ВСЁ про Eagle
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Подскажите пожалуйста, где засада? Печатаю шаблон платы, часть площадок с центровочными отверстиями, часть нет!
- nixie-2-mirr.rar
- (24.38 КБ) 274 скачивания
Re: ВСЁ про Eagle
Я криминала не вижу. Но не печатаю. Кстати, как вы печатаете? через HPGL или просто так? Попробуйте выключить все слои кроме "Drill center" и сделать пробный отпечаток.
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Если выключить все слои, кроме "Drill center", то печатаются только "Drill center". Делаю наоборот, выключаю "Drill center", то часть площадок печатается без отверстий, хотя на экране они есть. Что такое HPGL - не знаю, печатаю просто так.
Re: ВСЁ про Eagle
Ну вот сегодня на работе делать нечего, попробовал напечатать. Все отпечаталось правильно.
Как я делал. Для печати верхнего слоя вырубил все слои (советую делать именно так, иначе можно не заметить и оставить какой "restrict") и включил 1, 17, 18, 20, 116. Потом File->Print. Галочки Mirror (Для слоя bottom - не нужно), Black, Solid ну и по-желанию, Caption. Для нижнего слоя выключаем 1 и включаем 16-й. Если у вас при такой технологии центровочные пятачки не получаются - тогда не знаю.
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Все сделал по вашему совету, не выходит каменный цветок:( Я и раньше так делал. Может от версии Игла зависит. У меня 5.10.0.
FlySnake
- Мучитель микросхем
Re: ВСЁ про Eagle
Тоже попробовал в pdf напечатать со всеми слоями что были включены в файле, ничего не менял. Всё ОК, все отверстия как положено. У Вас только на принтер такая фигня выходит, или ps/pdf тоже самое?
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Попробовал, только на принтер такая фигня идет. Причем, когда печатаю ps из Adobe Illustrator, отверстий тоже нет, хотя на экране есть. Точно фигня полная. Попробую подключить другой принтер.
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Дело было в принтере! У меня стоял HP 1200, он и глючил, хотя с другими программами работает нормально. Отобрал у ребенка Samsung, все печает ОК. Вот такая панимаш загогулина
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Еще один вопрос, как напечатать в негативе? Не нашел, где это сделать.
Re: ВСЁ про Eagle
Сделать экспорт в графический формат.
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Как-то все сложно. Сам пользуюсь Dip Trace, так там просто галочку поставить. Буду пробовать. Спасибо!
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Ян писал(а):Еще один вопрос, как напечатать в негативе? Не нашел, где это сделать.
Да как нефиг делать.
Открыл плату, потом нажал на кнопку СAM Processor в поле Device выбрал PS_Inverted это для тех кто делает фоторезистом либо просто PS ели делать ЛУТ справа отметил те слои, что тебе надобно на печать выкатить и снял галку с опции Fill pads она для того что бы у тебя точки не заливались на контактных площадках потов в окошке File выбрал куды енто усе сохранить и нажал кнопку Process Job и усе. В итоге у тебя в том каталоге, что указал в окошке File появиться инверсный постскриптовский файл открыл его программой, которая понимает этот формат (Я например, пользуюсь CorelDraw, еще удобно передние панели там делать) и печатаешь.
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Спасибо, так и не догадаешься. Получилось. Но все равно геморно.
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Попробовал по вашему совету. В принципе все получается, только когда я убираю галку Fill pads, то отверстия получаются не такого диаметра как в Drill center, а такого, как они созданы в компонентах, кое где чересчур большого. Я всегда делаю 0.5 мм, удобно сверлить. Как сделать, чтобы при всех этих преобразованиях получились бы центры отверстий небольшого диаметра?
Re: ВСЁ про Eagle
В этой теме, вроде был этот момент в обсуждении. Где-то год назад. Короткая суть - надо включить этот слой centerDrill в CAM.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
uldemir писал(а):В этой теме, вроде был этот момент в обсуждении. Где-то год назад. Короткая суть - надо включить этот слой centerDrill в CAM.
вот вот именно так про него не стоит забывать
- Ян
Re: ВСЁ про Eagle
Да я именно так и делал, и не забыл centerDrill включить. Только когда я открываю полученный файл в Кореле, никаких отверстий в площадках нет!
Re: ВСЁ про Eagle
Привет парни.
Такой вот вопрос у меня встал. Можно ли в орле поставить шаблон на фон? Такая функция реализованна в спринте, а в орле никак не могу найти такого.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Ян писал(а):Да я именно так и делал, и не забыл centerDrill включить. Только когда я открываю полученный файл в Кореле, никаких отверстий в площадках нет!
кидай файлик поглядим
