Симисторный регулятор мощности
собрал всё как описано но не заработало
при подключении лампы 60Вт она горит на половину120В, если параленьно подключить 1кВт тэн то начинает работать на полную 230В. в чём может быть проблема? динисторы менял конденсаторы тоже меньшей и большей ёмкости брал но при уменьшении ёмкости просто тупо не включается.
где загвоздка?
где загвоздка?
- (75.34 КБ) 60508 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Re:
SAU писал(а):А как проверить?Схему специальную собирать что ли?
- (95.98 КБ) 1844 скачивания
Re: Симисторый регулятор мощности
download/file.php?id=22651 данный регулятор работает от 0,до 100% ?
ssw писал(а):данный регулятор работает от 0,до 100% ?
Нет, максимум, что из него можно выжать - это процентов 95.
Re: Re:
Borodach писал(а):SAU писал(а):А как проверить?Схему специальную собирать что ли?
А можно так.
- (3.47 КБ) 1345 скачиваний
А в эту схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22651 можно воткнуть КУ208Г?
Можно
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Upgrader,Если паяльник до 100 то проще регулятор на кр1182пм1 по типовой схеме(из обвеса 2 кондера и переменный резистор).8 лет таким пользуюсь и не жалуюсь.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- rmmp
Soir писал(а):ssw писал(а):данный регулятор работает от 0,до 100% ?
Можно и сделать 100%.Надо взять переменный резистор с выключателем внутри.Контактами выключателя закорачивать регулятор.
Re:
Вчера был в магазине, покупал детали для этой схемы. Симистора КУ208В не было, взял КУ208Г, теперь вот думаю - подойдет в эту схему или нет? Также вместо транзисторов КТ104Б были только КТ104В. Все резисторы взял по 0,25В кроме переменного, он на 1В. Все подойдет?
Я ещё в детстве собирала этот регулятор, до сих пор люстру на три 100 Вт лампочки включаем им, вот уже лет десять...
Симистор стоит с буквой Г (без радиатора, посчитала, что должен выдержать и оказалась права), транзисторы поставила КТ315Б, КТ361Б, резистор R7 должен быть не менее 2 Вт. И стабилитрон один, двуханодный, КС213 вроде, не помню... В общем, что было под рукой, на том и сделала...
rmmp писал(а):Можно и сделать 100%.Надо взять переменный резистор с выключателем внутри.Контактами выключателя закорачивать регулятор.
Наверно можно, только мне что-то попадались резисторы именно с выключателем в крайнем положении. Но если есть и другие, на соответствующий ток - почему б и нет.
У меня проблемы были другие - не было 0%. Установка высокоомного резистора нарушала плавность регулировки, а иногда, от каких-то помех лампочка могла чуть вспыхивать. Чтобы не ставить резистор с выключателем (габариты) я перепиливал резистивный слой возле крайнего левого положения движка регулятора. Тогда при минимальной яркости резистор уходил в обрыв и гарантировано гасил свет.
- rmmp
Re: Re:
Alekx_e1 писал(а):Еще не совсем понятно как крепить радиатор к симистору, он выглядит как на картинке. Т.е. прямо к аноду?
А если логично подумать?На аноде же есть резьба.Вариантов просто больше нет,куда крепить радиатор.
Re: Re:
А до какой температуры он может нагреться безопасно? В описании к нему указано что рабочая температура -60 - 85. Т.е. если больше 85 нагреется то привет?
