Усилитель на TDA7386
- n0rd
- Открыл глаза
Re: Усилитель на TDA7386
сейчас подключил один унч к компу (на вход подал сигнал со звуковой, без резистора) - с задействованным блоком питания пк - куча наводок, подключил к другому бп, слабому по мощности (обычный адаптер не помню от чего 12в 1А) - искажений нет,
на работе подключал к хорошему стабилизированному бп - искажения все равно присутствуют (скорей всего из темброблока)...
темброблок питается через кренку 12в
mute через резюк запаял на +12в
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
n0rd писал(а):сейчас подключил один унч к компу (на вход подал сигнал со звуковой, без резистора) - с задействованным блоком питания пк - куча наводок, подключил к другому бп, слабому по мощности (обычный адаптер не помню от чего 12в 1А) - искажений нет,
А какой темброблок вы использовали?
- n0rd
- Открыл глаза
темброблок мастеркит-овский на tda1524 (готовое решение, оставалось тока спаять)
пробежался по схемам - не нашел как бы переменный резистор кинуть сразу на два канала, чтобы в схеме их было два на четыре канала...
сейчас питаю его от atx 230w и звук с ноута - на небольшой громкости и 2-х 4W-4Om динамиках - полет нормальный
но тока чуть громче хрипят динамики, не дотягивая до 4W чистого звука(некогда проверить на других, все лень с машины скручивать)
думаю откинуть этот темброблок в дальнейшем и прикрутить как нить регулятор громкости...
еще вопрос по поводу моей печатки(фото на предыдущей странице), рисовал сам в первый раз, хотелось бы критики...
Попробуйте подключить сам усилитель - без темброблока, если работать будет нормально, без искажений, тогда проблема в темброблоке.
вот из данной платы хочу сделать автомобильный усилитель, только у меня в авто 4 колонки и 1 сабвуфер. Вопрос стоит в следующем, как можно объединить выходную мощность микросхем ТДА 7386 в одну, так чтобы не потерять её...кто может подкорректировать данную схему, помогите пожалуйста...Заранее благодарен.
SabitofF писал(а):вот из данной платы хочу сделать автомобильный усилитель, только у меня в авто 4 колонки и 1 сабвуфер. Вопрос стоит в следующем, как можно объединить выходную мощность микросхем ТДА 7386 в одну, так чтобы не потерять её...кто может подкорректировать данную схему, помогите пожалуйста...Заранее благодарен.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=30546&start=40 1,2 пост сверху.Читай внимательно всю ветку, лишние вопросы сами отвалятся.
step64 транс ТС-250-2М очень неплохой выбор, но одно "но" он злой! в том смысле сильный всё им перепалил сделал под TDA7293, отмотал у него все обмотки кроме первичных(их 2-ве) и намотал свой провод диаметро 2-3мм и переменка 29.5 и 30.1 вольт.
Наверное вы его с ТВ сняли ? я снимал с рубина.
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
ar4i24
- Грызет канифоль
СКАЖИТЕ пожалуйсто как подключать входы?? если я подключу на один только вход будут ли работать остальные каналы или входы надо паралелить?как пользоваться режимами муте и стан-бай??можно ли вместо 7386 поставить 7560 не изменяя печатную плату? и если на сложно подскажите рабочую печатку. всем зараннее благодарен.
ar4i24 писал(а):СКАЖИТЕ пожалуйсто как подключать входы?? если я подключу на один только вход будут ли работать остальные каналы или входы надо паралелить?как пользоваться режимами муте и стан-бай??можно ли вместо 7386 поставить 7560 не изменяя печатную плату? и если на сложно подскажите рабочую печатку. всем зараннее благодарен.
7560 полный аналог 7386 только умощнённый, соответственно и печатка от 7386 сканает. Паралелить входы можно, лично у меня по два канала запаралелено и работает 4 колонки как стерео. По питанию для 7560 нужен 10000мкф.(у меня идеально заработал tda7386 после замены 2200мкф на 6800мкф
- tda7560 7386 (Весенняя).lay
- (38.55 КБ) 1139 скачиваний
step64 писал(а):ar4i24 писал(а):СКАЖИТЕ пожалуйсто как подключать входы?? если я подключу на один только вход будут ли работать остальные каналы или входы надо паралелить?как пользоваться режимами муте и стан-бай??можно ли вместо 7386 поставить 7560 не изменяя печатную плату? и если на сложно подскажите рабочую печатку. всем зараннее благодарен.
7560 полный аналог 7386 только умощнённый, соответственно и печатка от 7386 сканает. Паралелить входы можно, лично у меня по два канала запаралелено и работает 4 колонки как стерео. По питанию для 7560 нужен 10000мкф.(у меня идеально заработал tda7386 после замены 2200мкф на 6800мкф)
А почему конденсаторов С8 так много?
ar4i24
- Грызет канифоль
а те кто собирал усилы на этой микре скажите как у неё звучание стоит ли вообще делать ?
и на какой примерно мощности она реально играет??
ar4i24 писал(а):а те кто собирал усилы на этой микре скажите как у неё звучание стоит ли вообще делать ?
У меня колонки ВЕГА 25ас-101 и два динамика 30W 4ом made in china долбасят прилично и качественно(только колонки
step64 писал(а):ar4i24 писал(а):а те кто собирал усилы на этой микре скажите как у неё звучание стоит ли вообще делать ?
У меня колонки ВЕГА 25ас-101 и два динамика 30W 4ом made in china долбасят прилично и качественно(только колонки)! Вблизи колонок звук вообще очень чистый. Думаю ватт 35 нормальных отдаст.
А плату пожете скинуть?
ar4i24
- Грызет канифоль
а на пару сообщений вверх нереал подняться???
Неподскажите почему такой гул со слабым свистом. на средней громкости воще не понятно что... кондер электрол. первый по питанию сразу убрал от него жуть че было. и при подачи питания в калонке плавно затихающий свист стоит. но потом нармализуеться... че может быть? Блок питания использую импульсный от компа.
- n0rd
- Открыл глаза
а можно схему? или номиналы кондеров С1..С2, остальные я так понимаю 0,1мкф ?
хочу собрать заново, а то со своей печаткой не смог настроить, пока дорожки не начали отпадать))
скажите плиз есть динамик 320wt и вазможно ли все 4 выхода на один динамик пустить?
- Treicer
- Электрический кот
n0rd писал(а):собрал усилок на такой МС(7386), одна проблема - звук искаженный(хриплый), включаю с предварительным темброблоком на tda1524
схема из даташита, темброблок - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24615
mute не задействовал, stby на +12в
электролит по питанию 2200*50В
БП исользовал ATX
Попробуйте БЕЗ ТЕМБРОБЛОКА если будет нормально работать то это все ТДА1524...она меня в свое время хорошо заколибала...
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
ответит ктонибуть?
ответит ктонибуть?
