Простейший передатчик Морзе.
Letuchii_Gollandec
Сообщение Letuchii_Gollandec »
Пожалуйста, подскажите, как сделать маломощный радиопередатчик Морзе, желательно на FM диапазоне?
Зараннее благодарен!
Re: передатчик Морзе
Сообщение aen »
Берите схему любого жука или радиомикрофона на FМ диапазон и вместо микрофона делайте мультивибратор и и подавайте питание на мультивибратор через телеграфный ключ.
Letuchii_Gollandec
У мультивибратора и передатчика должно быть отдельное питание?
И подключать как: там, где к мультивибратору припаивается динамик(зуммер), так же подключать к передатчику?
Сообщение aen »
Зачем отдельное?
Вот бери хотя бы этот жук и мультивибратор по любой схеме.
viewtopic.php?p=216366#p216366
И соединяй их так.
Частоту мультивибратора возьми около 500 гц
(32.65 КБ) 28069 скачиваний
Letuchii_Gollandec
И как подобрать частоту мультивибратора? Неподписанным резистором под ключом?
А можно сделать так, чтобы менять частоту на передатчике?
Света
Сообщение Света »
Нет. Изменяя ёмкости конденсаторов С1, С2 и изменяя сопротивления резисторов R2, R3 в небольших пределах.
Letuchii_Gollandec
А как тогда менять частоту передачи?
И сколько витков в катушке L1? намотка на стержне от ручки,да?
Сообщение aen »
Там же над картинкой ссылку дали, что бы про передатчик прочитать. Там все написано.
стасик
Сообщение стасик »
А резистор между мультив-м и С5 обязателен?
Сообщение aen »
Сигнал с мультивибратора слишком велик будет. Резистор подобрать, что бы получить нужную девиацию частоты в пределах 50 кгц. Там на базу меньше одного вольта нужно подавать.
Можно регулятор громкости поставить. Все равно.
Letuchii_Gollandec
Регулятор громкости - это переменный резистор на место неподписанного резистора?
И что будет, если случайно не ту девиацию частоты поставить?
Сообщение aen »
Или громкость недостаточная или искажения тона сигнала при приеме.
Letuchii_Gollandec
А это точно FM-передатчик?
Света
Сообщение Света »
Letuchii_Gollandec писал(а):А это точно FM-передатчик?
Вы имеете ввиду диапазон FM или частотную модуляцию?
Этот генератор точно может работать и в диапазоне FM и с частотной модуляцией, хотя там присутствует и амплитудная...
Letuchii_Gollandec
Света писал(а):Вы имеете ввиду диапазон FM или частотную модуляцию?
Диапазон FM.
Сообщение aen »
aen писал(а):Там же над картинкой ссылку дали, что бы про передатчик прочитать. Там все написано.
Letuchii_Gollandec
Диапазона-то нет.
Света
Сообщение Света »
Как нет. В статье это упоминается и не один раз... например:
Сейчас мы подадим на жука питание, и если сразу повезет, то сумеем поймать его на приемник с диапазоном FM 88-108мгц
Letuchii_Gollandec
Никто не знает, какой примерно величины должен быть неподписанный резистор?
SH_Pasha
Передача азбуки морзе
Сообщение SH_Pasha »
Привет всем! :))
Чтоб передать сигнал морзе, как я понял, нужно спаять мультивибратор и подключить его вместо микрофона. Подкиньте пожалуйста схему мультивибратора, передатчика и приемника. Спасибо!
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте эту тему с самого начала.
Приемник можно взять любой на ФМ диапазон.
Мультивибратор на частоту 500 - 1000 гц можно и на логике 561 серии сделать.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
