Двуполярное из однополярного.
Maxim1441
Сообщение Maxim1441 »
День добрый. Очень хочется собрать УНЧ на TDA2050. Выбранная мною схема требует питание +-20V. В наличии имеется трансформатор со вторичной обмоткой около +40V. Можно ли как-то сделать БП на основе этого транса двухполярным? Или лучше не заморачиваться и использовать однополярную схему включения TDA2050 (или она хуже?)?
Заранее спасибо.
З.Ы. Сейчас промерил все выводы на трансе. У меня их три. Причем 1 и 2 выводы дают 40V, 2 и 3 дают 12V, а 1 и 3 дают 24В. Может быть, можно как-то сделать двуполярный БП, если использовать обмотку [1] как "ноль", а обмотки [2] и [3] как + и -, просто стабилизатором каким-то сравнять на них напряжение до нужных 20V. Или это все бред?
A.N.
Re: Двуполярный БП на +-20V из однополярного транса на 40V
Сообщение A.N. »
Бред (вернее технически неоправданно сложно). Двухполярное около 20В можно получить из одной обмотки на 40 используя выпрямитель с искуственной средней точкой. Но, для питания усилка необходима соответствующая мощность именно этой обмотки. Поэтому для начала: какая мощность требуется от усилка, какая мощность трансформатора, каким проводом намотаны обмотки?
Maxim1441
Спасибо за ответ! Вопрос снят.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
странные результаты.
если 1-2 дают 40 Вольт, а 2-3 дают 12 Вольт, то 1-3 должно быть их суммой, то есть, 40 + 12 = 52 Вольта.
LOMASTER.at.ua
Двух полярное питание из однополярного
Сообщение LOMASTER.at.ua »
Подскажите какие номиналы конденсаторов применить по этой схеме (см. вложение)
(7.42 КБ) 5038 скачиваний
Я прийшов так і було.
Света
Re: Двух полярное питание из однополярного
Сообщение Света »
Что питать то собираетесь?
То есть, какой ток потребления будет?
Сообщение aen »
LOMASTER.at.ua писал(а):номиналы конденсаторов
С отрицательного плеча можно снять только небольшой ток и никакие конденсаторы не помогут.
viewtopic.php?p=621556#p621556
aen писал(а):Вот так можно по первой схеме, но с минуса большой ток брать нельзя. О том, что бы запитать от этого БП УНЧ с двухполярным питанием, не может быть и речи.
Это ж. Радио 7-1982 г и 6-1981 год.
Когда делал, то С1 и С2 брал неполярные 2,2 мкф, но мне ток по минусу маленький был нужен.
Вторая схема дает удвоенное напряжение и в данном случае не подходит.
Если для усилителя, то лучше уж вот так.
Если ток потребления большой, то нужно учитывать, что это по сути два ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫХ выпрямителя и емкости сглаживающих конденсаторов нужны соответствующие, т.е. больше, чем в схеме двухполупериодного выпрямителя.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
aen писал(а):Если для усилителя, то лучше уж вот так.
viewtopic.php?f=11&t=38735
100%. Ёмкости сглаживающих конденсаторов нужны побольше. Минимум в два раза, чем при мосте.
Кислый
Сообщение Кислый »
пойдет?? транзистор TIP31
соберайте и не мучайте моск. пс: паралельно входу автором рекомендуется подключить диод (D1)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Кислый писал(а):пойдет?? транзистор TIP31
Не видно ничего... Эта схема?
В мультиметре по похожему принципу БП был:
еще где-то...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
А может подойдет обычный удвоитель?
Дежурный экзорцист
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Может пойдет... непонятно что питаться будет, какой ток нужен на выходе и т.д....
Сообщение aen »
KaRaTeL писал(а):А может подойдет обычный удвоитель?
Но он не будет иметь никаких преимуществ по сравнению с тем, что уже советовали.
По сути это тоже удвоитель.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Если назвать преимуществом 4 детали, то будет. Хотя схема с емкостной развязкой интересна, если есть возможность оптимизировать конструкцию, почему бы ей не воспользоваться.
Дежурный экзорцист
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
вот такие делаю схемки для двухполярного питания можно пересчетать на другое напряжение
(44.62 КБ) 4280 скачиваний
Кислый
Сообщение Кислый »
странно. картинки то показывает то нет. Да, эта та схема.
@hobbyelectronics
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
я кстати пару лет считал себя ее автором но патом случайно наткнулся в сети на эту только номиналы чуток другие у меня были :))) :)))
Le_Fler
Трансформатор микшера
Сообщение Le_Fler »
Привет, нашел микшер сонор м-08-3 без трансформатора, можно ли его заменить другим с одной вторичной обмоткой или как то еще?
В эту тему перенес.
Почитайте её. Останутся вопросы, пишите здесь.
Посмотрите это.
viewtopic.php?p=922574#p922574
И здесь посмотрите.
Все зависит на сколько вольт у Вас будет обмотка.
Вот если обмотка на 30 вольт.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
viewtopic.php?p=604838#p604838
(171.71 КБ) 1316 скачиваний
Hottabich
Сообщение Hottabich »
а можно эту схему сделать (пересчитать) так чтобы от нее можно было питать усилок например на тда 7293
ток 10а напряжение +/-50в , , тобишь чтоб на входе было 100в ?
Hottabich
ой сори схемку то не указал :))) вот http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
