Разобрался. Оказалось мега криво с первого раза прошилась.Хотя верификация прошла. Сначала залил прошивку,а потом уже пролил фузы.Перепрошил по новому,теперь все нормально.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Вряд ли подпалил. Запускается -3В только после включения,а у меня сразу не включалось. Еще раз считал фузы,все правильно.Может еще и учечка в диодах,в общем буду разбираться.
Возможно из-за того,что шил на ноутбуке через LPT,а у ноутов не всегда уровни соответствуют стандартам. Сначала считал фузы и выключил CKOPT,ничего не изменилось,потом снова включил и сразу залил полностью прошиву.И все стало нормально включаться. Возможно со включ. фузами мега при прошивке тоже тактируется от кварца и это как то повлияло. Вот схема к Pony Prog. В настройках нужно выбрать порт Parallel и AVR ICP I/O.
- (3.21 КБ) 1113 скачиваний
Последний раз редактировалось Serge3 Вс ноя 14, 2010 23:32:35, всего редактировалось 1 раз.
- covokoff
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет! У меня вопрос: никому не кажется, что схему зарядки в D_Cube логичнее сделать именно так?
Последний раз редактировалось covokoff Сб ноя 13, 2010 10:41:02, всего редактировалось 1 раз.
covokoff писал(а):Всем привет! У меня вопрос: никому не кажется, что схему зарядки в D_Cube логичнее сделать именно так?
А в чем логика?
A.N.
Ну поздравьте меня, нашёл-таки LS020, правда б/у и с одним битым пикселем
Serge3
Лучше б.у. оригинал,чем новый китайский с тусклым свечением.
Вопрос к уважаемому kotovasiya, как автору прошивки.
Как известно, для Li-Ion аккумуляторов порог напряжения окончания зарядки составляет 4,20В +-0,05В, т.е. +-1,2% (Хрусталев Д. А. Аккумуляторы. 2003. стр.101). При превышении напряжения на аккумулятере выше 4,30В могут возникать необратимые разрушительные процессы, если в конкретном аккумуляторе не предусмотрена защита. Отсюда вопрос: каким образом в последней версии Хамелеона обеспечивается необходимая точность измерения напряжения аккумулятора, ежели ATmega32A по datasheet имеет ИОН с напряжением 2,56В и разбросом от 2,3-2,7В?
SSMix писал(а):Вопрос к уважаемому kotovasiya, как автору прошивки.
Вы так внимательно прочли ДШ, а теперь внимательно изучите схему. На Мегу32 на adc0 подаётся измеряемое напряжение через делитель на два на R25,26. Не на всех аккумуляторах окончательная зарядка 4.2в, есть и 4.1в. В Хамелеоне выбран порог отключения заряда - 4.1в, разброс и точность измерения оставляем за бортом.
- Contemplator
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да, действительно, как же так? Это ж не дай Бог, с аккумом стоимостью в полтора пирожка с повидлом, случатся необратимые разрушительные процессы. Да в любой мастерской по эвтаназии мобильников Вам отгрузят гору б.у. аккумов, еще и спасибо скажут за утилизацию шрота....
- (78.96 КБ) 3679 скачиваний
Зажег я и другие дисплейчики Сименса 65. Правда пока на Си, Автор писал что сделает перенос на Хамелеон. Правда оговорился, что быстрых сроков не обещает.
http://s009.radikal.ru/i307/1011/b6/21a0057478fe.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1011/ca/e5e83351ce6a.jpg
Последний раз редактировалось Alex62 Вт ноя 16, 2010 20:48:01, всего редактировалось 3 раза.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Примерно так и задуман был корпус для версии D, как сделал Contemplator, только кнопки под плёнкой.
- Александр76
Contemplator писал(а):SSMix писал(а):Вопрос к уважаемому kotovasiya, как автору прошивки.
to Contemplator, надпись на лицевой панели понравилась
nek
Alex62 писал(а):Зажег я и другие дисплейчики Сименса 65. Правда пока на Си, Автор писал что сделает перенос на Хамелеон. Правда оговорился, что быстрых сроков не обещает.
было бы здорово. а то я выписал по почте целых 3 шт. пришли все новенькие, но LPH...
To grott ("В Хамелеоне выбран порог отключения заряда - 4.1в, разброс и точность измерения оставляем за бортом"
То то и оно, что при точности ИОН +7,8% -10,15% получается разброс порога отключения заряда 3,68...4,42В в зависимости от попавшегося экземпляра ATmega32A. Вопрос заключался в том, предусмотрена ли какая-либо дополнительная программная калибровка измерителя напряжения батареи, или же придется просто подобрать один из резисторов делителя под конкретную ATmega32A?
Дополнительная программная калибровка измерителя напряжения батареи отсутствует, места в коде в обрез. Проблему в этом не вижу, ни разу не встречал АВРки с таким большим разбросом ИОН. Если сильно надо, то можно подобрать делитель на bat_info.
Проверить, надо ли этим заниматься, легко. При включении войдите в сервисное меню, где есть показания вольтметра и сравните с показаниями внешнего вольтметра. У меня разброс не превышал 50мв.
Serg55
- Родился
Если кого интересуют дисплеи LS020 , то могу предложить в Минске...
Есть несколько штучек , оригинал б\у.
- AlexPivkin
Alex62
Заканчиваю вашу плату, все работает.
Вместо второго реле поставил мини переключатель, около входа
Так удобнее, открытый вход - закрытый.
Но не могу попасть в сервисное меню.
Или его там нет, прошивка darian
Спасибо за плату.
Спасибо за плату.
Курс у нас один - правильный.
Тусклое свечение на китайском жике победил установкой диодов от айфона и убрал один фильтр рассеивателя шарашит как солнышко.....
to AlexPivkin
Почему же нет. У всех есть. При нажатой крайней левой кнопке DEL+ включить питание. дождаться пока пройдет инициализация, исчезнет надпись ХАМЕЛЕОН и вот вам пожалуйста. Пользуйте.
dima55
Совсем запутался, какая мега нужна ? 32-16AU или 32A-AU. подскажите плс.
Ув. Alex62, получилось ли у Вас, выводить инфу горизонтально- как Хамелеоне?
И еще вопрос. 8 бит режим у этих дисплеев есть?
