Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
затем, чтобы можно было легко проверить качество заземления
zvyagaaa писал(а):Просто я думал, что это что-то вроде искусственной средней точки...
что значит искусственной средней точки ?
Добрались руки и до моего DAZHENG PC Power supply PS-1502D
Переделал - стал он теперь от 0 до 30 в , а ток от 0 до 3 ампер
С предрегулятором, термодатчиками на транс и радиатор и управление кулером от температуры,и отключением по перегреву транса.
Второй транс добавил для трех ампер. трансы с матричных А3 принтеров, а дроссели с АТХ блоков с спаралелеными катушками и сами паралельны
Схему сегодня добавлю, если интересно
Собирал быстрее, поэтому жгутики не вязал
- (108.55 КБ) 4196 скачиваний
- (182.78 КБ) 3873 скачивания
- (158.41 КБ) 3304 скачивания
- (130.5 КБ) 3299 скачиваний
- (124.36 КБ) 3627 скачиваний
Вот обещанная схема
- (137.05 КБ) 4623 скачивания
Pinky2
Большая работа проделана! Подскажите пожалуйста, сколько примерно падает на рег. транзисторе и как работает узел на Т10. Спасибо.
Среднее падение напряжения 7 в при большом токе (2 -3 А) и средневзвешенное напряжение падения на малом токе 10 -14в (до 2 А) так как форм напр на входе рег транзистора становится треугольной с размахом U от уровня с моста до разности (Uвх рег транзистора + 7в) минус Uвых.
узел на Т10 работает так:
одной кнопкой происходит вкл и выкл нарузки, т.е. нажал - вкл, опять нажал - выкл, и т.д.
Контакт SA1.2 желательно должен переключаться раньше , чем контакт SA1.1. Это сдвоенный советский микрик -такой только кнопка ( http://lib.chipdip.ru/132/DOC000132394.jpg ) принцип вкл понятен -самоблокировка реле, а принцип выкл - закрытие полевика оптопарой при нештатных ситуациях, а выкл - разряженным кондером С14.
И не надо никаких триггеров ставить
Оп-с ошибочка закралась....
Вот исправленная
Вот исправленная
- (79.62 КБ) 11531 скачивание
Pinky2
Вот, теперь становится понятнее
. Большое спасибо!
- oleg235
не дороговато ли 500 рублей за коробку и цифровой блок индикации?
- VIKRYS
- Нашел транзистор. Понюхал.
oleg235 писал(а):не дороговато ли 500 рублей за коробку и цифровой блок индикации?
а что так дешевле???
http://www.ekits.ru/shop/index.php?ukey ... ductID=688
244.00 руб.
http://www.ekits.ru/shop/index.php?ukey ... ductID=781
278.00 руб
http://www.ekits.ru/shop/index.php?ukey ... ductID=784
389.00 руб.
VIKRYS писал(а):oleg235 писал(а):не дороговато ли 500 рублей за коробку и цифровой блок индикации?
Дык тоже самое собирается на коленке за 10 минут (+полчаса на травление платы), и будет как минимум в 2 раза дешевле.
Интересно, ещё кто нибудь переделывал DAZHENGа? Или экономически не целесообразно....
- oleg235
нецелесообразно, если располагаете примерно неделей времени. потому что от исходного блока остается только корпус и индикатор.
viewtopic.php?f=20&t=25627 - схема аналога цифового измерительного блока. я собрал его за полдня, учитывая время на нарезку проводов и выковыривание некоторых деталей из старых плат. стоимость в пересчете - 60 российских рублей - АТМега8, панелька под нее и кусочек дырчатой макетки.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ - половина схемы(верхняя-нижняя - выберите сами по имеющимся деталям) или целая - тоже собирается из сковырнутых деталей.
Трансформатор ТС-40/60/80 выдрать тоже не проблема. По качеству он даже б/у будет получше нового китайского.
Корпус. Если живете в СНГ - найти металлическую коробку не проблема.
так что если поставить себе задачу собрать БП и при этом его внешний вид не главный параметр - за неделю можно уложиться. даже платы травить не надо, все навесным монтажом делается.
эклогическая ниша блоков типа 1502 - ремонт сотовых телефонов, КПК и прочей мелкой радиоэлектроники, где высокая мощность не нужна, зато БП окупается за 1-2 дня и является расходным материалом вроде мультиметров М83х: сломался - выбросили, потому что за время ремонта можно заработать на новый БП.
