Соник писал(а):А передатчик из него не получится?
Может получиться хороший генератор для проверки и настройки радио устройств.
Соник писал(а):Так что из тюнера собрать?
Boltaro писал(а):интересуют советы для наилучшей пайки.
Насколько могу судить, в точке 2 напряжение должно быть около 3,3В, на эмиттере нижнего транзистора на 0,7В меньше, то есть около 2,5В. Ток через нижний эмиттерный резистор 1кОм будет 2,5 мА, и таким он должен течь через оба транзистора.Antonios писал(а):Проблема состоит в том что в точке "2" напряжение какое то "левое" (то 1,2 то 0,8...) , хотя должно быть строго 3,3 В. Из за этого коллекторный ток покоя не 1мА а черт знает какой.
dvdianov писал(а):Меняю в осциллографе КТ355А, в металле с золотом.
Менять собираюсь на КТ399АМ, но он в TO-92. У КТ355А Pмакс=0.225Вт, у КТ399АМ - 0.15Вт. В схеме КТ355А ощутимо так греется, градусов до пятидесяти. Внимание, вопрос: можно менять?
слева!
слева!
слева!
