Света писал(а):Вы нарисуйте вместе с блоком питания и усилителем...
Общей схемы нет. Могу только блоками.
kkvchel писал(а):Вот так.
kkvchel писал(а):Как же мне тогда все это запитать от одного трансформатора с одной обмоткой?
Правильноkkvchel писал(а):А на УНЧ тогда какое питание подавать? Плюс и общий?
kkvchel писал(а):Получается с плюс и земли подаю питание на УНЧ. Далее подключаю стабилизаторы на положительное и отрицательное плечи и подаю питание на предусилитель? 78L09 и 79L09 потянут? И можно ли поставить на положительное плечо 7809, а на отрицательное 79L09?
И еще я так понял на положительное плечо надо мост на большой ток?
Можно хоть десять трансформаторов использоватьkkvchel писал(а):А если использовать два трансформатора? Просто есть у меня один маленький из китайского БП. Я думаю в таком случае проблем с общей землей быть не должно?
sstvov писал(а):Можно хоть десять трансформаторов использоватьkkvchel писал(а):А если использовать два трансформатора? Просто есть у меня один маленький из китайского БП. Я думаю в таком случае проблем с общей землей быть не должно?только зачем это нужно? Та схема которую я предложил вполне справится с вашей задачей, VD1 и VD2 любые маломощные выпрямительные.
как подключить кулер постоянного тока к трансформатору переменного?
