Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Mihail Rodin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я выпаял из старого монитора на ЭЛТ микросхему SL605 фирмы Samsung в 20-выводном корпусе. Она была установлена вблизи контроллера развёртки и, судя по тому, что к ней были подключены переменные резисторы настройки яркости и контраста, является видеоусилителем или контроллером цветности. Чем является эта микросхема и какие функции она выполняет? В Интернете я нашёл информацию только по микросхемам Intersil серии ISL60, которые никакого отношения к обработке видеосигнала не имеют.
Mihail Rodin писал(а):Я выпаял из старого монитора на ЭЛТ микросхему SL605 фирмы Samsung
Samsung SL605
woosterstring
Что за прибор?
Привет всем.
Достался непонятный магазин сопротивлений. Есть предположение, что это многоканальный шунт к какому-то прибору (год выпуска - 1959). Помогите опознать.
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
RADAR62 писал(а):Подскажите, кто знает, что это за двигатели.
Шаговые, похоже советские от дисководов
Что это за светодиод???
Описание>>>=от OSRAMа самый стандартный 5мм. дымчато-свтло-красный цвет бобышки поэтому кристалла не видно.
ножки как у всех 5мм но позолоченные. Если приложить напругу свечения не наблюдается. Инфракр???? зачем позолота???Фото к сож. невозможно.СПС
- ublhjnt
- Друг Кота
Зачем столько вопросов. Да ИК излучения. А вы хотели чтобы выводы были железные и ржавые?
Подскажите пожалуйста по данным компонентам
Панель управления магнитолой.
Схем нет,очень похоже на биполярный тразистор.
А вот какой и номиналы непонятно
- (32.55 КБ) 622 скачивания
- (40.26 КБ) 333 скачивания
kaetzchen писал(а):Что это за светодиод???
Если бы был цифровой фотоаппарат, то можно было бы фотографию приложить, для наглядности. А кроме того, через цифровой фотоаппарат видно ИК-свет от светодиодов. Смотрите через фотоаппарат, и видите как ИК-диодик светится.
Mihail Rodin
Транзистор слева - возможно биполярный, из серии BC5xx, но на нём отсутствует подходящая маркировка. А второй транзистор - полевой с изорированным затвором и отдельным выводом для подложки. Но найти документацию на эти детели невозможно, поэтому их врядли получится использовать в собственных контрукциях.
- RadioTexas
Что за лампа?
- (4.98 КБ) 633 скачивания
- (6.6 КБ) 601 скачивание
С телефона пишу!
- RadioTexas
Уже нашёл - это 5Ц3С (двуханодный кенотрон), правильно, товарищи?
С телефона пишу!
- rmmp
RadioTexas писал(а):Уже нашёл - это 5Ц3С (двуханодный кенотрон), правильно, товарищи?
Возможно.Вобще то по форме трудно угадать что за лампа.Но если там 5 штырьков,тогда точно кенотрон.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Загадаю вам загадочку: что это?
Надпись GBT FCIA MEXICO. Деталька имеет сопротивление 0.5 Ом. DS18 выше даны для размеров.
Ах да, забыл сказать - надрал эти детали с ушедших в иной мир материнок. Это не кондеры точно.
- (90.53 КБ) 1625 скачиваний
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Mihail Rodin писал(а):Схем нет,очень похоже на биполярный тразистор.
Транзистор слева - возможно биполярный, из серии BC5xx, но на нём отсутствует подходящая маркировка. А второй транзистор - полевой с изорированным затвором и отдельным выводом для подложки. Но найти документацию на эти детели невозможно, поэтому их врядли получится использовать в собственных контрукциях.[/qu
Спасибо за ответ.Целью,в даныый момент является подбор и замена аналогом.По поводу документации, Вы правы мне тоже не удалось найти
adson писал(а): Вы правы мне тоже не удалось найти
Всё прекрасно находится, нужно только правильно искать.
http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/jelektronika_svjaz/92480-active-smd-components.html
Viper_Snake писал(а):Загадаю вам загадочку: что это?
Самовосстанавливающиеся предохранители.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Спасибо. А как определить ток срабатывания?
Помогите определить конденсатор!
На нём написанно 1u0NF. Где у его плюс и минус и какое допустимое напряжение ?
- (63.89 КБ) 538 скачиваний
maximax1995
- Открыл глаза
Конденсатор на 1uФ он неполярный (плюса и минуса нет)
