Помогите перевести код в .hex
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
наконец то нашёл робота на тиньке 2313 но вот незадача прошивки нет а есть только код! а переводить я пока не умею(
http://www.avrguide.ru/?page=21&m=add статья!
как думаете "достойно" робот будет смотреться?
- evgeniy66
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Помогите перевести код в .hex
Вот Вам проект с прошивкой под тиньку 2313.
А как будет смотреться, соберете и потом другим расскажете.
- Robot.rar
- (22.14 КБ) 167 скачиваний
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
evgeniy66 писал(а):Вот Вам проект с прошивкой под тиньку 2313.
Большое спасибо!!! сейчас печатку разведу и завтра начну собирать ))
фьюзы стандартные оставить ?? ckdiv8 лучше снять что бы робот быстрей работал?
- evgeniy66
Фьюзы надо выставить на работу от внутреннего генератора на 4 МГц.
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
evgeniy66 писал(а):Фьюзы надо выставить на работу от внутреннего генератора на 4 МГц.
не подскажите какие? а то боюсь напутаю и усыплю тиньку
- evgeniy66
Ссылка на калькулятор фьюзов: http://fusecalc.mirmk.net/
Там все наглядно. Делитель на 8 отключить обязательно.
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
evgeniy66 писал(а):Ссылка на калькулятор фьюзов: http://fusecalc.mirmk.net/
спасибо
QQQ
А КАКОЙ ПРОГРАММОЙ МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ КОД ИЗ СИ - HEX
Смотря для каких контроллеров. Для 51х - можно Keil uVision
Для AVR - CodeVisionAVR
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
Чаще всего применяют термин "компиляция" и соответственно для того, чтобы из текстового файла программы получить прошивку нужен компилятор.QQQ писал(а):А КАКОЙ ПРОГРАММОЙ МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ КОД ИЗ СИ - HEX
А вот какой компилятор это вопрос уже более сложный т.к. в Си, как и в других языках высокого уровня, применяются библиотеки, то соответственно чаще всего невозможно исходный текст Си программы написанный под один компилятор откомпилировать другим.
Короче говоря нужно смотреть исходный код.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
QQQ
В заголовке строка "compile by avr-gcc with -Os options"
WinAvr
WinAvr
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
QQQ
а как там компилировать ? (в главном меню искал он не нашел).
Целая тема по WinAvr.
- Danko
Желание постичь азы програмирования похвально, но QQQ, а готовый hex-файл лежащий та той-же страничке, чем Вас не устроил?
на странице http://www.p-45.narod.ru/mega8.html ссылки в самом низу.
QQQ
Danko писал(а):Желание постичь азы програмирования похвально, но QQQ, а готовый hex-файл лежащий та той-же страничке, чем Вас не устроил?
не устраивает то что моргает индикатор сегментами и подсвечиваются неиспользуемые сегменты.
На разных индикаторах это может проявляться, так и не проявляться. Если в схему впаять кварц более высокой частоты, то моргание становится меньше, вот я и хочу попробывать подправить исходник что бы чаще выводились показания не LED индикатор
