Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
kernel писал(а):Подскажите, пожалуйста, во второй схеме (из подписи Spruts80) вместо LM285D-2.5G стабилизатор LM285Z-2.5 (без "G", наверное, нерегулируемый?) не подойдет?
LM285D-2.5G - смотрим даташит, буква D - SOIC-8, буква G - Pb-Free (безсвицовый припой)
LM285Z-2.5 - корпус TO-92
сбсно применить то можно, только она в раскарячку там стоять будет
если плата своя будет, то вообще никаких проблем, можно и ТЛку поставить
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Skipew писал(а):Все открылось поставил версию 2.1 Большое спасибо...
Еще вопрос можно ли как-то сделать негативно?
можно конечно
Файл - Предварительный просмотр пункт негатив, в пункте Объекты выбирай что нужно печатать, в пункте Слои какие стороны печатать.
Можешь настроить и графический вид платы: Вид - Цветовые установки.
kernel
Сообщение kernel »
Спасибо Victor_P. Даташитов несколько накачал, но ни в одном не увидел что означает последняя "G".
xmaiak
Сообщение xmaiak »
Всем здравствуйте, у меня станция Lukey 702, купил новую Atmega прошил ее прошивкой Luk702_fan_SE-2.rar поставил все работает прекрасно. Единственное проблема, как отрегулировать температуру фена? Когда фен ложишь на подставку, начинает остывать и отключается когда на индикаторе температура 50 градусов, а реальная температура фена около 100 градусов.
bg1
Сообщение bg1 »
xmaiak, скажи чем отличается китайская прошивка от прошивки с форума. Есть ли смысл перепрошивать исправную станцию?
xmaiak
Сообщение xmaiak »
Китайская прошивка хуже держит температуру, если добавляешь обороты фена не добирает градусов 60 по крайней мере у меня. Только не рекомендую шить родную Atmega8, обратно к родной прошивке не вернешься. И считать ее нет никакой возможности, стоит блокировка на чтение. Лучше купи другую с ней и экспериментируй. Я прошивал через LPT порт программой PonyProg по схеме 5 проводов. В инете инфы море, да и здесь есть схема. Единственное что мне не понравилось в этой прошивке, что когда фен кладешь на подставку, начинает остывать и отключается когда на индикаторе температура 50 градусов, а реальная температура фена около 100 градусов.Подбором резистора R23 регулируется температура но все равно 50 градусов я так и не добился. Жду подсказки от форумчан, буду очень вам благодарен за совет.
bg1
Сообщение bg1 »
xmaiak, диод в послед с нагревателем ставил?
Нету у нас в магазинах Atmega8, говорят раритет уже. Вот я и спрашиваю стоит или нет перепрошивать, так как вернутся к китайской прошиве уже не получится.
А программатор у меня есть. :)
Ещё. А бузер не ставил? Интересно как он работает. У меня извечная проблема, забываю выключать паяльник. Может напоминалка есть, я что то читал-читал так и не понял...
xmaiak
Сообщение xmaiak »
Да диод поставил, лампочки заметно перестали моргать, бузер не ставил. Да и паяльник меня устраивает. Единственное перепаял нагреватель так чтобы надевался на жало до конца.
Volly
Сообщение Volly »
xmaiak, уже несколько раз в теме отвечали. Резистором R15 устанавливается нижняя температура, затем R23 (или R8)- верхняя. Так как настройки взаимосвязаны- процедуру прийдётся повторить несколько раз.
xmaiak
Сообщение xmaiak »
Спасибо за помощь, пролистал всю тему видать на это не обратил внимание. Еще вот такой вопрос резистор R15 переменный должен быть как по схеме 6.8 Mom или можно меньше? Показания индикатора должны скакать или должны стоять как вкопанные? Вешал конденсаторы не помогает. вот гляньте видео http://www.youtube.com/watch?v=0HAoB648C3U
Volly
Сообщение Volly »
xmaiak
Скорее всго он будет в несколько кОм.
По задумке скакать не должны. Как в реале- понятия не имею,- не имею такой игрушки.
Skipew
Сообщение Skipew »
Привет всем , что может быть включаю паяльник температура на индикаторе быстро повышается доходит до предела ну сколько выставил а паяльник еще нагревается тоисть недостиг температуры раньше такого небыло ? что может быть до 280 доходит за 10 секунд?
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Spruts80
Skipew писал(а):Привет всем , что может быть включаю паяльник температура на индикаторе быстро повышается доходит до предела ну сколько выставил а паяльник еще нагревается тоисть недостиг температуры раньше такого небыло ? что может быть до 280 доходит за 10 секунд?
А какой выставлен профиль мощности?
Может операционник глючит?
Товарищ кот Coco вылезите с моей лички и задавайте вопросы тут :) больше народа - больше пользы.
Последний раз редактировалось Spruts80 Пн ноя 01, 2010 19:23:06, всего редактировалось 1 раз.
Skipew
Сообщение Skipew »
тока мега прошитая еще не трогал профиль, пробывал другой ОУ тоже самое
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! Наконец то доделал свой фен :)
только вот на днях подарили люкей 702 :) паяльник сразу же переделал.
вот думаю сразу переделать все внутренности или попользоватся :dont_know:
меги8 уже стоят не в дип корпусе а TQFP на маленьких платках переделанных под дип ножки,наверно в китае тоже меги 8 закончились :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
-=Snaiper=-
Сообщение -=Snaiper=- »
поздравляю отлично сделано
а как именно паяльник вы переделали?
Spruts80
Skipew писал(а):тока мега прошитая еще не трогал профиль, пробывал другой ОУ тоже самое
а откалибровал паялку то?
Skipew
Сообщение Skipew »
да
Spruts80
До 320 доходит за секунд 50 вроде на 2 профиле.
Интересно где у вас термопара находиться?
Скорее всего жало не достаёт/не плотно прилегает к термопаре по тому и такая разница.
Тут были уже идеи по доработке паяльников Люкей, стр.79-81
-=Snaiper=-
скажу даже точнее если это тот способ который вы выкладывали то он находится на 80-й сторанице
