Лазерно-утюговый метод
SYM
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение SYM »
Ну вот результат ЛУТа с применением бумаги из журнала "Пожарное дело"...
http://content6.files.mail.ru/4OEN0X/86 ... 4b19643b77 (траффик >1МБ)
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Вчера сделал плату с рисунком 0,25/0,25 мм. Вроде получилось неплохо :)
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
а можно ли делать качественные платы на обычном лазарнике?7
Gudd-Head
ar4i24 писал(а):а можно ли делать качественные платы на обычном лазарнике?7
Что есть "обычный лазарник"?
Вот у меня самый дешёвый лазерный принтер НР. Дорожки 0,25 мм, зазор 0,25 мм, заливка в центре (решётка) 0,2/0,2 мм. Это одна из неудавшихся плат :)
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
я не то имел введу
можно ли делать при помощи обычной бумаги для принтера
Gudd-Head
ar4i24 писал(а):можно ли делать при помощи обычной бумаги для принтера
Вот вы и попробуйте. Отпишитесь о результатах :)
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Нужно только на глянцевой, из обычной тонер не перенесется(сильно вьёдается в структуру), и причём чем больше гладкая поверхность бумаги темь лучше тонер перейдёт на плату
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
да в том и дело что пробовал
сначало печатаю на обычной бумаге потом заворачиваю в неё плату смачиваю обильно водой чтобы рисунок просвечивался и 20 секунд держу утюг потом смываю бумагу не пальцем, а мощной струёй воды и циркулем собираю остатки бмаги а где плохо перевелось докрашиваю маркером
плато получается хорошо, но после травки дорожки не целосные а с просветами не
знаю как быть
на глянцевой бумаге лазерник портится
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Как это с просветами, то ёсть кислота дорожки проёдает или тонер сам отклеивается?
Gudd-Head
ar4i24 писал(а):на глянцевой бумаге лазерник портится
Эт почему?
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
RomaHa писал(а):Как это с просветами, то ёсть кислота дорожки проёдает или тонер сам отклеивается?
я думаю что кислота хотя травлю медным купоросом тонер вроде равномерно ложиться но когда пальцем стираешь бумагу с мокрй платы то тонер отваливается
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
Эт почему?
я точно не помню почему но спецы сказали что портится
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, портится фотобарабан.
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
Stalker46 писал(а):да, портится фотобарабан.
вот-вот он самый
Gudd-Head
А на фотобумаге?
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
А на фотобумаге?
Фотобарабан портится при использовании глянцевой фотобумаги для струйной печати.
На фотобумаге для лазерной печати можно печатать смело. Но тогда исчезнет эффект заполнения пор тонера эмульсией бумаги при переносе на плату. Тогда уж лучше брать мелованную бумагу.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Gudd-Head
AlexFisher писал(а):эффект заполнения пор тонера эмульсией бумаги при переносе на плату
А можно поподробней? :)))
AlexFisher
Применяется неводостойкая глянцевая фотобумага для струйников. После припекания к плате бумага смывается водой. При этом "глянец" отслаивается от бумаги и образует пленку на поверхности дорожки. Говорят, что немножко увеличивается сечение дорожки, так что сильно узких делать нельзя.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Чет я не видел никогда НЕВОДОСТОЙКУЮ. Т.е размокает она хорошо, но на упаковке написано ВОДОСТОЙКАЯ и на глянцевой и на матовой. :)
По поводу бумаги для струйников ломонды пишут: http://old.lomond.ru/support/faq.html?Theme=2
AlexFisher
Aladdin писал(а):Чет я не видел никогда НЕВОДОСТОЙКУЮ. Т.е размокает она хорошо, но на упаковке написано ВОДОСТОЙКАЯ и на глянцевой и на матовой. :)
а я видел. :) Это та, на которой нет надписи Wother proof или что-то там. Эпсоновская.
