УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
sawa7777777
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение sawa7777777 »
Эх ностальгия!!!Нашол у себя в ящике собраный укв приемник на ха 34. В укв 1 почти ничего не ловит. Тут вычитал, что к174ха 34 не для укв 1. Куплю тогда к174ха 34ам. Еще нашол кха058. Кстати какая лучше из них???
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
sawa7777777 писал(а):Кстати какая лучше из них???
Всё зависит от того, как соберёшь: какая ёмкость монтажа, какая разводка земля, какое напряжение питания... Хоть тут и говорят, что ХА34 - плохая в плане стабильности, но я собрал на ней тюнер и он отлично держит настройку за 50 км от города.
sawa7777777
Я к чему спросил, у меня на кха058 так приемник хорошо и не заработал, почему хз 3 конструкции разных схем сделал и никак. Зато на ха34 заработало, но как то странно когда питание общее что на унч и на приемник, тогда хрип слышан в динамике, если питание раздельное, то нормуль. Зато с кха со звуком нормуль все. Но у на схеме с кха была плохая чувствительность.
*Trigger*
sawa7777777 писал(а):Я к чему спросил, у меня на кха058 так приемник хорошо и не заработал, почему хз 3 конструкции разных схем сделал и никак. Зато на ха34 заработало, но как то странно когда питание общее что на унч и на приемник, тогда хрип слышан в динамике, если питание раздельное, то нормуль. Зато с кха со звуком нормуль все. Но у на схеме с кха была плохая чувствительность.
Какое напряжение?
Сообщение aen »
sawa7777777 писал(а):когда питание общее что на унч и на приемник, тогда хрип слышан в динамике
От чего питаете и каким напряжением?
Усилитель в классе "В" работает. При разной громкости ток потребления разный и напряжение питания проседает в такт громкости, а от него еще вероятно и варикап питается. Вот и хрипы отсюда. Развязывать нужно питание или стабилизировать питание ХА34.
Если напряжение больше 5 вольт, то в цепь питания между ХА34 и УНЧ резистор, а с него электролиты на общий провод.
Попробуй хотя бы большой электролит параллельно питанию поставить, хотя это не выход. Оптимальный вариант питать саму микросхему через стабилизатор напряжение, а УНЧ напрямую от батареи.
*Trigger*
В питание ХА34 поставить КРЕН5Б (6 Вольт), а усилок запитать, например, от 9 вольт.
sawa7777777
Отдельное напряжение по 3 вольта и на усилок и на приемник. Общее питание делал 5-6.
francuzov
Сообщение francuzov »
Народ помогайте, первый раз решил собрать приемник, и сразу же возник вопрос. Какой номинал конденсатора между L2 и VD1? на схеме не указан, в даташите другая схема. Заранее спасибо за помощь.
схема
(8.63 КБ) 968 скачиваний
Integrator
Сообщение Integrator »
Я тоже пробовал собирать приёмник по этой схеме, и тоже при питании тюнера и унч от одного источника на выходе появлялся сильный рокот и свист, особенно при средней и высокой громкости. Проблему решил, сделав стабилизатор для варикапа из этой схемы http://www.radioradar.net/radiofan/comm ... 02-39.html
francuzov писал(а):Какой номинал конденсатора между L2 и VD1?
В различных схемах ставят и 300 и 1000пф, я 470пф ставил
francuzov
Спасибо, как соберу отпишусь.
Alex_zx
Сообщение Alex_zx »
ну вот кажись нашлась причина нестабильности приема станций, однако как устранить, пока не знаю :(
все дело в варикапе, точнее в изменении его емкости при изменении температуры, хотя по-началу я подозревал на изменение напряжения, но измерения показали, что напряжение не изменяется. Провел небольшой эксперимент: взял фен и подул (теплый воздух) на плату, настройка мгновенно изменяется, т.е. т.о. изменение температуры хотя бы на 5-10 С эквивалентно изменению напряжения на варикапе и соответственно настройки на станцию. А отсутствие (какие бы доводы не приводились) АПЧ как таковой и приводит к "уходу" частоты.
Вот может кто подскажет как добавить варикапу теплоустойчивости? :dont_know:
mashatp
Сообщение mashatp »
Интересные результаты у вас. Хотелось бы дальше узнать как застабилизировать его? Тоже собираю приёмник на этой микросхеме. Остановился как раз на этой проблеме.
И еще вопрос, а грели вы только сам варикап или всю схему вместе с м\с?
Надо будет вечерком побаловаться с паяльником, погреть :))) , варикапы разные попробовать.
Alex_zx
Сообщение Alex_zx »
феном ессно всю схему, но потом дабы найти нужный элемент грел по-отдельности, температура нагрева примерно +30С.
mashatp
Сообщение mashatp »
Alex_zx писал(а):феном ессно всю схему, но потом дабы найти нужный элемент грел по-отдельности, температура нагрева примерно +30С.
Ну я тож попробовал погреть по отдельности и варикап и микросхему. Короче тут естесвенный процесс). так и должно быть. Другое дело как изменние окружающего воздуха сильно ли влияет на ВАХ варикапа, и отдельных цепей микросхемы. По сути чтобы изменнения были заметны нужны перепады температру минимум -10 + 10, что мало вероятно при нормальных комнатных условиях. Была тут выше ссылка на схему, где такая стабилизация по питанию есть, но там писали что светодиод HL1 надо именно такой, а мне вот интересно если постfвить другой схема будет работать как надо?
вот схема
Integrator
Светодиод любой должен подойти, красного цвета свечения
Alex_zx
Сообщение Alex_zx »
имхо лучше взять микру-стабилизатор или на ОУ сделать, чем городить отдельную стабилизацию для варикапа, просто и сердито. Если кто собирал приемник по последней схеме, отпишитесь про качество работы.
mashatp
Сообщение mashatp »
Integrator писал(а):Светодиод любой должен подойти, красного цвета свечения
А диоды подойдут кд521 или кд522? Наверно соберу схемку с этим стабилизатором, т.к. вариант со стабилизатором на М\С не пойдет, т.к. предполагется батарейное питалово.
Integrator
Диоды подойдут. Конечно проще сделать на том же lm431, ну если по каким-то причинам не подходит, можно ещё попробовать такой стабилизатор собрать
(5.05 КБ) 4170 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Что сказать по этой микре? Попробуйте. :)) Но ИМХО есть много микросхем,с более лучшими хар-ками...
ХА 34 ну не тот уровень уже ребята :))
Переходите хотя бы на простые супергетеродинные,на микросхемах,типа TA2003P,TA8164P :))
mashatp
Сообщение mashatp »
Gigavolt писал(а):Что сказать по этой микре? Попробуйте. :)) Но ИМХО есть много микросхем,с более лучшими хар-ками...
))), Ну интересные вы ребята). Знаем и так что супергетеродинны лучше, и синтезатор туда еще не мешало бы поставить, + элеткронный регулятор тембра, + ламповый усилитель наконец.
В данной ветке расматривается ХА34(TDA7021), построение схем на её основе, а не сравнение её с другими М\С.
Кстати, в своей практике я уж сбился со счета какие радиоприёмные м/с испробовал.