Mickle
Я тоже переделывал, хотя это экономически нецелесообразно. Но скажите, обязательно ли применимы к радиолюбительскому хобби термины и категории экономики?Simurg писал(а):Интересно, ещё кто нибудь переделывал DAZHENGа? Или экономически не целесообразно....
Моя конструкция "выходного дня" основана на известной схеме линейного стабилизатора с сайта Electronics-lab.com, обсуждающейся в параллельной ветке.
Так как БП потребовался для прецизионных измерений, пришлось отказаться от ключевого предрегулятора и ограничить выходные характеристики диапазонами 0-15 В и 0-2,5 А. Для улучшения развязки от сети заменил штатный трансформатор на трёхсекционный с двойным экранированием, снятый с советсткого автокомпенсатора. Одна секция обмоток была задействована для двуполярного стабилизатора +/-15 В, вторая - для регулируемого, с вышеуказанными характеристиками.
Силовой транзистор блока питания установил на массивный радиатор, закреплённый с небольшим зазором на задней стенке корпуса. Принудительное охлаждение радиатора обеспечивает обычный компьютерный кулер с терморегулятором оборотов. Последний настроен так, что при комнатной температуре кулер не вращается вовсе.
В схеме стабилизатора в качестве усилителе рассогласования по напряжению использовал широкополосный прецизионный ОУ К140УД25А, а в ограничителе по току - его менее быстродействующего собрата К140УД17А. Поскольку ИОН стабилизатора работает на постоянную нагрузку, не было никакого смысла городить огород со стабилизатором рабочего тока стабилитрона. Но я его всё же нагородил, только по-другому
Немного поразмышляв об эргономике лицевой панели, я решил сократить количество рукояток. Чтобы не ухудшать при этом дискретность регулирования, применил в качестве задатчика напряжения 10-ти оборотный потенциометр СП5-39А, а для ограничителя/стабилизатора тока - двухшкальный СП5-35А.
В целом, конструкция получилась достаточно удобной и вполне работоспособной. По крайней мере, функции свои она выполняет и 200 ppm долговременной стабильности обеспечивает (меньше и не надо). А всё благодаря чему? Конечно ему - DAZHENG PC Power supply PS-1502DD
Красиво! Клемники очень шикарно вписались. Осталось только надписи нанести.
А схемку варианта Вашей переделки можно?
Mickle
Спасибо, но красиво только снаружи, а внутри монтаж... очень плотный
. За основу схемы блока питания взята вот эта: http://electronics-lab.com/projects/power/001/index.html. Изменения в ней были минимальные, поэтому отдельно я её не вырисовывал, а работал по оригиналу, на ходу пересчитывая делители. Питание ОУ выполнено от отдельного двуполярного стабилизатора на 7815 и 7915. Резисторы обратных связей и делителей типа С2-29В 0,1%, датчик тока - проволочный резистор 0,68 Ом С5-16М 5 Вт 1%.
Аккуратно. И места свободного ещё много. А на маленьком радиаторе мостик?
Mickle писал(а):Спасибо, но красиво только снаружи, а внутри монтаж... очень плотный. За основу схемы блока питания взята вот эта: http://electronics-lab.com/projects/power/001/index.html. Изменения в ней были минимальные, поэтому отдельно я её не вырисовывал, а работал по оригиналу, на ходу пересчитывая делители. Питание ОУ выполнено от отдельного двуполярного стабилизатора на 7815 и 7915. Резисторы обратных связей и делителей типа С2-29В 0,1%, датчик тока - проволочный резистор 0,68 Ом С5-16М 5 Вт 1%.
больше похоже на сварочный инвертор....
Mickle
Вот-вот, и мне так показалось.Furcat писал(а):больше похоже на сварочный инвертор....
Simurg, совершенно верно, это мост выпрямителя двуполярного стабилизатора +/-15 В, гальванически развязанного от регулируемого канала. На втором, большем радиаторе, скомпонованы сборка диодов Шоттки для выпрямителя регулируемого канала, 7815 и 7915. Этот радиатор установлен через термопасту непосредственно на заднюю стенку корпуса.
Все очень интересно!
Кстати, если уж питать ОУ от отдельного двухполярного источника, то самая оптимальная схема, по моему субъективному мнению, у блоков питания MASTECH. HY3002, HY3005... Схемы мелькали тут, на Радиокоте.
Суть в том, что земля отдельного питания ОУ соединена с плюсовым выходом блока питания, так что ОУ легко соединяются и с выходными транзисторами, и с резистором датчика тока. При этом выходное напряжение БП может быть любым, например 0...60 В, при питании ОУ +-12В. И достаточно всего пары ОУ, без промежуточных инвертирующих каскадов.
