Несколько вопросов о усилителях
Stenya
Сообщение Stenya »
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов:
1) Кто-то использовал не полярные SMD конденсаторы (1мкФ или больше) как разделительные емкости на входе усилителе? Или все же лучше воспользоваться советскими пленочными?
2) Зачем на вход «микросхемных» усилителей ставят предварительные усилители?
Если, к примеру взять LM3886, то по паспорту максимальная амплитуда входного сигнала =1В. В реальности же искажения сигнала начинаются когда амплитуда достигает 0,9В(по крайней мере в моем усилителе). Выходной сигнал звуковой карты по амплитуде ~0,75В в результате мы теряем 17%, не так уж и много. Причина в этом или в чем-то другом?
3) Посоветуйте пожалуйста микросхему для усилителя на тыловые каналы, с учетом что на фронт идут LM3886.
Заранее спасибо.
asgrisha
Re: Несколько вопросов о усилителях
Сообщение asgrisha »
Если есть возможность поставить на вход усилителя неполярный конденсатор, то это лучше всего, хотя работать будет и с полярным (правильно подключенным). Я не аудиофил, поэтому разницы между подключением СМД и других типов конденсаторов не замечал. Предварительные усилители бывают нормирующими и ставятся, чтобы амплитуда сигнала на входе усилителя мощности была 0.75 В при номинальной громкости (это стандарт).
Усилитель тыловых каналов может быть в несколько раз слабее базового. Микросхему можете выбрать из справочников на этой странице:
http://preobrazovatel-on-555.narod.ru/tranzistors.html
Желаю удачи! :tea:
от подписи отказался
Stenya
Сообщение Stenya »
Спасибо
Вернуться в «Теория»
