Регулятор мощности постоянного тока
Нужно управлять большим током при 12В (примерно 50А)
Есть мощный 50 амперный тиристор, который хотелось бы использовать.
Нужна управляющая схема.
МурррМяу!!!
- Мышонок
- Друг Кота
Тиристор на постоянном токе - наплЯвать и забыть.
Есть три пути:
1. Хороший мощный реостат;
2. Регулятор тока на MOSFET;
3. Управляемый импульсный DC/DC преобразователь.
Темы в "Питании", "Теории" по этому поводу имеются, и не одна, а об остальном наш внештатный сотрудник популярно объяснит, где я не прав.
Есть три пути:
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
мышонок писал(а):Тиристор на постоянном токе - наплЯвать и забыть.
Ну, плявать и забывать и не обязательно, ШИМ на низкой частоте (ну, примерно до 1000 Гц) можно сделать и на тиристорах, хотя гемора прилично, естественно. Но мышонка в остальном поддерживаю - на мощных полевиках проще!
- Мышонок
- Друг Кота
ARV, так и я про тож!
ГЮнЮратУр городить, ШИМ шить, а то как просто: поставил транзистор с переменником и регулируй на здоровье!
Flop, а каково назначение регулятора? И что будет за нагрузка? Ведь 12 В может и не хватить.
мышонок писал(а):ARV, так и я про тож!ГЮнЮратУр городить, ШИМ шить, а то как просто: поставил транзистор с переменником и регулируй на здоровье!
Назначение - управление мощным движком(стартер от запорожца)
Источник - здоровенные военные аккумуляторы
Кстати странно, что все так, недавно разбирал зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов - так там ток регулировался 1 десятиамперным тиристором с небольшой управляющей схемкой...
Я даже удивился, оно работало! Но вот схемку перерисовать не догадался...
МурррМяу!!!
- ARV
Мил-чел, так для зарядки тебе 6А с головой хватит, и ток там пульсирующий, а не постоянный, потому тиристор без проблем и работал... А для стартера пусковой ток больше 100А будет - это раз, да и работать он будет на чисто постоянном токе - это два, потому с тиристорами и гемор... Тут уже была тема - про электромобиль для ребенка, поищи (или мышонок подскажет ссылку) - это очень похоже на твою тему, наверняка полезное найдешь там...
- Мышонок
- Друг Кота
Во-первых, зарядное устройство 100% было сетевым, а это значит, что был источник переменного напряжения для управления тиристором;
Во-вторых, ввиду загруженности творческой личности - Мявтора ARV, и загруженности модератора мышонка, ссылку я вообще искать не хотел, поскольку на Форуме имеется "ПОИСК".
А ссылок даже несколько:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5282
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4565
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1506
Ну и эту, для комплекта
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4379
BARS
BARS
- tych
- Э...
Ну и чушь !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Не следует забывать, что на тиристоре упадёт никак не меньше одного вольта, а для 12 вольт это уже многовато. (как минимум, при токе 100А, 100 ватт радиокоту под хвост).
Коль скоро надо крутить двигатель, то я бы посмотрел в сторону простейшего ШИМ и ключа на мощном полевике. Благо, полевики с током 100 А сейчас не проблема.
- tych
- Э...
Барсик писал(а):я бы посмотрел в сторону простейшего ШИМ и ключа на мощном полевике.
Схема и как делать ШИМ в задаче 8 курса под кномпкой "www".
Барсик писал(а):Благо, полевики с током 100 А сейчас не проблема.
Включите несколько параллельно. Серия IRL platan.ru - параметры.
BARS
BARS
- схемка испытывалась с индуктивной нагрузкой
- (8.89 КБ) 1202 скачивания
BARS
- tych
- Э...
Мнение очевидное - тиристор запирается как ему и положено - снижением тока ниже тока удержания.
