WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщения: 2918 Зарегистрирован: Вт янв 10, 2006 00:26:45
Сообщение
WildCat » Ср июн 20, 2007 23:33:52
та херня в том, что нашел в справочниках и в инете распиносвки свех указанных индикаторов. Они все оказываеца одинаковые, А - общий катод, Б - общий анод.
Но вот сделал простой тестер на 2313 и вывожу последовательно сегменты A-H. дык высвечиваюца только некоторые (4 шт) причем в абсолютно другом порядке. Код исправный. Шозонах? и так 4 штуки... самое интересное, что меняю общий анод-катод, и загораются другие сегменты... я в замешательстве!
Паятель
Сообщения: 3174 Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05
Сообщение
Паятель » Сб июн 23, 2007 23:51:33
Ух ты блин... проблема.
А мне вот подозрение в голову закралось: они какого года выпуска?
WildCat
Сообщение
WildCat » Вс июн 24, 2007 09:50:07
Та старинные они... если в обозначении стоит цифра 3 еще..
Паятель
Сообщение
Паятель » Вс июн 24, 2007 22:40:16
Может, обычной батарейкой протестить? Мало ли что...
Piroman17
Сообщения: 296 Зарегистрирован: Пт янв 12, 2007 17:16:35
Сообщение
Piroman17 » Вс июн 24, 2007 22:52:03
Нужен даташит на SN74ALS393N (КР1533ИЕ19) или хотя бы цоколёвка.
Все поисковики облазил...
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщения: 11940 Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Сообщение
aen » Пн июн 25, 2007 07:54:13
Aheir
Сообщения: 4517 Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
Сообщение
Aheir » Пн июн 25, 2007 08:51:34
Во вложении - ALS393
Вот
здесь - HC393 от Philips, цоколевка вроде совпадает.
(7.78 КБ) 779 скачиваний
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сергей
Сообщение
Сергей » Вс авг 05, 2007 14:32:56
Коты подскажите пожалуйста выводы ножек транзисторов КТ825Г и КТ827А - не в одном справочнике найти не могу???
KT315B
Сообщения: 1269 Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 15:05:19
Сообщение
KT315B » Вс авг 05, 2007 15:14:14
Скан из справочника - "Ежов В.Б., Перельман Б.Л - Отечественные полупроводниковые приборы и зарубежные аналоги".
в Вашем случае - вариант исполнения 1.
(27.84 КБ) 950 скачиваний
R2AIV 73!
Mozart
Сообщения: 413 Зарегистрирован: Пт мар 10, 2006 12:23:05
Сообщение
Mozart » Вт авг 07, 2007 23:20:33
есть шаговый двигатель как я правильно понял он двухполярный... а вот обмотки... прозвонка мне поможет? имеет 6ть проводов... как этим барахлом пользоваться? ааа маркировка его smr-300-100 в инете поиски результатов не дали... помогите...
(55.87 КБ) 764 скачивания
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сэр Мурр
Сообщения: 11169 Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Сообщение
Сэр Мурр » Ср авг 08, 2007 06:09:42
Прозвонка поможет всегда! Скорее всего, это две обмотки с отводами от середины.
Сколько раз можно давать ссылку на статью о ШД, где всё это расписано?
У меня уже буквы на клавиатуре кончились от перегрузки!
Aheir
Сообщение
Aheir » Чт авг 16, 2007 19:43:41
Специально для
Steam - распиновка КТ925 в приложении...
(4.83 КБ) 979 скачиваний
Steam
Сообщения: 296 Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 15:27:28
Сообщение
Steam » Пт авг 17, 2007 11:22:55
Спасибо! Штырь это для крепления и отвода тепла?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сэр Мурр
Сообщение
Сэр Мурр » Пт авг 17, 2007 11:24:42
Да. Типа," два в одном"
Piroman17
Сообщение
Piroman17 » Чт сен 13, 2007 21:27:06
К514ИД1 - дешифратор, как называется такой корпус? Где посмотреть цоколёвку? Где у него ключ?
фото в GIF (4.87 КБ) 985 скачиваний
Anjey
Сообщения: 1196 Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 21:27:06
Сообщение
Anjey » Чт сен 13, 2007 23:58:04
Piroman17 , там же точка около вывода должна быть, енто первый...если стерлась, надписью к себе, нижний ряд, крайняя левая, эта - первая ножка...ну дальше по кругу....
корпус? - похоже планарный....что-то я сплю уже...
Паятель
Сообщение
Паятель » Пт сен 14, 2007 03:02:12
Ключ - не точка, а Г-образная загогулина. Где-то у меня справочник был...
Мышонок
Сообщения: 3792 Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09
Сообщение
Мышонок » Пт сен 14, 2007 19:44:33
Piroman17 писал(а): К514ИД1 - дешифратор, как называется такой корпус? Где посмотреть цоколёвку? Где у него ключ?
Ищи на Форуме - БЫЛО!!!
Anjey
Сообщение
Anjey » Вс сен 30, 2007 18:18:06
ПАМАГИТЕ !!!
Развожу печатную плату, а тут бац, неувязочка..
, в моих справочниках такого нету.
Срочно нужна цоколевка выводов
КП504А
Спасибо.
