Помогите зарядить непонятный акб на 9.6v 800mAh
Timosha15
Сообщение Timosha15 »
АКБ от радиоуправляемой машинки. Оригинал импульсная зарядка згорела, была на 8 с чем-то вольт, и ток был 200 мА. Вот подскажите какую нить зарядку для аккумулятора?
Импульсник заряжал так: если достигает определенного напряжение акб, то уже не заряжается.
A.N.
Re: Помогите зарядить непонятный акб на 9.6v 800mAh
Сообщение A.N. »
Timosha15
Да я могу выбрать, тип акб не знаю, можно зарядить с LM317 ограничением током 80мА, и заряд часов 14?
A.N.
Сообщение A.N. »
Давай фото акума. 9.6 - точно не литий и не свинец, Ni-Cd и Ni-Mh заряжаются примерно одинаково, так что 317-я, ток можно и побольше, если нужна скорость.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Практически 100% 8 элементов Ni-Cd или Ni-Mh (8*1,2=9,6)
При заряде макс. напряжение 12В
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Timosha15
Если такой тип как вы описали, можно заряжать ограничением тока 80мА ? Ну LM Сделать как регулятор тока.
A.N.
Сообщение A.N. »
Можно и 80, и 150 (с уменьшением времени заряда), если его родная зарядка давала 200 ему уже не страшно.
Timosha15
A.N. писал(а):Можно и 80, и 150 (с уменьшением времени заряда), если его родная зарядка давала 200 ему уже не страшно.
А стандартно сколько часов заряда?
A.N.
Сообщение A.N. »
14-16 при токе 0.1 от ёмкости. Но, это когда батарея разряжена... Надёжнее контролировать не только время, но и напряжение на батарее (из расчёта 1.4-1.45В на элемент).
Timosha15
Будьте добры, скажите,можно с начала током 80мА от LM зарядить 14 часав и поверить напряжение, и потом сгородить контроль напряжения - ну порог окончания?
Надо уже микроконтроллер?
A.N.
Сообщение A.N. »
Можно. Контроллер не обязательно, посмотри примеры зарядок - индикацию окончания заряда делают на транзисторе+светодиод или компараторе...
Timosha15
A.N. писал(а):Можно. Контроллер не обязательно, посмотри примеры зарядок - индикацию окончания заряда делают на транзисторе+светодиод или компараторе...
Хорошо, спасибо, а пример покажете? (пожалуйста),а то мне не когда, конденсаторы меняю на материнке, целых 20шт надо сменить. Я не вру.
А на полевиках окончание загоревшего светодиода можно?
Ну зарядку автомат.
A.N.
Сообщение A.N. »
Здесь только сразу всё посчитать: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
здесь как-раз на транзисторе индикация заряда: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
это легко переделывается под контроль заряда: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
В общем, ищи...
Timosha15
Спасибо вам!
