Поиск аналогов
gregor
Re: Поиск аналогов
Сообщение gregor »
Из отечественных К155ЛА3 и аналогичные микросхемы серий 555, 1533,1554. Из импортных любые из серии 74ххх00 - если нужно точное совпадение по распиновке.
Можно взять 155ЛН1(555, 1533,1554) 74ххх04 - лишние инверторы не использовать.
Можно взять любые ТТЛ микросхемы, из которых можно сделать инверторы - например К155ЛЕ1 (555, 1533,1554), 74ххх02
ПС В последних двух случаях учитывайте отличие в цоколевке.
Последний раз редактировалось gregor Ср ноя 10, 2010 18:08:31, всего редактировалось 1 раз.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Arlleex
Re: Поиск аналогов
Сообщение Arlleex »
Возможна ли замена ds18b20 на ds1820?
krysun
СП47 (микруха на 3-х ногах) - какой аналог?
Сообщение krysun »
Какой аналог микросхемы (я так полагаю, что это все таки микруха) СП47?
Никакой инфы не нашел :(
Перенес сюда.
Здесь посмотрите.
http://monitor.espec.ws/move.php?url=ht ... KR1171.doc
Тип микросхемы обозначается буквами «СП».
Номинал напряжения срабатывания обозначается соответствующими цифрами.
Это лыжи не едут!!!
krysun
Re: Поиск аналогов
Сообщение krysun »
Решилось.
Аналог СП47 (КР1171СП47) = IC1005, T529C.
Но их нет в DipTrace Shematic библиотеках :cry:
Жаль...
Это лыжи не едут!!!
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
Stalker46 писал(а):Возможна ли замена ds18b20 на ds1820?
Возможна,но с буквой В датчик более точный (+\-0,0625С).Без буквы 0,5С.
Чтобы знать точнее,глянь в даташит.
Ardarik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Ardarik »
В радиомикрофоне взорвался транзистор c2458, чем можно заменить? Про него чет ни чего не нашел
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
wave912
можно ли заменить операционный усилитель BA4558 другим
Сообщение wave912 »
можно ли заменить операционный усилитель BA4558 другим, а именно MC4558?
чтобы использовать в этой схеме:http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/ :shock:
Gigavolt
Re: можно ли заменить операционный усилитель BA4558 другим
Сообщение Gigavolt »
Можно.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Буквы в названии - это производитель микросхемы.
foma24
Аналоги PIC16F876
Сообщение foma24 »
Глупый вопрос но все же - подскажите аналоги PIC16F876 не только самого pic но и других фирм
Сергей_74
Re: Аналоги PIC16F876
Сообщение Сергей_74 »
foma24 писал(а):Глупый вопрос но все же - подскажите аналоги PIC16F876 не только самого pic но и других фирм
вопрос конечно интересный максимум что можно попробовать это pic16F873 да и то если программа для F876 влезит в него, а других аналогов, других фирм производителей просто нет
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
романыч
ищу аналог радиокомпонента 60no3gh
Сообщение романыч »
здраствуйте коллеги!ибо да не покарает меня великий МЯВтор за то что деру обои....тьфу то есть постю где попало=)суть проблемы моей в поиске сего тронзмика указаного в шапке.расскажите плиз кто ето такой и с чем его мона скушать?гугл на все пытки и угрозы ТЕРМОРИКТАЛЬНЫМКРИПТОАНАЛИЗОМ промолчал....тронзик стоит в мамке по ходу в обвязке питания процика.мамка стоит в ГЛАЙВЕ
КРАМ
Re: ищу аналог радиокомпонента 60no3gh
Сообщение КРАМ »
IPD060N03LG:
http://www.infineon.com/dgdl/IPD060N03L ... 2743913beb
В следующий раз, за такой идиотский текст вопроса, ответа не получите.
Учите на досуге русский...
Последний раз редактировалось КРАМ Чт ноя 25, 2010 08:12:39, всего редактировалось 1 раз.
lkote68
Переход от родных компонентов на вражеские.
Сообщение lkote68 »
Привет котярики. Вот хочу сделать чтобы моя Atmega управляла релюхами.
Имею ключи КТ973 и по нашей таблице класификатора знаю что он вч большой
мощности. Но вот захотел поставить импартнячий компонент как осуществить переход.
что бы свойства ключа не изменились в худшую сторону.
Кинельски
Re: Переход от родных компонентов на вражеские.
Сообщение Кинельски »
Поставить вражеский аналог с параметрами не хуже чем есть
lkote68
Сообщение lkote68 »
Ну я же и спрашиваю как выбрать аналог рационально быстро а не просматривая миллионы компонетов.
У нас есть класификатор по которому мы сужаем область поиска а как это делать для вражьих компонентов.
Кинельски
Незнаю как у вас а у меня есть справочник электронный вводишь наш компонет он с боку показывает вражеский аналог, а там можно посмотреть параметры, котторые нужны и выбрать не так это долго
rustot
Сообщение rustot »
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 8l2pbf.pdf
1 миллиом 60 ампер (270 с радиатором 490 в пульсе) смд 6х9 мм 8)
ну или попроще чего :) но мосфеты в ключах последнее время вне конкуренции пока токи и частоты не совсем большие
SERJ
Сообщение SERJ »
lkote68 писал(а): как выбрать аналог рационально быстро а не просматривая миллионы компонетов.
Так.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 3&gs_rfai=
Вернуться в «Практика»
