CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Есть конденсаторы СГМЗ-А на 190пф и К71-7 на 20000пф посоветуйте которые луче подоидут
и можно ли их использовать как опорные или с такими номиналами неподоидут
Здравствуйте.
-СГМЗ-А 190пф не очень подходит для опорных конденсаторов
-К71-7 20000пф можно как для опорного, так и для эталонного канала С. Попробуйте.
Я проверял работу схемы с различными сочетаниями опорных RC и определил диапазон оптимальных значений этих элементов, что и написал в статье.
Подскажите, какие К71 лучше поставить для увеличения точности измерений: 4700 пФ 1% или 7700 пФ 0,5%?
Особой разницы нет, но я бы поставил в канал C-7700пФ, а в канал RL-4700пФ.
Спасибо за совет, так и поступлю.
Собрал приборчег - мне нравится. Аффтар зачот!
Мой вариант печатки, если кому интересно.
- CLR2313_board.rar
- (24.95 КБ) 1644 скачивания
Здравствуйте. Круто! Очень понравилось. Пожелание
-разорвать полигон общего провода для аналоговой и цифровой части (красные кресты в районе "Rx")
-соединить общий кварца только с 10 лапой (проводник синего цвета).
Есть ещё косметика. Посмотрите.
Да ладно. С таким (никаким = 3мА) потреблением никаких наводок не будет. ИМХО, совсем не обязательно разделять цепи.
По крайней мере данные у меня не прыгают.
Про ЭМС: вот, например, кусочег с импульсником и током потребления до 1А - тут я конечно же учитываю:
- (67.07 КБ) 1339 скачиваний
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Да, круто, маленькая получилась, респект.
Но я одного немогу понять, зачем перед стабилизатором (после аккумулятора) ставить большой конденсатор?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Волосатый писал(а):зачем перед стабилизатором (после аккумулятора) ставить большой конденсатор?
почему большой? 10 мкФ - это не большой... Как бы и не надо, но не помешает.
Александр Чуреков писал(а):Добрый день. Можно ли использовать в качестве калибровочных ЛЮБЫЕ резистор, конденсатор и индуктивность измеренные измерителем иммитанса Е7-21? Или надо искать на которых маркировка по отклонению 0,5-1% ?
Нужно учитывать что детали с допуском 0,5-1% более стабильные в некотором диапазоне температуры и влажности. А обычные с допуском 5-10%, даже подобранные на измерителе с высокой точностью как вы предпологаете в другом городе при температуре 25град С при какой-то влажности, у вас дома будут иметь совсем другие параметры. Так что нужно искать детали высокой точности, иначе хороших параметров от прибора не добиться.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Спасибо. Нашел только два конденсатора К71-7 на 4700 пФ. Один с 1% второй с 2% . Больше не удалось ничего достать, буду их использовать в самом устройстве, а калибровать как попаду в город. А в качестве калибровочного резистора думаю подойдет на котором написано М20+-0,03 (200к+-0,03к)
- sheva_s
- Грызет канифоль
Есть заводская индуктивность намотана на феррите типа гантельки на ней написано 221 я так понял это 220 мкГн такая индуктивность подойдет ?
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Если не слишком мелькая и спротивление обмотки не слишком большое, пойдет. У мельких добротность ниже, вносимые в результат измерений искажения больше.
- sheva_s
- Грызет канифоль
Диаметр гантельки меньшей 10 мм. большей 13 мм. какую лучше поставить меньший дроссель 220 мкГн большой 470мкГн
- фото дроселей
- (110.8 КБ) 1501 скачивание
dantist3
Такие должна любая пойти. Можно проверить оба и выбрать тот, что дает более линейную шкалу измерений.
- sheva_s
- Грызет канифоль
Собрал прибор очень порадовался его работой особенно измерением конденсаторв. Откалибровал каналы Сх и Rx сопротивление меряет тоже очень хорошо есть небольшие расхождение с цифровым тестером к примеру при замере эталонных резисторов сопротивлением 3,00 к. прибор CLR2313 показывает 3002 ом , а заводской тестер 2,99 к. при замере резисторов сопротивлением 150 к. прибор CLR2313 показывает 145,3 к. а тестер 147,5 к . в принципе я думаю все отлично.
А вот с индуктивностью пока не срослось не хочет толком мерят применил дроссель заводского изготовления индуктивностью 220 мкГн намотанный как бы на гантельке диаметром 10 мм. при измерении дросселей показывает минус -381,3 меряю 2 разных дросселя результат один и тот видно что измерения идут но результат тот же замыкаю щупы показывает 0 вот не знаю в чем причина посоветуйте где копать попробую вечером изготовить дроссель такой как в статье и проверить может этот не подходит.
Если есть у кого то возможность просмотрите мою печатку может что то неправильно. Индикатор применил ТИС55.
- Новая папка (2).rar
- фото платы
- (211.39 КБ) 807 скачиваний
- CLR2313.lay
- печатка
- (54.06 КБ) 1239 скачиваний
Прошу картинку состояния констант EEPROM после калибровки канала "L" и сообщите частоту кварца.
Внимание! Напряжение питания схемы с индикатором TIC55 должно быть 3В.
- sheva_s
- Грызет канифоль
Частота кварца 8 мГц . Калибровал по дроселю 470 мкГн при измерении этого дроселя прибор показывает 470 мкГн при измерении дросселя 220 мкГн он показывает 471 мкГн. Вот фото состояния констант EEPROM константы правил прямо в ПОНИПРОГ.
- (110.12 КБ) 1274 скачивания
- sheva_s
- Грызет канифоль
Перематал дроссель сделал на кольце из материнки диаметр кольца 16 мм. толщина провода 0,4 тоньше не нашел вместилось 52 витка . Впаял откалибровал высчитал коэффициент изменил константу EEPROM, меряю по дросселю образцовому на дросселе написано 221, показывает 220,0 точно , меряю дроссель 471 показывает 196 мистика, меряю дроссель с материнки намотанный толстым проводом показывает 56,2. Что делать дальше остальные 2 канала меряют хорошо.
