Счетчик гейгера
При поддержке компании ПРИСТ
Радиопес
Счетчик гейгера
Сообщение Радиопес »
А реально самому собрать счетчик гейгера? Или дозиметр. просто интересно, чем и как мерить. И как калибровать? Просто ради интереса.
К@Т
Re: Счетчик гейгера
Сообщение К@Т »
Счётчик Гейгера-нет.А дозиметр-да.Зайди на электрика( www.aes.at.ua/ ).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Радиопес
Re: Счетчик гейгера
К@Т писал(а):Счётчик Гейгера-нет.А дозиметр-да.Зайди на электрика( http://www.aes.at.ua/ ).
Спасибо, но там все так абстрактно, и без описания почти.
К@Т
Re: Счетчик гейгера
Сообщение К@Т »
Хочеш собрать простой дозиметр-схемы там.Нужна инфа-задавай конкретные вопросы. Или погугли эту тему.
Света
Re: Счетчик гейгера
Сообщение Света »
Радиопес
Re: Счетчик гейгера
А эти занятные цилиндрики и есть измерительный элемент? Он по изменению емкости, сопротивлению или чему там показывают?
Света
Re: Счетчик гейгера
Сообщение Света »
Радиопес
Re: Счетчик гейгера
То бишь считая пробои газового конденсатора в час и можно получить рентгены в час?
К@Т
Re: Счетчик гейгера
Сообщение К@Т »
Радиопес писал(а):То бишь считая пробои газового конденсатора в час и можно получить рентгены в час?
Не совсем.Нужно смотреть документацию на счётчик Гейгера.Обычно при изменнении питания они пробивают с разно частотой.
Вернуться в «Измерения»
