Часы-календарь-термометр (Mega16+DS1307+DS18x20+4LED+2*3LED)
Corporal
Re: Часы-календарь-термометр (Mega16+DS1307+DS18x20+4LED+2*3
Сообщение Corporal »
Ну и пёс с ними с тем будильником (всё таки часы настенные будут) и ДУ. Главное начать, далее виднее будет
Barbudas
Сообщение Barbudas »
Замечательно. В таком случае начинаю воплощение. Пока начну с плат индикаторов, при любом раскладе они останутся неизменными.
Мне казалось, я бегу полем
На не чующих травы лапах…
odesasha
Сообщение odesasha »
[quote="Danko"]отчет про часы на 12LED:
аппаратная часть:
в схеме со скважностью 4 (вариант 2) все выводы МК заняты и по сему ни будильник и управление по ИК прикрутить не к чему. :(
т.е. либо не добавлять, либо переделывать схему.
Не пробовали ли Вы подключение 2-х индикаторов с ОА и ОК в параллель . Вместо 3-его состояния ног на а./к. можно
переключать через DDRx.x=0 выходы на входы программно . Подтяжка 100ком индикатор не засветит . При этом
можно добавить еще такой же индикатор , например для 2-х температур без знака или даты без года , и , повторяю нога в состоянии входа считается как Z-состояние .
Скважность .конечно , увеличивается , но для ярких (а они почти все такие) это до определенной степени можно допустить (см . максимальный импульсный ток I имп диодов по даташиту конкретного типа индикатора - без этого вообще нельзя безболезненно для индикатора делать динамику ) . Этот ток и надо ограничить по каждому сегменту .
Средний ток диодов I ср= I имп/ скважность .
Это будет работать при непосредственном подключении индикаторов к контроллеру однозначно , а как быть с драйверами
светодиодов надо подумать .
Последний раз редактировалось odesasha Вт май 18, 2010 18:30:05, всего редактировалось 1 раз.
Danko
Сообщение Danko »
odesasha, свое сообщение можно редактировать.
Отредактируйте пожалуйста свое сообщение.
Рекомендация: перед тем, как нажать кнопку Отправить, нажмите кнопку Предпросмотр и посмотрите, что Вы наваяли.
Ну и настоятельно рекомендую просмотреть все свои сообщения и подчистить повторяющиеся.
спустя 3 часа
Уже лучше.
odesasha писал(а):Это будет работать при непосредственном подключении индикаторов к контроллеру однозначно , а как быть с драйверами светодиодов надо подумать .
в тот та вся и соль, что большая часть собранных часов именно с большими индикаторами и без драйвера (транзисторных ключей) не обойтись.
И если у Вас будет практическая реализация с драйверами и большими индикаторами ОК и ОА - пишите.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
AndyWorld
Сообщение AndyWorld »
А вот интересно, что если для управления общими катодами или анодами использовать что-то типа дешифратора ИД3, на вход ему подаем значение какой индиктор зажигать в виде 4 бит а на выходе получаем результат. В итоге у МК задействованы 7 ног на сегменты и 4 на ОК или ОА. Прокатит или нет?
Danko
Сообщение Danko »
Для схем с индикаторами с ОК лучше смотреть в сторону 555ИД10.
555ИД10: выходы с открытым коллектором на которые можно подавать до 15 вольт.
Проверено. Работает.
Если кто разбирал АОН подтвердит.
Иностранный брат 555ИД10 - 74LS145.
ВНН
Сообщение ВНН »
Если так то к ИД10 добавить 514ид1 или 514ид2 ДЕШ.ДЛЯ 7-СГМ.ИНД.
Хотя это будут совсем другие часы
Лично мое мнение, хочеш свободные порты ставь регистры хоть паралельные хоть последовательные
дают больше свободы при программировании (в данном случае ОК ОА без разницы)
Удачи
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
odesasha
Danko писал(а):odesasha, свое сообщение можно редактировать.
спустя 3 часа
Уже лучше.
