Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
леня
Сообщения: 1399 Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 17:34:06
Сообщение
леня » Вт ноя 09, 2010 22:03:49
можно как нибудь от lm317 получить 5 ампер (с добавочным транзистором)
ps №1
лучьше схемку
ps №2
гугл дал много ответов и все разные, какой рабочий непонятно.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Паятель
Сообщения: 3174 Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05
Сообщение
Паятель » Ср ноя 10, 2010 00:15:02
Вот в таком духе:
(792 байт) 405 скачиваний
Jemchug
Сообщения: 1732 Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 17:16:58
Сообщение
Jemchug » Ср ноя 10, 2010 01:04:02
Upgrader писал(а): для чего низкоомное сопротивление?
Ток через тиристор все таки нужно ограничить, вылетит же моментально если вообще не ограничивать, но сделать достаточным для форсированного сгорания предохранителя.
Furcat
Сообщения: 833 Зарегистрирован: Ср май 02, 2007 14:36:29
Сообщение
Furcat » Ср ноя 10, 2010 07:58:24
Ребята, кому нить попадалась модель LM2576 для Протеуса ?
ublhjnt
Сообщения: 4446 Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Сообщение
ublhjnt » Ср ноя 10, 2010 09:29:39
Предохранитель - конечно, просто не стал рисовать, а для чего низкоомное сопротивление?
На этой схеме грамотно выполнена защита. Делай аналогично под свои условия.
леня
Сообщение
леня » Ср ноя 10, 2010 14:10:38
Паятель писал(а): Вот в таком духе:
а как это рсчитывать (там номиналы не указаны)
ВРУБАЙ !!!
Gudd-Head
Сообщения: 20092 Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщение
Gudd-Head » Ср ноя 10, 2010 14:33:44
леня писал(а): а как это рсчитывать (там номиналы не указаны)
А что там рассчитывать? Один резистор для открытия Б-Э.
леня
Сообщение
леня » Ср ноя 10, 2010 15:07:08
вот его и не знаю как расчитывать
ВРУБАЙ !!!
ProJet
Сообщения: 12 Зарегистрирован: Вт окт 19, 2010 16:29:07
Сообщение
ProJet » Чт ноя 11, 2010 16:36:11
У меня есть ненужный БП от компютера. При включении его в сеть он не работает. Что нужно сделать чтобы он работал?
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Чт ноя 11, 2010 16:49:55
ProJet писал(а): У меня есть ненужный БП от компютера. При включении его в сеть он не работает. Что нужно сделать чтобы он работал?
Если он АТХ, то замкнуть на "землю" четырнадцатый вывод колодки (обычно зелёный).
ProJet
Сообщение
ProJet » Чт ноя 11, 2010 16:54:33
Знаю что такое ATX, но незнаю как определить: такой или не такой БП.
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Чт ноя 11, 2010 17:08:45
ProJet писал(а): Знаю что такое ATX, но незнаю как определить: такой или не такой БП.
Если у БП нету кнопки включения на здоровенном проводе, то это АТХ
ProJet
Сообщение
ProJet » Чт ноя 11, 2010 17:18:26
Черный - земля, соединю. А как с нагрузкой? Если включить без нее - БП не согрит? А коротить через провод, или через низкоомный резистор?
Starichok51
Сообщения: 19046 Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Сообщение
Starichok51 » Чт ноя 11, 2010 17:51:34
без нагрузки - не сгорит. зеленый-черный - напрямую.
Grandfa
Сообщения: 860 Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 10:18:32
Сообщение
Grandfa » Чт ноя 11, 2010 19:18:33
Скажите пожалуйста какую марку отечественного провода лучше применять для обмотки трансформатора при намотке вручную.
zewspro
Сообщения: 121 Зарегистрирован: Пн июл 05, 2010 16:59:25
Сообщение
zewspro » Чт ноя 11, 2010 20:10:56
При установке элементов на радиатор, транзистор VT2 и микросхему DA необходимо электрически изолировать от радиатора с помощью теплопроводящих изоляционных прокладок и втулок. не могу понять как и чем это сделать, подскажите!
Van Halen - this is real rock
A.N.
Сообщения: 373 Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 10:44:23
Сообщение
A.N. » Чт ноя 11, 2010 21:47:58
zewspro писал(а): При установке элементов на радиатор, транзистор VT2 и микросхему DA необходимо электрически изолировать от радиатора с помощью теплопроводящих изоляционных прокладок и втулок. не могу понять как и чем это сделать, подскажите!
Если негде взять прокладки (раньше делали из слюды, сейчас буржуйские типа прорезиненой ткани) то можно просто поставить отдельные радиаторы для транзистора и микросхемы (разумеется изолировав их друг от друга и от корпуса).
MAVr 34
Сообщения: 2602 Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Сообщение
MAVr 34 » Чт ноя 11, 2010 22:05:35
Вот такие прокладки используют для изоляции транзисторов и примерно такие втулки. Слюда хорошо проводит тепло и не проводит ток. Прокладка ставиться между транзистором (микросхемой) и радиатором, а что бы винт не замкнул на радиатор или на транзистор, его вставляют через втулку. После установки проверить прозвонкой, нет ли соединения фланца транзистора и радиатора. Хотя как было сказано выше, лучше использовать отдельные радиаторы, так как при этом деталь устанавливается без прокладок с использованием термопасты (КПТ-8)- это создает наилучшие условия охлаждения.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ublhjnt
Сообщение
ublhjnt » Пт ноя 12, 2010 09:25:57
Ту, которая у Вас есть. (любую с не поврежденной изоляцией.)
Grandfa
Сообщение
Grandfa » Пт ноя 12, 2010 10:35:27
По-моему не любой.Не зря же их столько придумали.Во время намотки изоляция и слетит.
