Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
ток хотел это спросить...
- Сергей_74
- Опытный кот
ciph писал(а):Почти доделал свой лабораторный БП. Регулируется от 1 до 20 в, при токе 10 а. Делал по схеме итальянца. Подскажите как можно уменьшить пульсации на выходе?
Защита по току как реализована? при КЗ на выходе как себя ведет?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
- Starichok51
- Модератор
можете попробовать и после второго. но работа стабилизации, как раз, основана на отработке пульсаций. стабилизация после второго дросселя может дать все равно повышенные пульсации.
но это я так, теоретически. я сам второй дроссель никогда не ставил. могу оказаться и не прав. попробуйте и так и так, потом расскажете, как лучше.
Сергей_74 писал(а):Защита по току как реализована? при КЗ на выходе как себя ведет?
защита по току никак не реализована, есть только ограничение его. При КЗ, ток ограничивается установленным. Кстати если побаловаться с шунтом и делителем(там где регулируется ток), то можно и больше тока выжать
- Сергей_74
- Опытный кот
мне совсем не ясно понятие "ограничивается установленным" допустим я подключаю лампу которая потребляет 8А а установлено допустим было 6А как БП себя поведет?? мне важно чтобы не выгорало ничего в этом БП при перегрузке.. сделайте пожалуйста пару фоток получившегося БП в рабочих режимах -мин-макс ток..
-hands made-
фотки я бы с радостью сделал, но у меня только один мультиметр => не получится одновременно показать ток и напряжение. Могу описать. Если допустим ток установлен на 6А, напряжение 12В. Подключаем нагрузку на 4А, напряжение на этой нагрузке по-прежнему 12В. Уменьшаем сопротивление нагрузки...ток ползет вверх...напряжение 12В... Ток на нагрузке подходит к установленным 6А...если продолжать уменьшать сопротивление нагр., то ТОК дальше ползти не будет, а будет падать НАПРЯЖЕНИЕ на нагрузке.
- Сергей_74
- Опытный кот
ciph писал(а): Ток на нагрузке подходит к установленным 6А...если продолжать уменьшать сопротивление нагр., то ТОК дальше ползти не будет, а будет падать НАПРЯЖЕНИЕ на нагрузке.
так с этим понятно..
Ну а при КЗ как будет?? просто я уже пару раз восстанавливал переделанный(по другому)БП после КЗ и знаете достало это.. ну вот хочу я чтобы БП не боялся КЗ..
сделайте пожалуйста хотя бы фото допустим с автолампой 90-120W или подобной нагрузкой , измеряя ток
-hands made-
Сергей_74 писал(а):так с этим понятно..
- А теперь делаем КЗ. Ток ограничивается 4мя амперами. Напряжение естественно 0В
- (47.77 КБ) 2904 скачивания
- При этой же нагрузке меряем напряжение
- (48.01 КБ) 2330 скачиваний
- Вот подключил нагрузку (от старого обогревателя)
- (49.83 КБ) 2112 скачиваний
- Вот напряжение без нагрузки:
- (44.83 КБ) 2151 скачивание
- Сергей_74
- Опытный кот
ciph писал(а):А теперь делаем КЗ. Ток ограничивается 4мя амперами. Напряжение естественно 0В
Зачет!!!
делали в точ по схеме итальянца?? Там у него сопротивления каие то не стандартные. Керам сопротивления справа это шунт типа?? или какой шунт использовали?
-hands made-
Шунт керамический, два по 0,1 Ома в параллель соеденил. В схеме что красненьким выделено, то и менял
- Сергей_74
- Опытный кот
Ага понятно, наверное тоже попробую по этому варианту переделать.. вы про номинал деталей по переделке не ответили, ставили в точности как на схеме у итальянца?? там сопротивления какието не стандартные
-hands made-
Что не стандартные это да. Брал я примерно такие как там. Соеденял стандартные последовательно или параллельно. Главное старался получить напряжение на делителях 0,6В и 1В.
- Сергей_74
- Опытный кот
Спасибо понял.
-hands made-
Starichok51 писал(а):еще поставить один такой же дроссель с конденсатором, чтобы отфильтровал существующие пульсации.
но на стабилизацию брать по прежнему после основного первого дросселя.
В общем поставил я второй дроссель с конденсаторами и стабилизацию от первого дросселя сделал. Соединил выход блока питания с наушниками через конденсатор)), послушал - там черти что твориться..шумов много разных. Есть ли еще какие способы уменьшить их? Применять опять же дроссели...хотел чтобы вся конструкция меньше весила. Есть одна идейка, но ее надобно проверить
- Starichok51
- Модератор
интересный способ...
это импульсный преобразователь. тишины в наушниках не будет НИКОГДА.
у меня даже мультиметр не может мерить большие сопротивления, когда рядом работает макет преобразователя.
импульсы - на то они и импульсы - лезут везде и всюду.
- Пилот
Сергей_74 писал(а):Я так понимаю на 7А грузить удалось?? или 7А и 35В это просто матиматическая мощность вашего БП? Конкретнее напишите если не сложно в плане нагрузочной способности вашего БП (т.е. сколько максимум по току удалось получить ну скажем при напряжении 12-18В)
7А выставлял,выставлял и больше. Кратковременно и 12, но при 9А через некоторое время стрельнули ключи
Вот только стабилизация у меня после второго дросселя,не подумал даже. Надо переделать) Пульсации 5 мВ при 30 В по осциллу, без нагрузки к сожалению пока смотрел
Почему у итальянца номиналы такие? Да просто они такие точные чтобы на выходе получить максимум 30 В ровно, а не 30,4 например
ПС: пробовал (случайно) КЗ - ток понятия не имею какой но стандартные провода от него же которые тогда были припаяны на выходе быстро нагрелись
- Starichok51
- Модератор
правда задержка все же есть - рывок тока происходит (эт я на глаз)
та задержка, которую дает схема, глазом не заметишь. это просто прибор пролетает по инерции, потом возвращается к действительным показаниям.
- ilfatziyatov
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет!
И снова ШОТТКИ, переделал вторичку на комповском БП, первый пуск с родным диодом на 60 вольт обратного, не выдержал (пробило) что и следовало ожидать.
Померил осциллом пиковое напряжение на трансе при выпрямленном 30 Вольт-пиковое 120 вольт
, есть для такого случая наши КД273Г U обратное 100 вольт,
Вопрос выдержат ли они дополнительные 20 вольт обратного???
(я в надежде что отечественная электроника всегда раньше была с запасом), в принципе я уже включал и ни чего страшного не произошло, но сомнения все меня мучают, а вдруг под нагрузкой напряжение увеличиться?
Да и какие шоттки можно использовать если КД273 по вашему мнению не подойдет?
И еще хотелось бы заменить ключевые транзисторы на полевики, что можно посоветовать, статью про улучшение БП прочитал тут http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=301, только КП948А найти трудновато.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
а есть ли общая методика переделки АТ и АТХ блоков?
то, что находится в инете, противоречиво.
- Starichok51
- Модератор
методика одна: выпаиваем все лишнее. и добавляем нужное.
