Мини-фрезер для обработки абсолютно всего
Desired
Сообщение Desired »
Пришла в голову недавно мысль собрать мини-фрезер для обработки пазов,плоскостей и прочих операций,столь занудных вручную.Принцип прост - всего одна координата (две максимум),полуавтоматический режим.Пример - требуется выпилить ОЧЕНЬ ровно пластинку небольшого размера из обычного железа\оргстекла\текстолита.Можно грубо дремелем\болгаркой\ножовкой\зубилом и затем подровнять края.А хотелось бы автоматизировать,ибо времени уходит куча,творческой работы ноль и еще не факт что получится как задумал,рука дрогнет,силу не рассчитаешь и тд.Лепить полноценное ЧПУ на 3 координаты не представляется возможным,т.к. механика знаете ли,дома не сделаешь.Я представил это себе так-небольшой стол,одна координата подачи,сверху "шпиндель" из чего угодно(вот тут акцент,потому что хочется туда ставить все,от болгарки до небольшого электроточила),заготовку зажимать болтами или тисочками,ориентируя на требуемое направление,и включать подачу.Т.е. как на обычном фрезерном станке - основная работа ведется координатой стола X.Ну а также ограничение хода.Может есть уже что то подобное без ШВП,реек и прочего труднодоставаемого добра?
ЗЫ.точность как класс не предусмотрена,главное чтобы не было люфтов и перекосов,поэтому позиционирование можно осуществлять исключительно по конечным выключателям(оптопарам).
ludmila 1
Re: Мини-фрезер для обработки абсолютно всего
Сообщение ludmila 1 »
Грузик через блок и пусть тянет деталь по направляющей. Скорость резания регулировать весом груза.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Автору советую внимательно изучить устройства фрезерных и не только, станков. И на нашем сайте есть и на других. Да вот ещё: фрезерный - фрезерует, а пилить детали надо на микроциркулярке. А сверлить надо на сверлильном станке. А сталь, дерево и пластмасса - это не одно и тоже(тоже почитать советую). Удачи.
А поболтать?
Desired
Сообщение Desired »
Касательно устройства фрезерных и вообще обрабатывающих станков я в курсе.Да,пиление и фрезерование разные вещи.И материалы разные бывают.Задача у меня не настолько масштабная,чтобы делать какие то ЧПУ,скорее наоборот - упростить до предела.Грузик с блоком - не то,нужен электропривод.Уже определился - двигатель подачи с редуктором от шуруповерта,и момент хороший и скорость неплохая.Направляющие из принтеров.И да-в зависимости от материала мы можем выставить обороты фрезы и подачу стола,это либо по таблицам(в любом справочнике фрезеровщика) либо просто на глазок-некритично.Попробую собрать в будущем.
Владимир_1
Сообщение Владимир_1 »
:)) еще одна иде, зделать каку, которая точно не может работать и сказать - эт конфетка. В чем и разница станка ЧПУ от совкового. А так эт просто, зайди в магазин и глянь. Сверлилочка, фиксация по высоте, маленькие фрезки, перемещение обычным винтом для фрезеровке или можно движочком с частотником.
Некропостинг, а по сути просто оффтоп.
Вернуться в «Умные мысли»
