миниатюрный гауссган
Слесарь
Re: миниатюрный гауссган
Сообщение Слесарь »
И не помешает сделать несколько контуров замыкаемых золотыми контактами при пролете пули по стволу. Банально, пуля пролетая по стволу давит на контакты замыкая очередной контур
Axon
Сообщение Axon »
Не помешало бы применять серебро и золото, так как лучшие проводники и лучшие контакты, большие токи.
Замыкание силовой цепи железным снарядом само по себе является довольно унылой идеей.
В новостях показовали как некий школьник сделал подобное тока в виде длинноствола. Вроде как участвовал в выставке. Говорили что армия заинтересовалась разработкой.
Уфимский школьник? Эта новость - фейк для народа.
По моему, тут необходимо смотреть в сторону совмещения конденцаторов и солиноидов в единое целое, для исключения влияния сопртивления проводников
И как вы себе такое представляете?
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
а биполярники в это автогенератор можно ткнуть?какие?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Axon писал(а):Замыкание силовой цепи железным снарядом само по себе является довольно унылой идеей.
А кто мешает замыкать пулей слаботочную сеть, которая в свою очередь будет включать силовую? Именно этот принцип и применяется в многоступенчатых гаусганах. Ну иногда там оптические датчики используются или типа того.
VLAD1996B
значица так.Собрал автогенератор на irfz46n заработал.На холостом ходу при питании 14.4в 1.5а на холостом ходу 600в с нагрузкой 46ом 7ватт 330в .Тронзисторы грелись аки печка.Решил свежий акамулятор подключить.Кап зарядился до 350в очень быстро 5-6 сек. и все полетели искры транзисторы вылетели. Транс на кольце вторичка- хз, 0.3мм первичка 5+5 1мм.почему вылетели транзисторы?Собрал снова на атфонарных полевиках без маркировки, выдраных из монитора , работает, буду налаживать.Почему вылетели транзисторы.
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Может, перегруз по току, или пробой самоиндукцией?... :)
Видимо, СЛАБЫЕ были - вот и вылетели.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
VLAD1996B
так, под определенном углом видна надпись на транзюке. К2761 глянул даташит. http://www.datasheet4u.com/html/K/2/7/K ... c.pdf.html пока пробовал на 200 вольтовых капах. 800мкф заряжает за 7 сек питаю я все хозяйсто от 10 АА батареек. пощитал вторичку она 150 витков 0.3 первичка 4+4 витка 1мм. сматаю один виток с каждой стороны и попробую на 400в капе.Получится?
KoToKeR
Сообщение KoToKeR »
Прикольная пуха я такую же делаю ток три таких кондёра и соленоид 500 вит.
Вот такое вот кино как мы делали кино))
[url=http://userbars.ru/][img]http://img263.imageshack.us/img263/1370/lehazhivheadcrabamsmert.jpg[/img][/url]
KoToKeR
Сообщение KoToKeR »
вот можно по подробней где мотал на чем мотал как мотал соленоид
Vanek12*****
Сообщение Vanek12***** »
Да, хороший девайс, а главное, мощный!!!!А какой тиристор у вас стоит (параметры)???
Vanek12*****
Собрал автогенератор на IRFZ44N, питание два лития на 1320 мач общем напряжением 7,4 вольта. Но он потребляет 13 ампер!!!! что я не так сделал????????
РЛС
Сообщение РЛС »
Зачем мучаться с этими автогенераторами??? , мной и другом был собран для многоступенчатого гаусса и пр. вещей
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ я просто намотал на вторичке больше витков , капы заряжает на ура.
Vanek12*****
Да, схема хорошая, я ее пробовал собирать только не заработало- ШИМ испорченный был. А как сильно греются транзисторы и какой ток потребляет схема???? как быстро конденсаторы заряжает??? какой нагрев транзисторов??
Мне б преобразователь в таком диапозоне напряжений работал- 3,7-8 вольт. в первый раз когда собирал этот автогенератор току потребляло меньше, с новыми транзисторами чет хреново, ток аж 13 ампер.
РЛС
Сообщение РЛС »
Потреление тока зависит от нагрузки))) . Если преобразователь питать от 3 вольт то он будет жрать большой ток, так что это не имеет смысла.
Vanek12*****
Не подскажите схемку, которая бы заряжала конденсаторы гаусса, и питалось от 3,7-8 вольт, и потребляла не более 3,5 ампер??? желательно по габаритам как можно меньше.
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
а какты намерял 13А? при какой нагрузке?
От какого аккумулятора питал?
Сериг
Сообщение Сериг »
он же сказал литий,а он ток и побольше чуток(в десяток раз ) может выдать :shock: :o :)) :wink:
Vanek12*****
Kot-kilovolt писал(а):а какты намерял 13А? при какой нагрузке?
Мультиметром мерил. питал сборкой 2 литиевых аккумов общим напряжением 7,4 вольта и ескостью 1320мач !!!! в нагрузке кондер!, кондеры разные брал, сначала кондер на 350 вольт 409 мкф а потом брал сборку на 400 вольт 1300мкф!! ток не изменялся!!!!!
Kot-kilovolt
странно, а у меня сначала резкий бросок тока около 10А , а потом постепенно падает в процессе заряда до нескольких А.
А кондер за сколько сек заряжается? какой диод на выходе стоит? нужен быстрый ли ультрабыстрый(her306, fr306 или UF4007, и обязательно диодный мост, а не один диод.
А параметры трансформатора какие? На чем мотал, сколько витков.
Vanek12*****
трансформатор мотал на маленьком трансформаторе который я из монитора выпаял ( где то 2см на 1,5 см), диод хз какой, я поставил сборку из блока питания компа, кондер скунды за 4 заряжает до 340 вольт.
Вернуться в «Умные мысли»
