PICKit 2 VDD Voltage level error
andriks
Сообщение andriks »
Добрый день, Друзья. Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. свой мозг я уже высушил.
Собрал сей чудо-программатор по схеме с официального сайта (Shema_PICkit2_1.jpg + Shema_PICkit2_2.jpg). Все картинки и скриншоты во вложении.
При запуске PICKit 2 Programmer выскакивает ошибка VDD Voltage level error. (problem_pic1.gif) Целевое программируемое устройство не подключено.(на самом деле без разницы, ведь даже если подключить программируемый МК ничего не изменится, будет та же ошибка)
problem_pic2.gif => программатор определился и подключён.
Далее я залез в Troubleshooting и problem_pic3.gif - тест VDD пройден, но ПРИМЕЧАНИЕ: медленное время роста может служить причиной ошибок.
Далее, с первого раза тест VPP не проходит, а говорит о коротком замыкании в цепи VDD problem_pic4.gif. Если ещё раз нажать на кнопку Test VPP, то тест проходит (все остальные разы без проблем проходит) problem_pic5.gif.
/MCLR On - замер тестером даёт 0 В.
/MCLR Off - замер тестером даёт 1,9 В. problem_pic6 (Vtri-state=1,9 V).gif
Step 3: Verify PGC + PGD problem_pic7.gif мерил тестером всё в норме.
Подключал PIC18F2550 без обвязки к программатору, т.е. шесть проводков (две земли Vss, питание Vdd, Vpp или /MCLR, PGC и PGD) => устройство не видит, не читает, не определяет.
В схеме менял R30 и R31 на 0 Ом => не помогло (без изменений ведёт себя программатор). По цепи +V_TGT стоят один электролит 10 uF и две керамики по 150 nF (после дросселя 680 uH электролит 47 uF). Выкусывал электролит 10 uF => не помогло.
Подскажите, пожалуйста, где мне искать проблему.
(23.1 КБ) 3296 скачиваний
(23.39 КБ) 2070 скачиваний
(24.52 КБ) 1843 скачивания
(66.31 КБ) 1714 скачиваний
(5.42 КБ) 2014 скачиваний
andriks
Re: PICKit 2 VDD Voltage level error
Сообщение andriks »
***Остальные файлы.
(64.75 КБ) 2938 скачиваний
(133.94 КБ) 2135 скачиваний
(29 КБ) 1709 скачиваний
(23.81 КБ) 2033 скачивания
radio-kot
Сообщение radio-kot »
возможно замыкания в резисторе 2,7 ком с вдд на МК и в цепи делителя 4,7 2,7 ком либо шотки фигня - советую bat54c оба диода параллельно.
крупное фото платы.
andriks
Сообщение andriks »
R32 (2.7 kOmhs) стоит 4.7, мерил тестером между Vdd и землёй ~4.6 kOmhs.
Вместо BAT54 стоит 1N5818 мультиметр показывает падение 0,2 В.
Какое должно быть напряжение при /MCLR Off (между VPP и землёй)? У меня Vtri-state=1,9 V.
Крупное фото платы не выкладываю, т.к. вам будет тяжело разобраться из-за пайки в условиях экономии места и соединения объёмными проводниками. Всю схему я проверял мультиметром, всё тип-топ (как в оригинальной электрической схеме).
radio-kot
Я ошибся, надо провериь на замыкание резистор 2,7 ком от 7 ноги на базу ключа npn
andriks
Сообщение andriks »
С 7-ой ноги это /MCLR_TGT через 10 КОм соединяется с базой npn транзистора Q8. В Troubleshooting где VPP Verify кнопка /MCLR On подтягивает через R28 (100 Ом) VPP на землю, я это тестером смотрел, всё норм.
Не понятно, почему при нажатии на /MCLR Off - замер тестером даёт 1,9 В. problem_pic6 (Vtri-state=1,9 V).gif Хотя там написано If /MCLR has a pull-up, it should be at the pull-up voltage. Т.е. хотя бы напряжение питания VDD_TGT (~5 V). Или я не правильно рассуждаю и это, на самом деле, вторая проблема. НО для выяснения, необходимо, чтобы кто-нибудь проверил напряжение, выдаваемое своим рабочим PICKit 2.
dosikus
Сообщение dosikus »
Ты хоть фотки собранной платы и печатку выложи что ли .
IMHO где то сопля.
Мной собрано не один десяток , проблем НЕ ВОЗНИКАЛО .
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ht=pickit2
borys
Сообщение borys »
Уважаемый andriks !
Может быть это Вам чем нибудь поможет. Схема PICkit2, нарисованная "одним куском" в прог-
рамме SPlan7.
PICkit2_spl.rar
(13.55 КБ) 1511 скачиваний
PICkit2_spl.rar
(13.55 КБ) 1041 скачивание
andriks
Сообщение andriks »
Проблема с VDD Voltage level error решилась путём впайки другого P-канального МОП тнанзистора обогащённого типа Q1 (один из пары транзисторов IRF7307(cmd)) с пороговым напряжением затвора (Gate Threshold Voltage) (Vпор.сред=-0.7В), а стоял с пороговым напряжением, лежащем в диапазоне (-2В;-4В) => Vпор.сред=-3.0В + ко всему входная ёмкость такого транзистора была огромна (IRFD9210). Ни о каком быстродействии здесь говорить не стоит (см. примечание problem_pic3.gif).
Теперь всё GOOD. (см. вложения pickit_2_resolved_problem_pic1.jpg + pickit_2_resolved_problem_pic2.jpg)
На всякий случай прикреплю здесь список элементов, которые я ставил взамен указанным на официальных схемах (Shema_PICkit2_1.jpg + Shema_PICkit2_2.jpg) (PICKIT 2 Component replacement(doc).rar).
Всем желаю удачи в сборке!
(166.27 КБ) 2143 скачивания
(171.24 КБ) 1857 скачиваний
(6.44 КБ) 1433 скачивания
radio-kot
рекомендую irlml6402 и 2n7002
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А у меня другая проблема, с Vpp. Выдаёт на выходе выпрямителя от силы 5,64 В (На выходе ICSP всего 1 с копейками Вольт). Дроссель? Просто другого дросселя нету - проверить нечем.
Кстати, MCP6001 и MCP6001U отличаются по распиновке - это была моя первая проблема. Может кому пригодится.
borys
Сообщение borys »
Индуктивность дросселя должна быть не менее 330 микрогенри.
Chettuser
Спасибо. Если верить chip-nn, у которого я их заказывал - индуктивность 560 uH.
Может я спалил порт PIC'а? Но тогда откуда 5,64 Вольт?
Chettuser
Проблема решена! Я осёл! поставил p-n-p, а не n-p-n. Собирал в smd-варианте - нетрудно перепутать, учитывая гадкую маркировку.
radio-kot
borys писал(а):Индуктивность дросселя должна быть не менее 330 микрогенри.
и 68 мкГн работает и 820 тоже.
radio-kot
Вот монтажная схема программатора Pickit2 для пайки на плату.
клик - посмотреть схему в полном размере
Chettuser
А на PICkit 3 не найдётся? :)
radio-kot
Пока платы нет :beer:
Chettuser
А прошивка? В папке PICkit 3 в директории MPLAB куча всяких hex... Аж глаза разбежались :love:
Chettuser
В чём заморочка:
Test Passed:
PICkit 2 detected an expected voltage on the VDD pin. (NOTE: slow risw times can still cause VDD Errors.)
Сборка полевиков у меня стоит IRF7105 - в ней?.
Вернуться в «PIC»