Вот набросал примерную схемку драйвера одного разряда .
Схема драйвера (Эскиз)
(163.04 КБ) 696 скачиваний
Danko
Сообщение Danko »
Схему посмотрел лежа на боку. :)
odesasha, и для чего нужно было цитировать ?
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Добрый день!
В данной ветке (стр.1)выложены схемы (два варианта) устройства под названием Mega16+ds1307+ds18b20+2led*2+4led*2. Подскажите пожалуйста, где можно найти остальную информацию по этому устройству?
Danko
Сообщение Danko »
Это те в которых скважность равна четырем ?
Увы нигде. Её просто нет.
Проект в данном варианте не получил дальнейшего развития.
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Ну ясненько, тогда! А жаль!
Скажите, Danko, а в данный проект (Mega16+DS1307+DS18x20+4LED+2*3LED) в принципе возможно добавить регулировку яркости свечения с применением фоторезистора или это проблематично, свободные ноги то имеются и вход АЦП можно высвободить? Как показывает практика применения устройств на LED индикаторах регулировка яркости свечения очень даже необходимая опция.
Danko
Сообщение Danko »
теоретически да, но практически....
просто я сейчас занят другим проектом.
yurijI
Сообщение yurijI »
Доброго здоровия Danko!!!
Проект в данном варианте не получил дальнейшего развития.[/quote]
ну как-же так не получил? :shock:
Комментарий к файлу: 2 вариант (часы и темп.скважность 4)
Clock-Term_Mega16_DS1307_DS18x20x2_2LEDx2+4LEDx2_v2.spl7.JPG [193.59 KIB]
246 человек скачало схему, Danko общество требует продолжения банкета!!! :beer:
Те более что вы писали:
програмная часть:
"спаял" схему в Протеусе (вариант 2). На днях перепишу программу и проверю работу в Протеусе
так что, не увиливайте господин Danko, ждемссс продолжения!!!
Шутка шуткой, а если честно то жаль, хорошее было начинание, если не сложно,
может «рыбу» скинете попробую сам доваять :idea:
neon-f
Сообщение neon-f »
yurijI подожди немного. банкет обязательно будет, только с другими более вкусными продуктами. :))
yurijI
Сообщение yurijI »
neon-f писал(а):yurijI подожди немного. банкет обязательно будет, только с другими более вкусными продуктами. :))
Ну, вот еще больше заинтриговали!!! :love:
Хотя бы намекните, про продукты? :hunger:
Danko
Сообщение Danko »
камень мега168.
Предварительное описание в ветке часов на мега8.
Barbudas
Уважаемые коты, скоро падёт снег и от занятия строительством и огородом вернусь к часикам. Интерес к теме не пропал, перерыв вынужденный. Для проекта прикуплен полный комплект индикаторов: 1,5" 6шт. жёлтых и 2,3" 4шт. красных. Меги есть и 8, и 88, и 168. Можно и др. прикупить, сейчас вроде с этим проблем нет, были бы финансы. Нарисовать печатки тоже не велика задача, тем более заготовки уже были сделаны. Остаётся определиться с окончательной схемой. Часики из предыдущего проекта 6LED1"+4LED2,3" тикают исправно. Зав время с мая месяца убежали на 2 минуты. Замечено, что уход наблюдается при отключении света, а так как у нас это довольно частое явление, вот и набежало.
Danko
Сообщение Danko »
У меня примерно тоже самое, только я вторые выходные у родителей от зари до зари (отопление и водопровод). Вот и сижу на работе отдыхаю от выходных :)
MTF
Сообщение MTF »
Уважаемый DANKO вашы чудесные часы на MEGA8 я собрал исправно работают уже как год,
хотелось бы узнать будет ли продолжение проекта на MEGA16 + 2 индикатора под температуру , было бы неплохо иметь индикацию температуры отдельно , да и память MEGA8 как я понял уже на исходе ???
(135.01 КБ) 567 скачиваний
Закрыто
