Мелкие практические вопросы
Кошкелот
Сообщение Кошкелот »
>Один из двух диодов горит
КД521? Горит как светодиод? Или выходит из строя? Непонятно...
Два диода поставлены, как видно по схеме, для защиты входа. Все нормально, вроде.
alkg
Сообщение alkg »
Выходит из строя
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Диоды стоят правильно. А вот что надо бы проверить: у КД521А (три синих полоски, одна из них широкая) в свое время полоски перевернули на 180° и широкая стала указывать на катод, как принято практически во всём мире. До этого широкая полоса была на аноде. У 1N4148 (аналог КД521А) широкая полоса однозначно указывает на катод.
Для полной уверенности перед монтажом диоды лучше прозвонить, а т.к. полярность щупов в режиме измерения сопротивления может быть разной (у разных приборов или даже у одного на разных диапазонах измерений), то предварительно стоит удостовериться в правильности по обычному диоду, на котором анод и катод обозначены явно (символ диодика на корпусе).
Ну а если жэто не помогло - проверяйте монтаж. Диоды предназначены для защиты от попадания на вход большого напряжения.
nub
Сообщение nub »
Возник вопрос: Как понять намотка трансформаторов ПН "косой"?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Aheir
Сообщение Aheir »
Имеется в виду, что намотка осуществляется "пучком" проводов, часто скрученным в жгут, обычно указывается количество проводов в "пучке" и их сечение.
Может, пригодится:
http://136.73.ru/t_ant/litz.htm
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
voin
Сообщение voin »
Вопрос такой может быть такое что К555ЛА13 выпускались только в керамическом корпусе.
Что значит буква В в обозначении микросхемы: К555ЛА13В.
По всей видимости попалась партия подделок, по надписи угадывается что старая надпись стерта и нанесена новая, но зачем,- микросхема стоит копейки.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Это другая микросхема, т.е. с другими характеристиками и выпущенная по другим ТУ. Они также отличается и номенклатурными кодами (ОКП). Обычно эти буквы (после примерно 1994 г.) обозначают завод, когда микросхема делалась на нескольких или тип корпуса (Р - DIP, T - SOIC).
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
А может кто знает какое примерно сопротивление галогеновх ламп (для автомобильных фар)?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
По закону Ома (был такой учёный давно уже ) вычисляется из мощности. Напряжение известно. В холодном состоянии сопротивление в 5-10 раз меньше, чем в штатном. Ток соответственно больше.
HRUST
Сообщение HRUST »
ПОДСКАЖИТЕ ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ ДАННЫХ РАСЧИТЫВАЕТСЯ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ МАГНИТОПРОВОДА
Мышонок
Сообщение Мышонок »
И не надо так шуметь! :))
Смотрите: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3560 , вот это: http://library.distudy.ru/books/rychina/pages/314.htm
Вопрос слишком общий, для различных назначений требования к сечению и материалу магнитопровода немного различаются :)
HRUST
Сообщение HRUST »
Мышонок спасибо за ссылки.
Но можно как-нить в общих чертах пояснить по расчёту сечения,
скажем Ш-образного магнитопровода.
ЗАРАНЕЕ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН
Мышонок
Сообщение Мышонок »
В общих чертах не получится, т.к. Ш-образных существует несколько типов. Сечение выбирается из необходимой габаритной мощности трансформатора. Во многих справочниках для сердечников (а их типоразмеры стандартизированы!) приводится их габаритная мощность для определённых условий (частота, материал сердечника и т.д.).
tych
Э...
Сообщение tych »
HRUST писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ ДАННЫХ РАСЧИТЫВАЕТСЯ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ МАГНИТОПРОВОДА
Упрощенный расчет трансформатора:
для 50 гц сечение берут (1.2 * корень из суммарной мощности вторичных обмоток в Вт) в см2.
Для 100 Вт получается сечение сердечника 12 см2
Для тороидального магнитопровода коэф 1.2 не нужен - т.е.
для 100 Вт нужен тороид сечением 10 см2.
На 1 вольт нужно намотать ( 60/(сечение магнитопровода в см2) ) витков для Ш и 0 сердечников и ( 45/(сечение магнитопровода в см2) ) для тороидальных.
диаметр обмоточного провода в мм = 0.8 * (корень из тока в обмотке в А).
Удачи !
Последний раз редактировалось tych Сб ноя 24, 2007 12:16:36, всего редактировалось 2 раза.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):на 1 вольт нужно ( 60/(сечение в см2) ) витков
Еще из радиокружка помню - была такая формула 50/S, но если брать не 50 а 60 - получится трансформатор, который заведомо меньше будет гудеть и наводки от него будут меньше - для усилителей это важно. Кстати, вообще говоря, если число витков на вольт завысить - это будет на пользу, т.е. снизит гудение, наводки и нагрев (если вместится в каркас, естественно). Увлекаться не стоит, надо находить разумный компромисс.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Заканчиваем флудить! :evil:
Формула мощности трансформатора в указанных темах есть, из неё сечение находится. Обычная арифметика. 8)
Romiro
Сообщение Romiro »
1.Скажите пожайлуста, на диодах КД102 как понять куда он проводит ток? Там с одного краю есть пометка более светлой краской. И как это сопоставить со схемой где он нарисован как |>| ?
2.Чем покрывать плату после травления? Чтобы дорожки не окислялись? Желательно недорогим способом... Может лаком какимнибудь? Для дерева или ногтей?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
1. У КД102/2Д102 цветная метка обозначает анод.
Для пущей достоверности советую "прозвонить", предварительно убедившись в правильности подключения щупов прибора при помощи диода, на котором его полярность указана явно - символом диода.
2. Ничем или жидким (спиртоканифольным) флюсом, лучше сразу залудить - смотри раздел: Изготовление PCB
Aheir
Сообщение Aheir »
Насчет плат:
я заливаю акриловым лаком из аэрозольного баллончика. Цена вопроса - 70руб, один баллон на 2 кв. м.
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Подскажите какой нибудь не разлагающийся при нагревании и не дающий большого объёмного расширения наполнитель для самодельной теплостойкой эмали (кварцевый песок? гипс? цемент? или лезь на стену за новыми идеями?). Я хочу использовать для самодельных изолированных нагревателей и резисторов стеклоткань и жидкое стекло с наполнителем (идея из допотопной книги 80-х годов прошлого века), иногда стеклоткань можно задвинуть. У меня есть тонкая стеклоткань. Я не знаю, как поведут себя гипс и цемент при нагревании ло 300С.
Вернуться в «Практика»
