Мелкие вопросы по питанию.
леня
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение леня »
Gudd-Head писал(а):
леня писал(а):подскажите схемку простого иип на 50 ватт.
Эта пять!
в смысле слишком просто или слишком сложно :shock: ( а то я никогда с импульсниками не связывался вот решил начять)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Furcat
Сообщение Furcat »
Андрей Сулейманов писал(а):Здавствуйте.
Есть вопрос: возможно ли по такой схеме (см. фото ) собрать простейший ИИП
Хм.... а зачем куча этих лишних деталей ?
выкидываем диодный мостик, электролит, оптрон, мультивибратор :)) короче подаём на первичку сетевое, со вторички снимаем нужное нам :) потом мостик, электролит, кренка :)
Grandfa
Сообщение Grandfa »
ublhjnt писал(а):
По-моему не любой.Не зря же их столько придумали.
Ваши аргументы? И еды много придумали. :))
ПЭВ,ПЭЛ,ПЭЛШО,ПЭТ,ПЭТ-155,ПЭТВ-2...дальше продолжать?
winter
Сообщение winter »
Доброго! Небольшой вопрос, что то запутался..
Как изменится схема http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/ если во вторичке не 36В переменного, а 20.1В? Вроде как можно уменьшить напряжение конденсаторов, но, насколько понимаю - это некритично. Конденсатор выпрямителя - С1 может быть меньше, но его тоже лучше оставить, в конденсаторе выпрямителя насколько я понимаю емкость лишней не бывает (в разумных пределах). получается, что изменению подлежит пара резисторов Р1-R4. Научите, как определить их сопротивление для своих нужд?..
Furcat
Сообщение Furcat »
В который раз уже натыкаюсь на схему лабораторного БП TL431+IRLZ44 вход 6-30в Iн до 20а, но самой схемы нигде нет, есть только вот эта фотка:
может есть у кого нить схемка ?
(30.42 КБ) 361 скачивание
Ferropont
Сообщение Ferropont »
Лови
(75.23 КБ) 598 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
надувательство чистой воды. я имею ввиду ток 20 Ампер.
возьмем худший вариант: вход 30 Вольт, выход 3 Вольта. на транзисторе 27 Вольт. при токе 20 Ампер мощность выделения 540 Ватт. такую мощность транзистор в принципе не может рассеять.
возьмем лучший вариант: вход 30 Вольт, выход 27 Вольт. на транзисторе 3 Вольта. при токе 20 Ампер мощность выделения 60 Ватт. такую мощность транзистор формально рассеять может, но ему потребуется водяное охлаждение. пластинчатый радиатор с воздушным охлаждением с такой мощностью не справится.
Wiew
Сообщение Wiew »
где надувательство? невнимательно читаете, ибо там описан второй Ваш вариант, а 60ватт с пропеллером вполне реально сдуть, хотя при КЗ летательный исход возможен :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
Приветствую! Вопрос маленький, поэтому решил спросить тут =)
Не могу определиться с выбором типа ИИП. Выходная мощность нужна до 40 Вт. Входное напряжение - 220 В, выходное - регулируемое 5-12 В. Нагрузка постоянная.
Как я понимаю, выбор стоит между флайбеком (обратноходовый) и полумостовой схеме.
Флайбек прост в схемотехнике, но не совсем понятно, как он отнесётся к регулированию выходного напряжения.
Полумост - напугали его плечи. Точнее - сквозняк, который может возникнуть. Да и для таких мощностей полумост выглядит сильно монументально =)
Что посоветуют бывалые коты? =) Я сам имею опыт только в бустерах и чопперах.
PS: Смотрю несколько схем блоков питания ATX. С каким тайным смыслом сделана обратная связь между силовым и управляющим трансформаторами?
Furcat
Сообщение Furcat »
hybroid конечно флэйбэк
Starichok51
дело в том, что управляющие транзисторы дают только "толчок" силовым транзисторам через управляющий трансформатор. потом один из силовых транзисторов сам себя поддерживает открытым через эту обратную связь.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это не аргументы, а перечень марок изоляции проводов.
Какая разница чем намотать в домашних условиях ПЭВ или ПЭЛШО?
falkonist
Сообщение falkonist »
2 hybroid: Многое зависит от назначения ИИП. Простые флайбэки часто имеют стабилизацию выходного напряжения в старт-стопном режиме. Если предполагается питать что-то звуковое - может возникнуть "рычание" из-за относительно низкочастотных пульсаций выходного напряжения. Лично мне буквально на днях пришлось менять в блоке баз радиомикрофонов флайбек на полумостовой из переделанного старенького АТХ, переведенного в режим АТ. При мощности всего 30 Вт. Зато без вентилятора.
Если есть желание - могу выложить схему и печатку собственной разработки. Размер 70х100 мм. Сделан из "распая" компьютерных БП, без перемотки трансформаторов.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
ublhjnt писал(а):Какая разница чем намотать в домашних условиях ПЭВ или ПЭЛШО?
Есть разница. :))
Обмотка проводом ПЭЛШО может и не поместиться. Толщина этого провода с изоляцией больше чем у ПЭВ
леня
Сообщение леня »
хочу импулюснииииик :twisted: :twisted: :twisted:
ВРУБАЙ !!!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
леня писал(а):хочу импулюснииииик :twisted: :twisted: :twisted:
На, успокойся: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/
леня
Сообщение леня »
этот не подходит слишком большой :))) (мне надо на 50W 25V можно не стаб.) надо что-то типа как от галогенок но постабильнее, а то от галогенок только с галогенками работает (правда странно :) ).
ВРУБАЙ !!!
Wiew
Сообщение Wiew »
леня писал(а):этот не подходит слишком большой :
куда уж проще.
"Любишь с горочки кататься? Люби и саночки возить!"
Furcat
Сообщение Furcat »
ir2153 куда уж проще :)
Wiew
Сообщение Wiew »
не сильно там и проще, зато надежность похуже.
