2 ewrey, Круто! Корпус полностью полностью с нуля делали?
Да, корпус сделан из алюминиевого листа от подложки то-ли LCD то-ли PDP панели, это уже второй корпус из этого листа...
- mikhail.486
- Встал на лапы
Чебадонов писал(а):Причем диод вполне распространенный ,в митино покупается на раз и недорого.
Я сегодня весь Митинский радиорынок облазил и не нашел этот UF4004, взял UF4007.
ewrey, респект, красиво получилось
Кстати может есть у кого шаблон для ин-4 в sprintlayout-5
Последний раз редактировалось mikhail.486 Чт окт 21, 2010 14:56:35, всего редактировалось 1 раз.
- Dimone
- Прорезались зубы
mikhail.486 писал(а):Я сегодня весь Митинский радиорынок облазил и не нашел этот UF4004, взял UF4007
чем тебе fr207 не подошел?
mikhail.486 писал(а):Я сегодня весь Митинский радиорынок облазил и не нашел этот UF4004, взял UF4007.
Надо было описалово почитать заранее. UF4007 просто на 1000 В. И вообще аналогов полно, даже в Митино не надо ехать.
- mikhail.486
- Встал на лапы
Dimone писал(а):чем тебе fr207 не подошел?
Справочник по диодам дома забыл
- Dimone
- Прорезались зубы
mikhail.486 писал(а):Справочник по диодам дома забыл![]()
-матчасть надо знать в лицо !
dvdianov
- Вымогатель припоя
Я тоже их когда-то искал, да не нашел. В итоге в одном павильончике знающий дядя подсказал и продал аналог, сча гляну...
HER157. Работает нормально.
Вообще удивляюсь, зачем их покупать. Этих же fast и ultrafast rectifier'ов кругом как грязи. На любой помойке кучами найти можно. В любом импульсном БП, в любом CRT мониторе.
- mikhail.486
- Встал на лапы
MyxoMop, детали с помойки я только в макетах использую
хз в каком режиме они работали и сколько они протянут неизвестно
HERовин из компутерных питалок и моников у меня ведра два
можно бусы плести и продавать
На цокольном этаже Митинского радиорынка есть павильон где продаются всякие радиолампы
светодиоды и всяк фигня, так там zm1041 стоит аж 2000р.
- suslogon
- Друг Кота
- Geser
- Нашел транзистор. Понюхал.
mikhail.486
4007 тоже подходят. В терре по рублю гдето продаются. Даже дешевле помойму.
Здравствуйте. Уф, дочитал тему и собрал часы, которые здесь называют "франкенштейн" на pic16f628a. Всё работает, но имеется странная засветка незначащих цифр. И цифры какие-то размытые. Лампы ИН-14, питальник на MC 34063. Где-то уже поднимался такой вопрос, но где никак не могу найти. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
- (62.49 КБ) 1410 скачиваний
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
- mikhail.486
- Встал на лапы
Geser писал(а):mikhail.486
Спасибо, я в курсах
sova
Это может быть все что угодно
1. битая к155ид1
2. "сопли" в монтаже и обилие флюса на плате
3. из за оптронов в качестве высоковольтных ключей или паленых кт605, mpsa42 и тд
4. ошибка в монтаже
5. неблагоприятное расположение звезд на небе
Хорошо бы фото пациента увидеть
Вот. А на фото и не видно, почти. Может я придираюсь?
- (174.21 КБ) 1277 скачиваний
sova писал(а):Вот. А на фото и не видно, почти. Может я придираюсь?
Ну на фото видно под двойкой тройка и вдина и наоборот. Добавлю свои две копейки:
6. Дефект прошивки - не сделан зазор при переключении символов.
Ну плата отмытая. Ключи транзисторные, как на схеме. Разводка? Может быть. А вот прошивка это Ж....! Жаль.
- mikhail.486
- Встал на лапы
Этой прошивкой шили МК? (во вложении)
budka писал(а):kolka писал(а):
Я делал. Схему, прошивку и исходники брал тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Естественно, дешифратор заменил на ИД1. Умножитель - на ne555. Всё прекрасно работает. Очень грамотная программа, автору респект. Из минусов - не смог избавиться от паразитной засветки при применении в качестве ключей оптронов. Ключи на mpsa решили проблему. Ещё один минус - только четыре разряда индикаторов, но это на любителя. Не понравилось как работает точка-разделитель. Если будильник вЫключен, то точка горит, а если включён - то мигает. Мне кажется, что должно быть наоборот. Но это решается элементарной подправкой одной команды в программе. В остальном схема рабочая, собирается на раз-два без проблем. Рекомендую.
я тоже делал-работают пол года без нареканий-исправлена прошивка против засветки, по поводу точки разделителя-собрал ключ управления неонкой как и анодный на 2-х MPSA42 и все мигает нормально, при включенном будильнике неонка моргает, при выключенном нет, и будильник звонит минуты 4 где-то, плюс к этому -вместо 315 и 361 транзисторов в управлении пищалкой- поставил усилитель на кр174 ун31 в мостовом включении и регулятор громкости-будильник утром иногда доводит до испуга своим ором![]()
я тоже рекомендую "франкинштейна" для повторения
- Clock_a_bud_on.zip
- (1.94 КБ) 677 скачиваний
Прошивка эта самая.
- mikhail.486
- Встал на лапы
Ща, часики по этой схеме допаяю и проверю
