Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Именно из-за него. Продавец бия себя пяткой в грудя доказывал мне что TSOP1736 и TSOP18 c чем-то-практически одно и то же. Вообще, последние 2 цифры обозначают частоту,а мне похоже на 38 кгц подсунули.
Схема на TDA7439 имеет слищком большое усиление (25 раз) . Приходится сильно ослаблять входной сигнал, иначе звук хрипит, стоило бы снизить усиление до 2-3. Вопрос по пульту, от чего он, как адаптировать схему под свой пульт.
Сегодня привезли мою TDA7439. Сигнал да,сильный, однако никто не мешает например делителем выставить уровень сигнала.Пытался разобраться в даташите как регулировать Ку, не нашел,может не там смотрел или Ку предустановлен.Входные емкости - электролиты на 10Мкф. На выходе электролиты 1Мкф.
den_kharkov
- Родился
Последний раз редактировалось den_kharkov Вт окт 26, 2010 14:44:07, всего редактировалось 1 раз.
den_kharkov
- Родился
Привет всем! я тут новенький! я собрал этот девай на TDA7439 все работает нормально только проблема с пультом, он работает но в место громкости меняет программы! помогите кто может работать с прошивками!
- (90.76 КБ) 2692 скачивания
- (70.63 КБ) 2090 скачиваний
- (116.35 КБ) 2393 скачивания
prik
- Первый раз сказал Мяу!
Что то странно Автор покинул своё детище вообще не обьявляется на форуме!!! Настя где вы?
- Max
- Админ
Боюсь, что в ближайшее время всем придется обходиться без Насти. А возможно, случится так, что это время растянется очень надолго.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
den_kharkov
- Родился
что ты с ней сделал?)))))
- Max
- Админ
den_kharkov писал(а):что ты с ней сделал?)))))
Ммм, боюсь, это произошло без моего участия. К сожалению. Наверное.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Получается, что нам никто не будет отвечать на наши глупые и неглупые вопросы?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Я всё-таки думаю, что Настя к нам вернётся. Мало ли какие дела у человека.
Всё придумано до и для нас.
trition007
- Открыл глаза
Вот кстати еще статья на аналогичный теммоблок _http://datagor.ru/microcontrollers/970-reguljator-gromkosti-na-tda7313-i-pic-16f876a..html
Сделал данный девайс, и получилось что при режиме стендбай в место надписи ОЖИДАНИЕ просто черные квадратики и по всем менюшками не отображается вообще текст. В кого какие мысли по исправлению этого бага ?
- FOLKSDOICH
Контрастность покрути.
Контрастность не причем... Имеется ввиду что все показывает нормально четко, только по меню нету текста "Громкость, Баланс и тп"
Всем спасибо, заработало. Проблемка была в том что не правильно шил процессор, не прошивал флеш.
trition007
- Открыл глаза
Я собрал этот девай на TDA7313d(но сам к оконечному усилителю не подключал, только праверил только плату управления) все работает нормально только проблема с пультом, он работает но в место громкости меняет программы! помогите кто может работать с прошивками! Кто сталькивался может пульт поменять или что нибуть еще.
Последний раз редактировалось trition007 Вт дек 21, 2010 18:19:42, всего редактировалось 1 раз.
- FOLKSDOICH
Спроси у автора на http://labkit.ru/
trition007
- Открыл глаза
А кто нибуть собирал на тда7318 ( опиши ). И вот что еще проблема входной сигнал есть а выходного нету.
Здравствуйте!
Вот уже 2 недели просидел я с этим проектом и вот что получил - не одна ТДА'шка не заработала, напрашивается вопрос - почему?
При отключенном питании на выходе звук есть, а при включенном питании звука нету!
Подскажите пожалуйста, что мне делать!?
