Propeller clock
lix
Re: Propeller clock
Сообщение lix »
если я правильно понимаю, то оптопару можно выбросить, но надо будет хорошо стабилизировать частоту вращения, иначе изображение будет плавать.
романыч
Re: Propeller clock
Сообщение романыч »
угу.я тоже так думаю.будем ваять стабик хороший.ну и до кучи поделитесь схемкой которую я просил.
Seal
Re: Propeller clock
Сообщение Seal »
Без оптопары , ВАЩЕ НИЧЕГО не увидете !
lix
Re: Propeller clock
Сообщение lix »
Seal писал(а):Без оптопары , ВАЩЕ НИЧЕГО не увидете !
почему?
Seal
Re: Propeller clock
Сообщение Seal »
Потому-что это метка начала развертки,стабики тут непричем.
lix
Re: Propeller clock
Сообщение lix »
ну если убрать не меняя прошивку то да. а вобще должно работать.
Seal
Re: Propeller clock
Сообщение Seal »
Удачи !
LINKS_234
Re: Propeller clock
Сообщение LINKS_234 »
теоретически это можно осуществить, но :
1) скорость вращения застабилизировать получится только если прилепить свой контроллер ОС на движок (в случае кулера), иначе изображение будет вращаться. Практически в кулере для управления стоит датчик холла с двумя выходами , но он лишь переключает обмотки в нужное время, а скорость вращения в большой степени зависит от напряжения питания и нагрузки на вал.
2) угадать расположение изображения сразу после запуска в этом случае будет нереально
3) гемморой обещает быть намного большим , чем в случае "прикрутить оптопару".
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
романыч
Re: Propeller clock
Сообщение романыч »
какую оптопару лучше?и мона печаткой в морду ткнуть?не вижу.под тиньку либо под пикушку.заранее благодарю
Seal
Re: Propeller clock
Сообщение Seal »
романыч писал(а):какую оптопару лучше?и мона печаткой в морду ткнуть?не вижу.под тиньку либо под пикушку.заранее благодарю
А самому поискать ,слабо ?!
Тут,и не только выкладывалось немеряное количество вариантов, ненашел их только ленивый !
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
Вот увидел ваше обсуждение без датчика,я делал без него почти приемлемо получалось.
Вот пример одна из первых конструкций http://www.youtube.com/watch?v=21s6wod7auo
Ребята давайте жить дружно!
Seal
Re: Propeller clock
Сообщение Seal »
Тем не менее ,хоть и без оптопары но синхра есть.Незабываем, что прошивки разные ( в схеме на видео ) под разное количество роторных контактов.С одной из них и снимается синхроимпульс начала пложения .
reir
Re: Propeller clock
Сообщение reir »
народ, а моно сделать универсальный пульт для стрелки, что-то я кучу пультов перебрал результат плочебный
Lifeyar
Re: Propeller clock
Сообщение Lifeyar »
reir
Под любой пульт контроллер можно "прошить". Надо только знать коды пульта.
reir
Re: Propeller clock
Сообщение reir »
коды с пульта есть, а дальше
gazovik
Re: Propeller clock
Сообщение gazovik »
помогите пожалуйста. собрал часы по архиву с 20-й страницы темы
запускаю часы но они у меня состоят из трех часов которые вращаются не спеша по кругу но они все сжаты сильны немножко различаются часы минуты секунды видно как идут секунды но всю сплющено
стоит датчик холла ss411a
Nicacoi
Re: Propeller clock
Сообщение Nicacoi »
gazovik писал(а):состоят из трех часов которые вращаются не спеша по кругу
Всё правильно, так и должно быть, это в прошивке так заложено. Узкие цифры из-за малых оборотов. У меня в момент включения мотора тоже сначало цифры заужены, но по мере раскручивания в какой-то момент они становятся нормальными.
gazovik
Re: Propeller clock
Сообщение gazovik »
а какие тогда должны быть обороты минимальные
какой тогда нужен компьютерный вентилятор
у меня согласно прайса 2100+-10 оборотов диаметр 120 мм
а где тогда рабочая прошивка под одни часы обороты против часовой
Nicacoi
Re: Propeller clock
Сообщение Nicacoi »
От 1000 оборотов уже нормально работают. Попробуйте магнитик максимально приблизить к ss411a (тоже мучался, когда по незнанке не ту сторону датчика использовал). Если у Вас часы горизонтальные, то с одними часами не очень смотрятся, в общем мне не понравилось. Прошивку не помню с какой страницы скачивал:
clock.zip
(30.2 КБ) 309 скачиваний
gazovik
Re: Propeller clock
Сообщение gazovik »
обороты не помогают
на вашей прошивке показывает белеберду
пробовал ставить геркон не помогло
фьюзы вроде правильно на 4 mhz
Вернуться в «Умные мысли»
