Понимаем усилитель
- Deer
- Прорезались зубы
Продолжение
- Учебник по электронике. Страница 103
- (82.11 КБ) 755 скачиваний
- Учебник по электронике. Страница 102
- (82.09 КБ) 948 скачиваний
- Учебник по электронике. Страница 101
- (61.15 КБ) 695 скачиваний
- Учебник по электронике. Страница 100
- (29.25 КБ) 832 скачивания
- Учебник по электронике. Страница 99
- (79.34 КБ) 948 скачиваний
Интересно, существуют ли в природе такие люди, которые действительно снимают входные и выходные характеристики транзистора, потом строят нагрузочные прямые и так далее? Я имею в виду не студентов, которых заставляют это делать преподаватели, а реальные, профессиональные разработчики?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
супер мегакотэ
- Потрогал лапой паяльник
Re: Понимаем усилитель
а можете дать кто нибуть формул расчёта номинала всех деталей усилителя с оэ А класса.
- VadIk__tda
какую нахрен формулу ? возьми резюк переменній тот что с базы на напряжение на 150 кОм и крути ручку , узнаешь номинал , для конденсаторов , входной кондер должен быть равен не меньше 5 или 10 , точно не помню . остальное все также подбирать ,
aka Columbo
супер мегакотэ
ну так у меня же не 3 руки что бы 3 ручки сразу крутить
- aen
- Модератор
Так гуглом посмотри если интересно.
Вот первая попавшаяся.
http://irls.narod.ru/azb/rtk01.htm
Вот еще.
http://www.irlx.narod.ru/trls.htm
Вот еще.
- DX168B
- Друг Кота
Свойство транзистора заключается в способности малого тока(тока базы), управлять большим током(током коллектора). По сути, транзистор - это своеобразный переменный резистор, сопротивление которого изменяется в результате действия малого тока базы.
То есть - если увеличим ток базы, то сопротивление между эмиттером и коллектором уменьшается. И наоборот.... С радиолампами практически тоже самое, только наоборот - при увеличении тока сетки, сопротивление между анодом и катодом растёт. Полевики обладают теми же свойствами, что и лампы - при увеличении тока затвора, сопротивление между стоком и истоком растёт.
Коэффициент усиления транзистора - не что иное, как отношение тока базы к току коллектора.
То есть, если h21E транзистора равен 100 и ток ЭК составляет 100 mA, то ток базы будет 1 mA. (что-то такое)
Поправьте, если я где-то ошибся.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- aen
- Модератор
при увеличении отрицательного напряжения на сетке, сопротивление между анодом и катодом растёт. Полевики обладают теми же свойствами, что и лампы - при увеличении напряжения затвора...DX168B писал(а): при увеличении тока сетки, сопротивление между анодом и катодом растёт. Полевики обладают теми же свойствами, что и лампы - при увеличении тока затвора
Т.е. биполярные транзисторы управляются током, а лампы и полевые транзисторы напряжением.
- DX168B
- Друг Кота
Верно подмечено.
Лампы и полевики реагируют на напряжение. Входные сопротивления у них высоки и по этому об изменении входного тока (А) тут речи быть не может. Тут "рулит" напряжение. Верно...
Полевики ооочень не любят статическое электричество. Тут нужны особые меры при их монтаже.
Я просто имел в виду в общем..... чтобы новички имели примерное понятие о свойствах этих эл. компонентов (транзисторы и лампы) О режимах работы транзисторов в усилителях, следовательно и о классах усилителей - это уже отдельно.
Здравствуйте.
Я осваиваю электронику. Прочитал про схемы включения транзисторов.
http://professor-one.nm.ru/Schema%20vklyutscheniya.html
http://naf-st.ru/articles/rc/schetran/
Итак, схема с общей базой имеет малое входное сопротивление, усиливает напряжение, стабильна.
Схема с общим эммитером имеет большее входное сопротивление, усиливает и ток и напряжение, нестабильна.
Схема с общим коллектором имеет высокое входное сопротивление, усиливает только ток.
Получается, чтобы увеличить мощность сигнала, т.е. напряжение и ток, надо применить либо ОЭ, либо ОБ и ОК вместе, либо вариацию из схем включения.
Чтоб усвоить самому это и чтоб все посмотрели, предлагаю такую штуку: я разбираю усилитель по схеме, а знающие люди проверяют меня.
Начнём с Кумир У-001.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6580.html
Итак, возьмём УМ. V2 и V3 включены по схеме с общим эммитером, они нагружены на резисторы R16-R17. V9-V10 тоже ОЭ, нагруженные на V11-V12. V11-V12 ОЭ нагружены на что, не знаю. Тр-р термостабилизации ОК нагрузка непонятна. Дальше что-то непонятно всё. Что скажете?
Получается схемам с ОК и ОБ обратная связь не нужна?
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Товарищи, а правильно ли я дорисовал транзистор (для усиления) и вывод на схеме?
- (117.8 КБ) 5761 скачивание
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
- Сэр Мурр
- Модератор
1.Отсутствют цепи, задающие рабочую точку транзистора.
2. Отсутствует нагрузочный резистор в цепи коллектора (поскольку предполагается усиление по напряжению)
Эээ... Что-то я совсем тупой... Может кто добрый нарисовать правильно?
— А я не умею.
— А я не умею.
Чёрт, что-то я совсем не понимаю... Судя по Обучалке, переменный ток базы должен усиливаться постоянным током коллектора, и усиленный сигнал можно получить на эмиттере. А там вообще рассказывается про то, что должно быть как минимум два каскада... Котёнку этого не понять.
— А я не умею.
— А я не умею.
- valeramalko
смотри рис 5. динамик, если он низкоомный можно подключить через конденсатор 1000-2200 мкФ к выходу усилительного каскада
AGILIA KDE
рис. 5 где?
Мне не очень нужен каскад, хотел бы на одном транзисторе.
— А я не умею.
— А я не умею.
- valeramalko
http://lessonradio.narod.ru/amplifier.htm рис5 на ОДНОМ транзисторе
AGILIA KDE
Может я тупой, но я не понимаю, ЗАЧЕМ ТАМ ЭТО ВСЁ? 2 резистора, странные соединения... Если верить разделу обучалки про транзистор, то того, что я нарисовал - достаточно.
— А я не умею.
— А я не умею.
- valeramalko
Я понимаю, что недостаточно, но если верить обучалке...
— А я не умею.
— А я не умею.
