%-вот что написали про эту схему в нете других схем на транзисторах подоьных этим я не видел поэтому у форумчан и спрашиваю. Приемник может этот http://cxem.net/cb/1-2.php ? или http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/shp2/4.htm
VT1
Re: Самодельная Walkie-talkie на 27 мгц
Сообщение VT1 »
MEN писал(а):Приемник может этот http://cxem.net/cb/1-2.php
Вы выбрали приемник с узкополосной ЧМ, а передатчики выискиваете с АМ. Если хотите ЧМ, то все Ваши вопросы начинаются как в этом сообщении.
viewtopic.php?p=537354#p537354
Вам нужны кварцы с разносом 455 кгц или 465 кгц и соответствующий керамический фильтр ПЧ для приемника. Дальше как в теме. Определять какие у Вас кварцы, что достали, гармониковые или нет.
Или возможно Вы синтезаторы захотите поставить вместо кварцев. Это тоже как Вам легче и удобнее.
ooogo писал(а):прикупил в магазине пару 26,655 МГц и 27,120 МГц, разница 465 КГц.
собрал на пяточках схему генератора, запитал от 12 В аккумулятора, ток потребления 6,5 мА
результаты
т.е. получается тот который на 27,120 гармониковый, а 26,655 нормальный, насколько понял в передатчик надо ставить с большей частотой, т.е. в приемнике частота гетеродина вычитаеться до получения 465 КГц?
Со схемой передатчика нечего и заморачиваться. Схема ЧМ передатчика уже отработана. Питание Вам лучше вольт 9 взять или 12. Вот в этом сообщении его примерная схема.
viewtopic.php?p=538681#p538681
Zvezda писал(а):Так все зависит какие каркасы найдешь.
viewtopic.php?p=112493#p112493
Если в передатчик, то схему нужно примерно такую брать.
Отвод я посередине делал.
Данные катушек возьми из своей любимой книжки Днищенко "500 схем радиоуправления" или любой другой.Вот например.
http://mousus.inattack.ru/download/lib/ ... PERED1.PDF
Можешь из другой. Просто она мне на глаза попалась.
Вот еще у меня есть.
http://www.kodges.ru/page,1,2097,27502- ... ancii.html
В конце концов возьми отсюда.
http://books.tr200.ru/v.php?id=73054
В приемнике можно по другой схеме. Выше уже писал.
Как видите в теме есть все ответы на Ваши вопросы. С мощностью передатчика определитесь. Я бы взят порядка 0,5 вт при 9 вольт питания и 1 вт при 12 вольтах, хотя если от сети, то можно и ватта 3 сделать. От выбора мощности зависит выбор транзистора в выходном каскаде. Связь между каскадами можно сделать не индуктивную, а емкостную, т.е. через конденсаторы. Это как Вам удобнее.
MEN
Сообщение MEN »
чм знач делать буду чм,надеюсь есть транзистор кт606,904,646 куча 315,3102,3107, 368 врятли найду. Нет ли точной схемы не понятно какие тр-ры используются,согласующие трансформаторы одинаковые? а те приемники пойдут? варикап какой?
VT1
Сообщение VT1 »
Нормально.
КТ646 в оконечный каскад передатчика, а остальные можно КТ315 или КТ3102 обойтись.
Только в приемнике полевые еще нужны.
Передатчик намного проще сделать, чем приемник.
MEN
Сообщение MEN »
какой варикап и данные катушек? 3102 и 315 все предыдущие каскады???кварц на 27мгц-в каких пределах?
VT1
Сообщение VT1 »
Я же говорю, что в данной теме все уже обсуждалось.
Вот снизу в теме есть квадратик "Найти"
Я туда написал слово "варикап" и нажал "Перейти" и там выскакивает все про варикап.
Про катушки аналогично. Набирай "катушка"
(153.81 КБ) 2778 скачиваний
(19.29 КБ) 2656 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Вот хотя бы на 23 странице.
(15.07 КБ) 2433 скачивания
MEN
Сообщение MEN »
а фото нет готового передатчика посмотреть как это выглядит,приемник какой посоветуете?
VT1
Сообщение VT1 »
Так приемник Вы уже выбрали.
Фото передатчика, да и схему можно например здесь посмотреть и еще во многих местах.
Вот здесь ставьте на выход ваш КТ646, а вместо VТ4 если нет КТ603 можно поставить две штуки в параллель КТ315.
Они плоские и их хорошо в параллель запаивать.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2351&st=0
Схема внизу. Здесь в передатчике стоит гармониковый кварц на 27 мгц.
Поиском пользуйтесь. Я же это тоже не по памяти знаю. В гугле набираю и нажимаю смотреть картинки.
(155.14 КБ) 496 скачиваний
MEN
Сообщение MEN »
там чм приемники на 100мгц а на 27 это ам
VT1
Сообщение VT1 »
Где 100 мгц?
И почему 27 мгц это АМ?
Какую хочешь модуляцию, такую и делай.
На 100 мгц тоже можно АМ делать, а на 27 мгц ЧМ.
Например в авиации на 100 мгц с копейками до сих пор применяют модуляцию АМ для связи с самолетами.
Вот в этой теме и про модуляцию говорили.
http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/s2/rzn-6x.html
Выбирай любую.
MEN
Сообщение MEN »
В МОЕЙ ССЫЛКЕ приемники с чм на 100мгц,а те что на 27мгц это ам,я выбрал чм посоветуйте мне приемник
MEN
Сообщение MEN »
и еще вопрос если я в передатчике потавлю буферный каскад на 646 а оконечный на 606?
Света
Сообщение Света »
MEN писал(а):В МОЕЙ ССЫЛКЕ ... те что на 27мгц это ам...
Вам же уже сказали, что "Экономичный приемник для Си-Би радиостанции" это приёмник с узкополосной ЧМ.
