Усилитель на TDA7293
10on
Re: Усилитель на TDA7293
Сообщение 10on »
А можно для усилка на tda7293 импульсник?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно конечно.
Что такое шаговое напряжение?
10on
Сообщение 10on »
Посоветуйте схему. Желательно с участием ферритового кольца.
glacier
Сообщение glacier »
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
10on
Сообщение 10on »
А нет такого, чтоб все было на ферритовых кольцах?
glacier
Сообщение glacier »
10on писал(а):А нет такого, чтоб все было на ферритовых кольцах?
ЙА ТиБя, Ни ПаНиМаЙу :shock:
объясни
10on
Сообщение 10on »
Ну в том что Вы мне предложили трансформатор на сердечнике. А мне нужно чтобы он был на кольце.
glacier
Сообщение glacier »
какого диаметра у тебя кольца?
10on
Сообщение 10on »
У меня мелкие (2 сантиметра), но могу купить, просто в магазине нет сердечников.
glacier
Сообщение glacier »
пффф, на таких сердечниках не построить ИИП
нужно спец железо, которое не трудно купить кстати
в интернете закажи
Allexberg
Сообщение Allexberg »
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, вот в схемах везде 9-тую ногу сажают через резистор 22к-87кОм на напряжение питания, ДА??? И как, работает??? Просто я уже спалил 4 микры, а всё из-за этого долбанного питания. Питание +\- 25В, нагрузки не давал, радиатор ни с чем кроме фланца микры не контактирует.
В даташите вообще написано, что на 9-тую ногу надо брать отдельное напряжение в +5В. Много схем пересмотрел, все ставят простой резистор на напр питания. Подскажите, что мне сделать, чтобы всё заработало??? :o
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Соберите тогда параметрический стабилизатор
Вот как здесь.
Cryman
Сообщение Cryman »
Allexberg писал(а):Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, вот в схемах везде 9-тую ногу сажают через резистор 22к-87кОм на напряжение питания, ДА??? И как, работает??? Просто я уже спалил 4 микры, а всё из-за этого долбанного питания. Питание +\- 25В, нагрузки не давал, радиатор ни с чем кроме фланца микры не контактирует.
Друг, на ней должно быть не менее 3.5 (больше лучше к примеру 5 отлично) вольт со знаком + и это не зависит от источника питания. У меня около 6-9 вольт на ней. Еще смотри перекос напряжений, подключении + в +, - в -. Мне вообще кажется не в 9 ноге дело ищи ошибки в другом месте.
Последний раз редактировалось Cryman Пн мар 21, 2011 11:16:37, всего редактировалось 1 раз.
AudioKiller
Сообщение AudioKiller »
Allexberg писал(а):я уже спалил 4 микры
Проблема не в 9-й ноге. Где-то в монтаже. 7-я и 8-я ноги надежно подключены? Попробуй подать питание (+ и -) через резисторы 15...40 ом 10 Вт и более (одинакового сопротивления как в +, так и в -). И померять напряжения на питании микросхемы. На вход и выход ничего не подключаем. Но прежде всего проверь монтаж.
Brunengi
Re:
Сообщение Brunengi »
vitaly1988 писал(а):О, мне наверно сюда! На неделе купил эту конструкцию в виде спаянного блока (не намного дороже, зато проверена на производстве и точно все работает). Вопрос следующий какая чувстыительность у этого УНЧ, наверно надо смотреть в даташите, но я там ничего не вижу! Наверно из-за проблем с английским и неопытностью в радиолюбительстве...Может кто подскажет ожалста :)) А то я думаю какой предусилитель нужен.
Куплял такой усил и даже 2 спаял.Подклучил к ИБП от того же мастера Кида +\-45 в работали и работают как лапочки даже от плавающего запитывал с трансформаторов тоже+\-45в.Качали стоят на отдельных радиаторах.Характеристики такие указаны:Напр.питания от +\-12 до+\-50в;Пиковое занач.вых.тока 10А.Ток покоя 30мА;Ток в режиме MUTE/ST-BY 0,5 мА;Выходная мощность гармоника 1% Uп=+\-30,Rh =4 ом, 80ватт.При +\-45в Rn=8om 140Ватт гармоника до10% думаю если поставить электролиты на 10000 или выше что я и сделал, гармоника должна быть получше;Кофф.Усиления 30ДБ;Диапазон от20-20кгц; Входное сопротивление 22ком. Выходные и предварительные транзуки у Микрухи полевики. Есть возможность у микрухи паралельного включения нескольких микрух для работы на нагрузку меньше 4 ом.Охлаждение требует не менее 600 см2.
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
какой по площади радиатор надо ставить на 7293?
транс +-25 вольт 1.*А
выход - 8Ом (ВЕГА 50АС106)
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon
сдохла
Сам себе Гилмор
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Что то все чаще слышу, о том что 93-е летят часто, по сравнению с 94-ми. :dont_know: Причем мастер один меня о том же уверял, мол что с 7294 он практически не имел проблем (при замене оконечников на советских усилках) когда сабжевые нередко горели и иногда уносили на тот свет динамики.
G@ns
Сообщение G@ns »
А есть у кого нибудь печатка в Lay для 7293 не большого размера!!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Rinon Ninqueon
Tim2k7 писал(а):Что то все чаще слышу, о том что 93-е летят часто, по сравнению с 94-ми. :dont_know: Причем мастер один меня о том же уверял, мол что с 7294 он практически не имел проблем (при замене оконечников на советских усилках) когда сабжевые нередко горели и иногда уносили на тот свет динамики.
94 не буду брать. Там clip detector нету
проблема основная - закорот радиатора и корпуса микрухи
Сам себе Гилмор
