я так понимаю, номиналы резисторов указаны в омах, а конденсаторов в микро фарадах?
vinigret писал(а):И все эти элементы, dd1.1, dd1.2, dd1.3 и dd1.4 в одной микрухе?
vinigret писал(а):я так понимаю, номиналы резисторов указаны в омах, а конденсаторов в микро фарадах?
vinigret писал(а):Никто не подскажет, транзюки на радиатор сажать?
rmmp писал(а):Ты совсем ничего не понимаешь.Зачем тебе вообще собирать эту схему?
JONNYman писал(а):можно ли питать эту схему от 3-х вольт? http://radiokot.ru/circuit/light/run/03/
может резисторы по меньше в омах взять? а на сколько по меньше?
Lander писал(а):Уважаемые Сэры,
Подскажите пожалуйста, если конденсатор включить в розетку, он будет потреблять энергию от городской сети ? То есть счетчик - будет крутится ?
RadistRoma писал(а):В обучалке по БП(http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/) написано: Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт.
Вопрос:Так ведь если после кондера напряжение увеличивается в 1,41 раз, то 17 мы должны умножать на 1,41, а не делить!
