Мелкие вопросы по теории
ParkeT
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ParkeT »
Где грань между ВЧ, СЧ И НЧ...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ParkeT писал(а):Где грань между ВЧ, СЧ И НЧ...
В гугле забанили? http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиоизлучение
Maks
Сообщение Maks »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B8%D0%B5
Да ему вероятно звуковые частоты нужны.
Все как обычно. Совершенно неконкретный вопрос.
ParkeT
Сообщение ParkeT »
ну предположим есть генератор Низкой частоты... Когда генератор НЧ становится генератором ВЧ, или СЧ? или еще какой...
Последний раз редактировалось ParkeT Пн сен 27, 2010 18:54:45, всего редактировалось 1 раз.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
ParkeT писал(а):ну предположим есть генератор Низкой частоты... Когда генератор высокой НЧ генератором ВЧ, или СЧ? или еще какой...
Ну а зачем тебе знать разницу. Применительно к чему?
ParkeT
Сообщение ParkeT »
Ну не знаю... Просто вот стало интересно... Да и иногда в описаниеях чего-то пишут "любой генератор НЧ"...
Надо ж знать хоть приблизительно до скольки это нч...
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Конкретно на последний вопрос - до 20Кгц
Gudd-Head
fedyaok писал(а):Конкретно на последний вопрос - до 20 кГц
Ну да, ЗЧ.
Соник
Сообщение Соник »
DCP010505BP это преобразователь напряжения, но я не пойму его смысл. Как я понял из даташита он преобразует 5Вольт в... 5Вольт! Или нет?
http://pdf.datasheet.su/texas%20instruments/dcp010505bp.pdf
anatol378
Сообщение anatol378 »
Соник писал(а):DCP010505BP это преобразователь напряжения, но я не пойму его смысл. Как я понял из даташита он преобразует 5Вольт в... 5Вольт! Или нет?
Там на первой странице написано - ИЗОЛИРОВАННЫЙ
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Соник
Сообщение Соник »
То есть он с гальванической развязкой?
Gudd-Head
Соник писал(а):То есть он с гальванической развязкой?
Кэп?
anatol378
Угу.
Соник
Сообщение Соник »
Кэп?
Что?
Gudd-Head
Соник писал(а):Что?
К.О., Кэп — Капитан очевидность :)))
Соник
Сообщение Соник »
А для чего их можно применять? А можно из него -5В получить?
ParkeT
Сообщение ParkeT »
Соник писал(а):А для чего их можно применять? А можно из него -5В получить?
Погляди в datasheet-е примеры схемок и все станет ясно... Кста, как по мне, так очень полезная штука этот ваш DC\DC convertor...
Соник
Сообщение Соник »
Насчёт отрицательного напряжения я там ничего на схемах не увидел
Alekx_e1
Сообщение Alekx_e1 »
Нигде не могу найти обычный одножильный провод диаметром 0.5 мм в полиэтиленовой изоляции. Везде встречаются либо большего диаметра, либо многожильные, которые в макетную плату не воткнешь :( Может поделится кто ссылкой на классификацию проводов или посоветует на какие обратить внимание - ПВ, МПМ? Спасибо!
anatol378
Соник займись делом и научишься батарейки правильно соединять.
Вернуться в «Теория»
