Мелкие вопросы по теории
герман.вх
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение герман.вх »
а поподробнее. есть какая нибудь формула, или примерная емкость шелочных,литиевых,угоьно-цинковых батареек?
герман.вх
насчет габаритов это понятно чем больше батарейка тем больше емкость. по маркировке это как?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Есть примерная емкость.
Список размеров внизу страницы.
А тут на примере АА - второй абзац.
герман.вх
Engineer_Keen писал(а):Есть примерная емкость.
спасибо то что надо!
Света
Сообщение Света »
О ёмкости лучше судить по разрядным характеристикам
http://testok.org.ua/aa.html
http://testok.org.ua/aaa.html
ParkeT
Сообщение ParkeT »
Вот возник вопрос... У меня есть мульметр.. При прозвонке диодов он показывает "падение напряжения на диоде"...
Не понятно вот что... Что есть падение напряжения на диоде?
Если последовательно диоду включить cопротивление R и подать напряжение U (такой себе делитель) то падение на диоде будет зависеть от величины сопротивления R и собсно напряжения питания U... Что в таком случае измеряет мультиметр?...
или же падение напряжения на диоде это некая постоянная величина которая существенно ни от чего не зависит?
Света
Сообщение Света »
Падение напряжения на диоде не постоянная величина, но она изменяется незначительно. Стоит просто посмотреть на ВАХ любого диода... :))
ParkeT
Сообщение ParkeT »
Спасибо, Света. Теперь все стало понятно... И как я раньше не подумал ВАХ глянуть :\
Соник
Сообщение Соник »
Скажите, чем отличаются микросхемы разных серий? Типа Х561ххх, Х555ххх, Х155ххх? :dont_know:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Ерш-твою-мышь!!! :evil:
Соник, да зайди ты в гугл!
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 306/6.html
Отличаются они производственно-технологическими процессами изготовления ИС.
ну, а исходя из этого вытекает многообразие разброса параметров ИС.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Соник
Сообщение Соник »
А можно применять разные серии микросхем одинакового функционала? 1533 вместо 555 и так далее? А цоколёвка у них одинакова?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вообще первым делом надо прочитать то, что я тебе дал. А потом вопросы задавать.
т.к. я вижу, что ты его не читал.
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):А можно применять разные серии микросхем одинакового функционала? 1533 вместо 555 и так далее? А цоколёвка у них одинакова?
Это спрашивает человек с 2000 сообщений?
От схемы зависит.
1533 это более "быстрая" чем 555 и 155 и меньше тока потребляет.И читай те ссылки что тебе дали.
Соник
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):Это спрашивает человек с 2000 сообщений?
А что, если 2000 постов то уже гуру электроники?
Я вообще начинающий :cry:
Я чуть-чуть почитал :oops:
стасик
Сообщение стасик »
Я вообще начинающий
Я чуть-чуть почитал
А когда вы учились в школе вас часто ругали за болтовню на уроке? :))
Это я к тому, что вы вожможно разговорчивый человек, от этого у вас так много сообщений
Landay
Сообщение Landay »
Уважаемые Коты, вопрос по плавким предохранителям, такие, знаете в стеклянных корпусах. Имеется у меня один такой, от компового блока питания, рассчитан он на 5А 250V.
Сработает ли он, если его подключить к напряжению 12V и протащить через него теже 5А?
Важно знать на какую можщность он рассчитан или пофиг, главное не вылезать за пределы этих 5А при любом напряжении (12,24,36....220V)?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Landay писал(а):главное не вылезать за пределы этих 5А при любом напряжении (12,24,36....220V)?
250 В — сначит он высоковольтный :idea: и его не пробьёт (не будет искрить) когда сгорит плавкая вставка. Да, главное не вылезать из 5 А.
Барсик
Сообщение Барсик »
Соник писал(а):Скажите, чем отличаются микросхемы разных серий? Типа Х561ххх, Х555ххх, Х155ххх?
Всем отличаются. Быстродействием, максимальными входными/выходными токами, напряжением питания, током потребления, уровнями входных напряжений...
ParkeT
Сообщение ParkeT »
Альтернатива драйверу полевика (Push-Pull)
Q2, будет открыт когда на базе относительно эмиттера будет положительное напряжение, Q1 - когда отрицательное...
Затвор-Исток можно представить в виде емкости и когда эта емкость разряжена эмиттер Q2 подтянут к земле...
Высокий уровень. На базе Q2 относительно эмиттера положительное напряжение величиной высокого ур-ня :) Емкость заряжается до напряжения источника V1 (V)...
Низкий уровень(Условно 0v) . На эмиттере Q1 напряжение до которого заряжена емкость... значит на базе относительно эмиттера напряжение -V. Транзистор открывается.. емкость через него разряжается...
Я правильно понимаю принцип работы? В этом то и вопрос...
Схема ниже.
(69.13 КБ) 329 скачиваний
Вернуться в «Теория»
