Мелкие вопросы по питанию.
- леня
- Это не хвост, это антенна
Re: Мелкие вопросы по питанию.
я тут подумал можно и этот сделать http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/
а к нему можно доп. обмотки делать
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- леня
блин как я во эту http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ схему не заметил она вобще идеально подходит
ВРУБАЙ !!!
- Gudd-Head
- Друг Кота
леня писал(а):блин как я во эту схему не заметил она вобще идеально подходит
Сложно не заметить, если не смотреть
леня писал(а):блин как я во эту http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ схему не заметил она вобще идеально подходит![]()
3843 очень нежная. ТОРка будет в разы лучше.
Furcat писал(а):3843 очень нежная.
и в чем Вы полагаете ее "нежность"?
Wiew писал(а):Furcat писал(а):3843 очень нежная.
1. Стартовое питание, при даже 1.5 кратной импульсной помехе в сети она выгорает
2. Довольно тормознутая реакция между временем когда на 3й ноге появится нужное напряжение и временем когда она среагирует, обычно полевик за это время уже выгорает обычно вместе с токовым резистором и резистором в затворе (что характерно и для полумостов в АТХ) (к счастью она успевает среагировать при К.З. во вторичке).
- Starichok51
- Модератор
Furcat, а можно увидеть именно вашу схему, в которой все выгорает и имеется тормознутость.
вообще-то токовый режим (компаратор по 3 ноге) работает в наносекундном интервале.
def
там за 200а ток прыгает, наносекунды мало для защиты, кристалл перегревается почти моментально, за четверть наносекунды до 800 градусов, а через 1.8нсек из транзистора уже вылетают внутренности
- (12.31 КБ) 391 скачивание
- Starichok51
- Модератор
Furcat, собственно в схеме криминала я не нашел. предполагаю, что неправильно рассчитан трансформатор. при большой нагрузке и при высоком напряжении в сети сердечник просто влетает в насыщение. а микросхеме совершенно ни при чем.
блин горелый! ты дал схему из даташита для питания 95-130 Вольт, а не на 220 Вольт! там даже входной электролит указан на 250 Вольт.
какой сердечник стоит и сколько витков намотано? если ты еще и витки намотал для 130 Вольт... то не хрен на зеркало пенять... точно в насыщение загоняешь.
с частотой понятно, примерно 40 кГц.
Starichok51 писал(а):...сердечник просто влетает в насыщение...
вот посему и горят т.к. народ с зазорами вечно недомудрствует
Простите мене, решил винца допить а то стоят бутыльки глаза мозолят
Имхо, все эти нежности от незнания и неумелого использования, микра не при чем, ненада народ в заблуждение ставить.
- леня
ВРУБАЙ !!!
да, схема надёжная если правильно рассчитаете и намотаете трансформатор и поставите правильно обратный демпфер.
- леня
в этой схеме какой должен быть размер сердечника силового транса
ВРУБАЙ !!!
- Gudd-Head
- Друг Кота
леня писал(а):в этой схеме какой должен быть размер сердечника силового транса
Поиском не судьба воспользоваться??? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 40&start=0
- леня
понял что:
размер нужен где-то как у комповского бп.
нужно делать зазор. (зачем он нужен)
всё правильно понял??
ВРУБАЙ !!!
леня писал(а):понял что:
Размер можно и меньше чем у комповского ведь вам надо менее 100вт,
зазор да, обязательно необходим, без него сердечник не сможет размагнитится и транзистор разлетится на куски
(тот самый случай когда защита по 3й ноге не успевает срабатывать).
ИМХО: лучше делайте на ТОРсвитчь, проще и надёжнее.
леня писал(а):а зазор большой делать
Чуть поменьше
у меня моник CRT 17'' если масштаб 1:1 то через такой сердечник можно не то чтобы 60 вт перекачать, а все 3кВт запросто
