Транзисторные ключи.
Stalker-U
Re: транзисторные ключи
Сообщение Stalker-U »
Если Все молчат, то думаю это означает 2 вещи: 1-всё и вправду правильно; 2- я уже всех достал. Наверно обе верны. Всем спасибо. Буду паять
(36.32 КБ) 1752 скачивания
ploop
Сообщение ploop »
Есть еще и третья - на работе иногда работать заставляют :)
Паяй, нормально.
гостевая2
Stalker-U
Хотел доложиться об успехе, но увы. Контроллеры разобрали(и кому они нужны? :) ), полевики тоже кончились. Подключил только ИК-светодиод и биполяр на 5В от USB. Здесь всё просто шикарно. Я даже и не думал что с первого раза загорится. Все электрические характеристики промерил- тоже всё сходится с расчётом. Когда спаяю на МК, да с полевиком, доложусь(вдруг кому-либо будет интересно это повторить). Если кто будет повторять, то горение ИК-светодиода, за неимением других средств детектирования, можно смотреть через камеру мобильного телефона.
Stalker-U
Всем привет. Возник тут вопрос: если же я не буду использовать R2 , то как лучше сконфигурировать порт. Я сделал так.
Это для включения:
ldi r16,0b11111111
out ddrc,r16
out portc,r16
Это для отключения:
ldi r16,0b11111111
out ddrc,r16
ldi r16,0b00000000
out portc,r16
Надёжно ли подтянута база к земле при выключении? или какую либо другую конфигурацию сделать? :? В proteus всё работает при нескольких вариантах, но это не внушает доверия.
Stalker-U
Тестировал схему с биполярным транзистором, но без резистора между базой и нулём. Оставил её включёной на ночь. Светодиод мигал с частотой 1Гц. К утру его яркость снизилась. После отключения и включения яркость вновь стала нормальной. Вообщем без надзора светодиод не хочет работать. С чем бы это могло быть связано? Может наступающие праздники уже начал отмечать! :tea:
гостеваая 3
clvr00
Сообщение clvr00 »
Какой транзистор, какие резисторы, какой светодиод? Напряжение питания чем стабилизировано?
Могу предположить пока только перегрев чего-либо...
С уважением, Вячеслав.
Stalker-U
схема страницей раньше(под моими расчётами). транзистор BC337? он не греется. греется только ограничивающий резистор на коллекторе, но не сильно. тёплый просто. Стабилизации нет. Питаю от USB.
clvr00
Сообщение clvr00 »
Попробуйте подключить резистор к мультиметру и погреть его зажигалкой. Несильно, чтобы чуть-теплый стал.
Сильно яркость то снизилась? Прямо сразу в глаза бросилось или в сравнени только?
Stalker-U
Яркость падает очень сильно. Диод еле светится. завтра куплю более мощный резистор, чтоб не грелся. :?
clvr00
Сообщение clvr00 »
Тогда это не из-за коллекторного резистора. Смотрите базовый. Вы в расчете опирались на к-т усиления - вас поправили, но мало ли.. Может транзистор дефектный... или диод перегревается (если на нем написано 100мА, я бы не советовал больше 95).
Stalker-U
Поставил резистор между базой и нулём. Теперь всё работает отлично. Ещё раз благодарю всех, кто помогал! Всех с праздниками! Да прибудет с вами счастье! :music:
Сериг
как подключить реле к мк???
Сообщение Сериг »
как подключить реле к мк?реле потребляет 150 миликов ...макс нагрузка на ногу мк 20 милиампер...
Arlleex
Re: как подключить реле к мк???
Сообщение Arlleex »
с помощью транзистора.
А чего тематическое содержание этого топика находится в "МЯУ"?
Сериг
Сообщение Сериг »
я понимаю что через транз,но через какой?дай плиз схему,я так понимаю база к мк эммитер выход?или как?
anatol378
Сообщение anatol378 »
Так же как светодиоды через транзистор. Транзистор ввыбирается по максимальному току коллектора и тройному напряжению питания. + зашунтировать обмотку реле диодом.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
kris95
Сообщение kris95 »
Серёг, тебя в поисковиках чтоли забанили ? Лови ссылку http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
Это не для строба случаем ?
Сериг
Сообщение Сериг »
не крис для строба релле не подойдет оно плавно не сможет включать)))ща схему подкл транзисторов для строба кину проверь плз)))))
Сериг
Сообщение Сериг »
вот проверьте коты плз ,я просто таким образом хочу добится большого тока,для подключения 5 амперной лампы)
(66.88 КБ) 1449 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ппц, что это??
тогда уже IGBT - транзисторы...
Сериг
Сообщение Сериг »
Stalker46 писал(а):ппц, что это??
короче посоветуй как сделать надо управлять лампой через контроллер...
