Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
DimAlt
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение DimAlt »
А мне на жк, как то не очень понравилось. На светодиодах покрасивше.
Кстати говоря, если надо увеличить число зон (для этого проекта), то сделать это просто. Надо в файле clock.h изменить эту строчку
#define kolvo_zon   3
поставив нужное количество и скомпилировать в WinAVR-20060421.
Lanks
Сообщение Lanks »
Подскажите что стоит над знаком вопроса. Два резистора 1.2к.Я так понимаю один лежа а второй торцом?
(132.71 КБ) 765 скачиваний
edunya
Сообщение edunya »
DimAlt писал(а):А мне на жк, как то не очень понравилось. На светодиодах покрасивше.
#define kolvo_zon   3
Вам, как создателю, конечно виднее на чем информацию выводить. А сложно, вообще, переделать под ЖК?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Посмотрите здесь http://startcd.narod.ru/lcd_clock2/lcd_clock.html. Но в интернете Вы найдете проекты намного лучше..
Seal
Сообщение Seal »
DimAlt, а не скажите, в этой версии часов есть автопереход на зиму-лето ? нашел такой индикатор от АОНа , дружок таймер как-раз просит собрать для подвала, грибочки растить собираеся..
http://startcd.narod.ru/clock_serial/index.html
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Нет, это старая версия..
Добавлять не буду, устал уже от часов..
Seal
Сообщение Seal »
Понятно, вопрос снят. Припаяю проводки к индикторам, а микрухи на свалку (в коробочку) !
Сделаем на 9и индикаторах, один уже давненько трудится, даж забыл когда сделал.
Последний раз редактировалось Seal Пт ноя 12, 2010 00:05:39, всего редактировалось 1 раз.
edunya
Сообщение edunya »
DimAlt писал(а):...не буду, устал уже от часов..
Ну, и правильно.
kulibin-boris
Сообщение kulibin-boris »
Собираю часы на 9 инд. KW1-1801 с ОА. Хочу использовать схему ULN2803 и КТ973 потому как по даташиту у индикатора ток сегмента 50мА. Подскажите я правильно схему выбрал. И самое главное какую прошивку с термостатом использовать. Прочитал все 53 страницы форума в итоге в голове бардак. Часы хочу в гараже использовать, термостат для обогрева.
Схема часов
(194.06 КБ) 823 скачивания
KW1-1801.pdf
Индикаторы
(45.11 КБ) 623 скачивания
ustis
Сообщение ustis »
kulibin-boris
А хватит 5V на сегмент
Может надо поставить стабилизатор регулируемый, например ЕН12
прошивка с ОК
Я выкладывал печатки, схемы на 45 странице
Часы_Mega8_2_SA15-11GWA.rar
(274.37 КБ) 452 скачивания
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Для этих индикаторов падение на сегменте ~8,4В по даташиту. Вам лучше использовать прошивку LargeIndikator.hex для схемы с большими индикаторами http://startcd.narod.ru/clock/largeled.7z
Схема выложена в этой версии http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
Но также подойдет для версии с тремя временными зонами В этом архиве есть соответствующая прошивка http://startcd.narod.ru/clock/cl_termo/v2.23.7z
kulibin-boris
прошивка с ОК
Я выкладывал печатки, схемы на 45 странице[/quote]
Я любом случае планировал ставить ЕН12 для гарантии, среднее U на сегмент примерно 6.36в.
ustis вы собирали по этой схеме, работают ваши часики? может подскажете из опыта какие для моих индикаторов резюки в цепи транзисторов и ULN2803 поставить?
kulibin-boris
[quote="DimAlt"]Для этих индикаторов падение на сегменте ~8,4В по даташиту.
Дим я что значит падение 8,4в?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Максимальное напряжение на сегменте. Это значит, что подали большой ток и зажгли ярко сегмент, то напряжение на нем будет около 8,4В.
Выбранная Вами схема не будет работать с ЕН12. Ключи Q1-9 включаются от делителя на резисторах для Q1 это R20 и R21. Транзистор закрыт в случае когда на выходе 74НС595 5 вольт, так как на эмиттерах тоже 5В. Если на эмиттеры подать 12В, то всегда будет приоткрывающее напряжение на базах транзисторов. На мой взгляд в лучшем случае будет паразитная засветка выключенных цифр.
А какую версию часов делаете?
kulibin-boris
Спасибо Дим, я все понял. Хотел собрать вторую версию с термостатом и с моими индикаторами. Посоветуйте как поступить? Гараж святое для мужика, тем более когда там тепло :beer: А если то серьезно есть 9 индикаторов с ОА нужна схема под ихни нужды плюс один термостат (часы термометры это святое):dont_know: я чесно прочитал все посты, но как то потерялся во всем изобилии прошивок и схем. Помогите
DimAlt
Сообщение DimAlt »
DimAlt писал(а):Для этих индикаторов падение на сегменте ~8,4В по даташиту. Вам лучше использовать прошивку LargeIndikator.hex для схемы с большими индикаторами http://startcd.narod.ru/clock/largeled.7z
Берете схему для индикаторов с ОА. Прошивку LargeIndikator.hex из этого архива.
В схеме вместо вывода timer у Вас будет термостат. Так как схема для часов и часов с 3 термозонами одна и та же. Только вот монтажки на нее я не видел :dont_know:
kulibin-boris
Монтажка не проблема, сделаю выложу сдесь. Я так понял срабатывание термостата это 1 на 25(таймер бывшая) ноге меги8? Все управление часами будет согласно версии с тремя временными зонами ( для моих нужд подходит). И раз уж коснулся то ,наглость второе счастье, о будильниках. Bip call это выход к которому можно подключить ЗПшку или пьезик с генератором? А вот Call a-h и Pin call не совсем понятно. Один из них можно включить/выключить с помощью будильника(-ков), а второй чего?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Bip call - при будильнике на него выводится меандр, частота которого выставляется в меню SIGNAL. (можно подключить ЗПшку)
Pin call - при будильнике на нем устанавливается логическая единица на 1 минуту. (пьезик с генератором)
(В меню можно включать на работу тот или другой или сразу оба.)
На Call a-h отдельные будильники, на них единичка устанавливается на установленное вами время 00-00-00. (Для управления какой либо нагрузкой).
kulibin-boris
Все ясно и понятно. Спасибо за поддержку и проект. Будем мастерить.
ustis
Сообщение ustis »
kulibin-boris
Я собирал по этой схеме, на индикаторах SA15-11GWA падение на сегменте ~5В.
Также собирал на больших индикаторах SA23-11YWA падение на сегменте ~8,4В, схема во вложении.
Может эта схема работает хуже чем http://startcd.narod.ru/clock/largeled.7z которую предложил гуру-DimAlt
Не хотелось разводить ещё лишние три резистора на сегмент.
shema2.rar
(278.63 КБ) 454 скачивания
