Вопрос по УМЗЧ на к174ун27
sstvov
Re: Вопрос по УМЗЧ на к174ун27
Сообщение sstvov »
maximax1995 писал(а):От 7 ноги к земле должен стоять резистор (R5) на вашей и моей схеме он на 1Ом ,Но у меня в наборе вместо него на 22Ом.
На 22Ом ставить или просто напрямую соединить(ведь 1Ом это немного)?
У деталей выводы длинные их обрезать надо?
Только не от 7-ой, а от 8-мой и от 10-той. Это может быть причиной искажений. Нужно поставить как указано на схеме,1ом, только он не на массу идёт а на конденсатор 0,1 или 0,22 мкф. И вообще нужно проверить правильность монтажа, то есть правильные ли сопротивления поставлены и правильна ли полярность электролитических конденсаторов. И еще, для начала, последовательно с динамиком подключить сопротивление на несколько десятков ом., потом его можно будет убрать.
maximax1995
Сообщение maximax1995 »
Соник писал(а):Поменять все электролитические конденсаторы.
А можно ведь их проверить на работоспособность?
nupis писал(а):Входной сигнал переменником как регулируешь?
Если переменник включен последовательно, то это неправильно.
Обычно подключают так: крайние контакты переменника на источник сигнала (лин.выход), а на вход усилителя присоединяется средний контакт переменника. Не забываем общий провод усилителя соединить с общим проводом источника сигнала. Получается что-то вроде регулируемого делителя напряжения. Номинал резистора берут обычно 10 - 100 кОм.
Батарейка этот усилитель не потянет, возможны искажения из-за просадки напряжения.
Переменник подключил так:крайние выходы на лин.выход,средний контакт на вход усилителя.
A.N. писал(а):Динамик на 0.5 ватта можно выкидывать - усилок отдаёт больше 5 ватт. Какое напряжение питания? Какая ёмкость конденсаторов на питании?
Питаю адептером 12В 0.5Вт.Емкость конденсатора на питании 1000мкФ
sstvov писал(а):Только не от 7-ой, а от 8-мой и от 10-той. Это может быть причиной искажений. Нужно поставить как указано на схеме,1ом, только он не на массу идёт а на конденсатор 0,1 или 0,22 мкф.
У меня в наборе не было на 1Ом вместо их были на 22Ом их я и установил от 8 и 10 ноги.
он идет на конденсатор 0.1 мкФ.
Нужно ли соединять конденсатор (100мкФ) от 2 ноги через резистор с землей?
kvb48
Сообщение kvb48 »
Соник писал(а):.
Не крутите себе и нам мозг. Всё это происходит от питания. Питаеш АДАПТЕРОМ 0.5W, а Уселок потребляет 5W. Вот он и рокочет. Мощность блока
питания должна быть хотябы в 1,5 раза больше максимальной мощности усилителя :music:
maximax1995
kvb48 писал(а):Не крутите себе и нам мозг. Всё это происходит от питания. Питаеш АДАПТЕРОМ 0.5W, а Уселок потребляет 5W. Вот он и рокочет. Мощность блока
У меня есть БП на 18В 3.5Вт им можно питать схема не сгорит?
Соник
Сообщение Соник »
Мало мощности.
sstvov
Сообщение sstvov »
Соединять нужно как указано на схеме, а там к этому конденсатору подцеплены еще другие сопротивления.
Кстати, я тоже думаю что проблемы из-за слабенького блока питания. И вот ещё что, вы наверно не соединили вместе выводы массы, это те которые обозначаются как перевёрнутая Т
maximax1995
Схему я собираю по печатке там с этим я не ошибся :)
maximax1995
Подключил БП на 18В 3.5Вт стали еще большие искажения.
Если подключить на 5Вт искажения получается будут еще больше?
Соник
Сообщение Соник »
Это попытка сжечь усилитель? :cry:
Тогда уж сразу в 220, искажений не будет :)
maximax1995
Мм...Да собирал усилитель на TDA 7052 в итоге громко но с искажениями никак не мог исправить забросил :(
Сейчас собрал на к174ун27 снова искажения :(
У кого-нибудь эти усилки вообще работали нормально?
kvb48
Сообщение kvb48 »
[потребляет 5W. Вот он и рокочет. Мощность блока
питания должна быть хотябы в 1,5 раза больше максимальной мощности усилителя :music:[/quote]
У меня есть БП на 18В 3.5Вт им можно питать схема не сгорит?[/quote]
Если подключить на 5Вт искажения получается будут еще больше?[/quote]
Не напряжение питания надо повышать (это приводит к повышению мощности усилителя и тем самым только усугубляет проблему), а мощность блока питания. Вспомни какой щечёк слышен при включении питания на активных калонках. Это в мимент включения притекает ток через динамики. При малой мощности БП это приводит к просадке напряжения питания и "заводит" усилитель в режим генератора. А при оптимальной мощности БП просадки небудет и этот эффект пропадёт.
maximax1995
А как можно увеличить мощность БП без увеличения напряжения?
Соник
Сообщение Соник »
Никак. Законы физики не обманешь :)
A.N.
Сообщение A.N. »
maximax1995 писал(а):Мм...Да собирал усилитель на TDA 7052 в итоге громко но с искажениями никак не мог исправить забросил :(
Усилки на TDA200... в нашей стране собирались наверное миллионами - их в основном ставили в самодельные автомагнитолы.
Возьми питание от компового БП (желтый +12, чёрный - масса). Найди подходящий динамик (ведь всё - равно к чему-то надо будет подключать ). Включи правильно регулятор громкости (средний - к усилителю, один крайний - входной сигнал, второй крайний - на массу. Сопротивление регулятора громкости от 47 до 100кОм. Проверь монтаж на ошибки.
maximax1995
A.N. писал(а):Сопротивление регулятора громкости от 47 до 100кОм.
А у меня на листе "комплектности радионабора" переменный резистор на 47кОм зачеркнут и вместо него написано 22кОм
Могут из-за этого искажения быть? получается вх.сигнал соеденен с массой через резистор 22кОм.
Соник
Сообщение Соник »
Пусть будет 22К. Ничего страшного. Одну крайнюю ногу на источник сигнала, вторую крайнюю на землю, ползунок - к усилителю.
maximax1995
Вот фото усилителя:
(27.08 КБ) 1043 скачивания
(23.89 КБ) 935 скачиваний
(25.42 КБ) 1228 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Ты сам там хоть что-нибудь рассмотришь? :)))
maximax1995
Снял на видео усилок вот:
А_http://depositfiles.com/files/m35ja72yz
Соник
Сообщение Соник »
Час от часу не легче :)
Вернуться в «Практика»
