Мелкие вопросы по питанию.
- Starichok51
- Модератор
Re: Мелкие вопросы по питанию.
у нового провода - не слетит.
нельзя использовать провод, смотанный со старого трансформатора. со старого провода может и слететь.
- ublhjnt
- Друг Кота
По-моему не любой.Не зря же их столько придумали.
Ваши аргументы? И еды много придумали.
- Jemchug
- Мудрый кот
Ну если у Вас такой широкий выбор проводов, тогда мотайте проводомGrandfa писал(а):По-моему не любой.Не зря же их столько придумали.Во время намотки изоляция и слетит.
марки ПНЭТ -имид.
Для температур до 240°С рекомендуются провода марки ПНЭТ -имид, имеющие биметаллическую жилу (медь, покрытая никелем), изолированную полиамидным лаком. Пробивное напряжение от 2800 до 4400 В.
можно заменить керамический резистор 2вт на пленочный 2вт?
Van Halen - this is real rock
шанс сгореть при перегузке(и потащить за собой всю схему) у плёночного резистора на порядок выше, чем у керамического(или проволочного). выбирайте.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
ну а тогда керамический таким же сопротивлением но по мощьнее можно ?
можно любой, более мощный, тут главный вопрос - впихабельность в конструкцию.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ага ))) спс, да впихабельность это важно!
Доброго. Обзавелся трансом ТСА-270-1. Нарыл на него кучу инфы, в том числе на форуме этого сайта.
Планирую использовать его в лабораторном БП, собираюсь перемотать вторичку под свои нужды. возник вопрос по первичной обмотке: она намотана самой первой (относительно магнитопровода, а поверх нее - все вторичные) или там есть какая то специфика? насколько я понимаю, она разделена "пополам" на равное количество витков на обе катушки и намотана аллюминевым проводом.
вопрос номер два, по бронепроводам такого типа вообще: при намотке вторичной обмотки, обязательно разносить ее на две катушки даже если питание однополярное или можно всю обмотку намотать на одной из катушек?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Ни какой специфики. Просто не трогай её и всё
Разносить надо.
- Starichok51
- Модератор
бронепроводы - это которые броню проводят, что ли? типа, как водопровод проводит воду?
- Jemchug
- Мудрый кот
Совсем необязательно. Если уместиться, то можно на одной половине намотать.ploop писал(а):Разносить надо.
Не обязательно, но желательно, для равномерного распределения магнитного потока (хотя это имеет смысл только под нагрузкой).
- Jemchug
- Мудрый кот
Так я и написал, что необязательно. Если у меня например какая то одна обмотка составляет 10 витков, то совсем необязательно её на две делить и разносить.
А так конечно желательно равномерно.
- ublhjnt
- Друг Кота
Только на большие мощности или значительное потребление тока вторичной обмоткой. На малые можно на одной половинке первичная, на другой вторичные, за одно и электроизоляция.
ploop, Jemchug, ublhjnt, Starichok51 спасибо за информацию, понял, что лучше разнести, тем более, что место будет. попоробую посчитать количество витков и диметр провода для своих вторичек. Первичка, получается уже есть.
Starichok51, спсибо за замечание. недоразумение вышло...
имелся ввиду Магнитопровод, в данном случае стержневой ленточный.
- леня
- Это не хвост, это антенна
подскажите схемку простого иип на 50 ватт.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- Gudd-Head
- Друг Кота
леня писал(а):подскажите схемку простого иип на 50 ватт.
Эта пять!
Андрей Сулейманов
- Открыл глаза
Здавствуйте.
Есть вопрос: возможно ли по такой схеме (см. фото ) собрать простейший ИИП
- Собственно схема.
- (167.98 КБ) 360 скачиваний
Андрей Сулейманов писал(а):Здавствуйте.
