Статья про мультивибратор.
karabas
Сообщение karabas »
Прочитал, спаял , замигало.Спасибо! Но возникли вопросы по формулам. Очень хочется узнать откуда взялись формулы расчета частоты и длительность. Что за числитель 700 в формуле 700/RC и что за (3...5) в другой формуле. .................а так же очень хочется пищалку спаять, но не могу допереть сам как и что изменить в схеме, ну чтобы вместо диода динамик, и чтобы пищал с звуковой частотой к примеру 440гц. Ну в общем как спаять простейший метроном. И пожалуйста, с подробнейшим объяснением что откуда и как считалось. Очень надо в учебных целях, а то мозг уже рвется.
Гитара\Паяльник
Света
Re: Про статью про Мультивибратор
Сообщение Света »
В статье приводится упрощённый расчёт по эмпирическим формулам и точность такого расчёта невысокая, так как на частоту и длительность влияет очень много факторов. Если хотите сами вывести эти формулы, можете посмотреть расчёт в учебной литературе, например в книге: Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
Если есть высокоомный наушник, то его можно поставить вместо резистора со светодиодом. Низкоомный динамик придётся подключать через выходной трансформатор от любого старого транзисторного приёмника или от абонентского громкоговорителя.
Ну, или собрать дополнительный усилитель.
karabas
Сообщение karabas »
Спасибо, Вы мне льстите. Я пока на такое не способен. За книги спасибо, они очень хорошие и окончательно мне убьют мозг в следующие цать лет. Но я все же если кому не лень просил о рассуждениях при изготовлении мультивибратора. От мысли , "А почему бы мне не сделать Его" и все в подробностях. Типа вот у меня есть такойто транзистор, потому я на базу такое напряжение подам ...........ну короче разжованно для таких как я не острых.
Гитара\Паяльник
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Здесь кое чего есть про мультивибратор и не только.
viewtopic.php?f=21&t=5741&p=54186#p54186
Вот еще.
viewtopic.php?f=25&t=222&start=20
KarDan
Сообщение KarDan »
Я начинающий. Не могу спаять мультивибратор. Может есть какие-нибудь типовые ошибки?
И зачем на конденсаторах указывается полярность? Сколько учился в школе и институте никогда не слышал о таком.
Заранее спасибо :)
Jemchug
Сообщение Jemchug »
KarDan писал(а):И зачем на конденсаторах указывается полярность?
http://go-radio.ru/condensator.html
Кроме обычных конденсаторов существуют электролитические. Емкость их намного больше, чем у обычных, следовательно, габариты также существенно больше. Отличительная особенность электролитических конденсаторов – полярность. Если обычные конденсаторы можно впаивать в схему не беспокоясь о полярности прикладываемого к конденсатору напряжения, то электролитический конденсатор необходимо включать в схему строго в соответствии с полярностью напряжения. У электрических конденсаторов один вывод плюсовой, другой минусовой.
viewtopic.php?p=546680#p546680
search.php?keywords=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
стасик
Re: Статья про мультивибратор.
Сообщение стасик »
Смотрите тему "Как сделать генератор звука определённой частоты?"
стасик
Сообщение стасик »
Кстати: на выходе мультивибратора переменное или просто изменяющееся(но не меняющее полярности) напряжение?
ploop
Сообщение ploop »
Да, на выходе просто импульсы, полярность не меняется.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Если нужны разнополярные то просто нужно снять их с выхода через конденсатор.
Можно и через трансформатор если есть необходимость.
стасик
Сообщение стасик »
Вот мои размышления
(4.54 КБ) 511 скачиваний
стасик
Сообщение стасик »
Ой!Ошибочку допустил... там под правым рисунком надо читать "...каким образом..."
Последний раз редактировалось стасик Сб окт 09, 2010 16:40:52, всего редактировалось 4 раза.
Maks
Сообщение Maks »
(36.82 КБ) 1018 скачиваний
стасик
Сообщение стасик »
Спасибо. Теперь понятно.
стасик
Сообщение стасик »
на выходе мультивибратора течёт импульсный ток?
стасик
Сообщение стасик »
Ауу! :(
ploop
Сообщение ploop »
да
стасик
Сообщение стасик »
Вернуться в «Теория»
