Переходник Tqfp 32 to dip 28
killsleep
Сообщение killsleep »
Пожалуйста помоги с переходником для Atmega 8 в корпусе tqfp32 в dip 28. Я уже много времени бьюсь над этим вопросом, но все никак не получается. Лежат 3 микроконтроллера, но прошить не могу. А вот обычные меги в дипе прошиваю на ура.
Собрать переходник нужно для платы(смотри вложение). Надеюсь на помощь.
Exp. Board ATMega8.lay
Подключить мегу нужно сюда.
(70.43 КБ) 3714 скачиваний
eqltv
Re: Переходник Tqfp 32 to dip 28
Сообщение eqltv »
А есть ли панельки под TQFP? Мне кажется, что нет, такие микросхемы только припаивать.
molecul
Сообщение molecul »
Тоже возникла необходимость в таком переходнике, т.к. для поделок нужна мега в dip28, а в наличии есть только в tqfp32. Если кто может - разведите пожалуйста платку, можно даже 2-х стороннюю или на 2-х платах. Сам пробовал развести - голова дымится, а толку нет :(
atmega8.zip
(142.73 КБ) 2273 скачивания
a_skr
Сообщение a_skr »
главное правильно расположить.
развел тупо автотрассировщиком из SprintLayout (кроме земли и Vcc, один из которых остался неподключенным, но, думаю, не страшно).
расположение дорожек понятно, осталось вручную сделать все красиво. ;)
сейчас, подождите, чуток переделаю...
ан нет, не получилось переделать. единственный минус этой разводки - паять штырьки ДИПа со стороны дорожек (и TQFP микруха там же).
хоть какое-то, но решение.
mmm.zip
(118.24 КБ) 2560 скачиваний
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Если только для прошивки, то переходник не стоит делать, лучше внутрисхемное программирование замутить. Всего то 6 концов вывести...
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
a_skr
Сообщение a_skr »
согласен. а если контроллеров мало (один), а схем много... :)
AlexFisher
Прикольно :shock: Бедный проц :cry:
Тут IMHO 2 выхода. Один - правильный, другой - для ленивых.
1. (я бы именно так поступил) модульная контрукция. Проц оформляется в виде отдельного модуля на каком-нибудь универсальном разъёме (ака IDE - 40 контактов)
2. (если печатки уже кем-то разведены под DIP) - переходник. Обращу внимание на то, что выводы в разных корпусах могут несовпадать (скажем, в планаре вывод есть, а в дипе - нет. У каких-то процов встречал)
P.S. А если ставится цель "только попробовать", то лучше сразу замутить большую макетку со встроенным контроллером.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
AlexFisher писал(а):P.S. А если ставится цель "только попробовать", то лучше сразу замутить большую макетку со встроенным контроллером.
Ага. Чтобы если он сгорит, плату выбросить вместе с ним. :))
stas00n
Сообщение stas00n »
AlexFisher писал(а):Если только для прошивки, то переходник не стоит делать, лучше внутрисхемное программирование замутить. Всего то 6 концов вывести...
Поддерживаю. Всегда в своих конструкциях предусматриваю ISP разъем. Немного больше головняка с трассировкой, но оно того стоит. А если прошивку обновить захочется? Или прошивка не доотлажена? Я когда отлаживаю свои девайсы, перешиваю по многу десятков раз.
Zwanzig писал(а):Ага. Чтобы если он сгорит, плату выбросить вместе с ним. :))
Вы что-нибудь о термовоздушных паяльных станциях слышали? А нормальным паяльником пользовались? При некотором опыте TQFP32 можно пересадить не меньше 10 раз без последствий для платы. Накрайняк, если воздуха нету и известно что микруха 100% мертвая можно по варварски вырезать ее обойным ножом.
Ну и наконец, по теме:
killsleep писал(а):Я уже много времени бьюсь над этим вопросом, но все никак не получается.
molecul писал(а):Сам пробовал развести - голова дымится, а толку нет :(
НЕ ВЕРЮ!(с). Сам не пробовал, конечно, может действительно засада какая есть, но вот для примеру мой переходник с HVQFN33 на SO-18, плюс JTAG-разем (после прошивки обрезается):
stas00n
Сообщение stas00n »
Нате вам.
TQFP-DIP.zip
(2.75 КБ) 2923 скачивания
molecul
Сообщение molecul »
А может кто-нить это в .lay переделать? И, почему-то, 13 нога не разведена.
stas00n
Сообщение stas00n »
Ногу поправил, случано "отвалилась" цепь. Насчет импорта в SL не знаю. Это герберы, в CAM редакторе открывать надо.
TQFP-DIP.zip
(2.43 КБ) 2120 скачиваний
stas00n
Сообщение stas00n »
Готовые шаблоны под лут и под резист.
tqfp-dip.CAM.pdf
(10.19 КБ) 3468 скачиваний
killsleep
Мне не нужно все ножки). Просто что бы первоначально запрограммировать контроллер, а потом припаять на плату. Просто есть уже готовая печатка, но там нет ISP разъёма.
И еще можно сделать что то похожее на Это. Там он прищепкой металлической прижимал.
killsleep
stas00n писал(а):Готовые шаблоны под лут и под резист.
Попробую сделать).
А можно ли выложить это в формате lay ?
O-LED
Сообщение O-LED »
ё маё. столько гемора чтоб РАЗ прошить. подпаяй пять проводков, запрограммируй, отпаяй, получи неделю выигрыша по времени, и не канифоль моск форумчан )))))))))))
KIT
stas00n
Сообщение stas00n »
killsleep писал(а):Мне не нужно все ножки). Просто что бы первоначально запрограммировать контроллер, а потом припаять на плату. Просто есть уже готовая печатка, но там нет ISP разъёма.
Так припаяй на свою плату разъем на проводках и все, не надо никаких переходников городить.
killsleep писал(а):Попробую сделать).
Нельзя. Пользуюсь altium designer.
miteka
Сообщение miteka »
Еще актуально? Если да, то могу выложить переходник tqfp32 -> DIP28 как шаблон для лайоута 5.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
O-LED писал(а):ё маё. столько гемора чтоб РАЗ прошить. подпаяй пять проводков, запрограммируй, отпаяй, получи неделю выигрыша по времени, и не канифоль моск форумчан )))))))))))
Полностью поддерживаю. Не стОит засорять форум дилетантскими вопросами, которые выеденного яйца не стОят!!!!!!! :kill:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
borys
Сообщение borys »
Уважаемый Igor_67!
Вопрос не дилетантский. Есть наработки и готовые печатные платы под ATmega8 и DIP-корпусе,
но в наличии только в SMD. Так что насущная необходимость в таком переходнике ЕСТЬ.
Вернуться в «AVR»
