Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
v3 с 119стр. фьюзов нету, были в какомто вложении но теперь его нет. продублируйте пжалуйсто
а так же перечитав посл страниц 30 не понял к какой схеме прошивка Firm.1.07.08.rar
smookey, фьюзы есть на 119стр. в архиве с прошивкой.
Firm.1.07.08.rar для схемы с 66стр.
спс большое за ответ (чтото я упустил этот момент)
поправите меня если я ошибаюсь, прошивка DSS-100 v2.3.1 тоже для схемы на 66стр?
з.ы. набираю материал чтоб заказать деталей и пора делать печатку, хотелось бы поменьше ошибок сделать
нашел такие дисплеи WC1602A-STBLWNC06, RC1602D-YKY-CSX что-то подойдет к прошивке v3? указанный в схеме не нашел
- схема с 66стр
- (97.25 КБ) 2077 скачиваний
Подойдёт любой, совместимый по командам с HD44780 (в этой ветке все конструкции только на такие расчитаны). WC1602A вроде совместим, другой- не знаю. Прошивка V3.ХХ к тому-же совсем не использует знаков из "региональной области" ЖКИ, совместимость более хорошая.
Наверно.
Наверно.
beliy_biker
- Родился
Здравствуйте форумчане. Простите что сразу с вопросами пристаю но все-же:
Сгорел тут у меня на днях мой паяльник на 24 вольта, еще совдеповский, лет 20 отработал но сгорел.
Хотел приобрести новый, лазил лазил в инете и набрел на вашу темку в форуме. Думаю а почему-бы станцию не собрать. приглянулась схема с 54 страницы. там вроде мне все понятно почти. но вот ЖК-индикатор дороговат:( , может можно что подешевле поставить? В ветке страниц 30 осилил больше не смог.
поэтому совета и спрашиваю.
А собственно схемма из статьи Pavel V с которой все начиналось версиии V2 работоспособна?
Мне особенные навароты не нужны, может ее повторить.
Заранее спасибо за ответы.
- sema
- Мудрый кот
beliy_biker писал(а):может можно что подешевле поставить?
увы, нужен дисплей совместимый по командам с HD44780 (например KS0066U), цена от 175 руб.
beliy_biker писал(а):А собственно схемма из статьи Pavel V с которой все начиналось версиии V2 работоспособна?
вполне работоспособна
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- Victor_P.
beliy_biker писал(а):...но вот ЖК-индикатор дороговат:( , может можно что подешевле поставить?...
есть параллельная тема на 3х разрядных 7ми сегментных индикаторах
вот тут все в кучу сорбрано, чтоб не искать
beliy_biker
- Родился
sema писал(а):beliy_biker писал(а):может можно что подешевле поставить?
увы, нужен дисплей совместимый по командам с HD44780 (например KS0066U), цена от 175 руб.beliy_biker писал(а):А собственно схемма из статьи Pavel V с которой все начиналось версиии V2 работоспособна?
Ну от 175р это недорого, мне что-то все по 500 и выше поподается.
Я пожалуй стартовую схемму от Pavel V повторю.
Victor_P. писал(а):beliy_biker писал(а):...но вот ЖК-индикатор дороговат:( , может можно что подешевле поставить?...
Спасибо сейчас гляну что там предлагают.
- sema
- Мудрый кот
тут http://www.chipnn.ru/72.php по 175 рэ
beliy_biker
- Родился
Добрый вечер! Прошу не пинать сильно, я с МК пока на ВЫ, вопрос, в последний вариант схемы от VOLLY пойдет ли ATMEGA8A-PU?
vit99, должен подойти. На Atmel пишут, что Atmega8A полностью совместим с устаревшими Atmega8 и Atmega8L.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
В списках Atmega8A в программах нет. Нужно выбирать просто Atmega8?
- Victor_P.
dantist3, Atmega8A это по сути гибрид Atmega8-16 и Atmega8L
я не понял про списки каких программ, но если имелось ввиду при выборе для программирования, то да, берете просто 8
Спасибо Volly, буду собирать по Вашей схеме. А вот тут еще мысль залетела, а никто не учитывает колебания нашего родного сетевого напряжения. У меня в частном секторе ваще труба, стоит стабилизатор и без конца щелкают реле, то сосед варит, то еще кака напасть...
Цифровая часть стабилизирована, а вот питание паяльника, особенно в схеме с семистором очень гуляет.
не совсем понял зачем стабилизация питания паяльника,терморегулирование осуществляет цифровая часть т.е если и напряжение прыгает (-+15%) то температура паяльника всегда будет стабильно
Собрал устройство со страницы http://radiokot.ru/lab/controller/10/
все работает кроме дисплея, помоему он никак не может пройти инициализацию, что делать? а может дисплей дохлый? в пайке ошибок быть не может, все аккуратно, все проверил... пробовал разными прошивками
- (72.57 КБ) 1466 скачиваний
Както странно себя дисплей ведет, квадратики не во всю строчку даже, белые проводки пускай вас не смущают, это на подсветку
- Victor_P.
neonz, дисплей себя вполне адекватно ведет, на всю строчку (1 из 2х) квадратики будут только у 2х строчных индикаторов
ищите ошибку в подключении, прошивке фузов или версии прошивки.
для такого индикатора прошивка одна из первых только была
хотя похоже индикатор этот себя ведет как 2х8, я б попробовал, если ничего не помогает, прошить одной из последней прошивок Volly для 2х16 индикаторов, может заработать, только отображаться не все будет
Эм, а мой ведь 1на 16, а отображается как 1 на 8, фьюзы использую, те, что вы мне подсказали страницу назад
