Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
broneg
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение broneg »
ublhjnt писал(а):Это что то интересное. Наверно автор думал так?
я незнаю, я нашел это в интернете /=
Ну и в "низ" можно поставить резистор чтобы от 5 В регулировалось (как хотел автор).
воттак вот? :
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
broneg писал(а):воттак вот?
Нет :) Вот так:
(2.74 КБ) 2535 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Вот несколько регуляторов. Выбирай, дорабатывай под свой движок.
broneg
Сообщение broneg »
ublhjnt писал(а):Вот несколько регуляторов. Выбирай, дорабатывай под свой движок.
ого, т.е. те схемы, которые приводил я ,и Gudd-Head - не подходят ?
Gudd-Head
broneg писал(а):ого, т.е. те схемы, которые приводил я ,и Gudd-Head - не подходят ?
Почему же не подходят? :)
SERJ
Сообщение SERJ »
Это отсюда.
download/file.php?id=46393
Он не только скорость меняет, но еще и стабилизирует ей при изменении нагрузки.
viewtopic.php?p=602381#p602381
broneg
Сообщение broneg »
Gudd-Head писал(а):Почему же не подходят? :)
Ну,никто и не написал, что подходят :)
SERJ, спасибо :)
в общем накупил деталек, буду экспериментировать :)
broneg
Сообщение broneg »
хм...интересно..но эта:
Изображение схема работает, но задымился переменник (((=
а вот исправления ваши не работают вообще ,почемуто :)
broneg
Сообщение broneg »
кажеиться...я понял.. как на этой схеме:
подключать переменный резистор?
что-то я туплю /=
SERJ
Сообщение SERJ »
Как на схеме нарисовано, так и подключай. Средний вывод к базе транзистора, крайние как получится.
А в твоей схеме транзистор лишний. :))
Он у тебя тут в качестве украшения только.
(2.1 КБ) 14200 скачиваний
Gudd-Head
broneg писал(а):подключать переменный резистор?
Может, так понятней будет?
Из серии "Шо курил аффтор?" :)))
(2.15 КБ) 2253 скачивания
broneg
Сообщение broneg »
А что я тогда делаю не так? :(
Gudd-Head
broneg писал(а):А что я тогда делаю не так?
Сколько ест нагрузка? У 837-го к-т усиления 10...40.
broneg
Сообщение broneg »
нагрузка ? моторчик что ли? даже и не знаю..всё он ест, но на выводах этой схемы напряжения где-то 0,05 В =/
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Судя по движку( на фото) до 200мА.
broneg
Сообщение broneg »
а ,да , примерно так, когда я измерял, не более 200мА
Gudd-Head
broneg писал(а):а ,да , примерно так, когда я измерял, не более 200мА
Тогда в базу транзистора надо закачивать 5...20 мА. А у вас сколько?
broneg
Сообщение broneg »
у меня вообще нисколько не идет о__О
между базой и R2, если выкрутить на минимум сопротивления, и даже если R1 убрать.
add: а ,черт,я входящие полярности перепутал..теперь моторчик крутиться. но тока все равно нет на базу..даже если цепь на базу разорвать- никакого влияния на мотор это не производит оО
Add: убрал R1, спалил предохранитель /=
rmmp
Сообщение rmmp »
broneg писал(а):у меня вообще нисколько не идет о__О
Похоже что ты выводы транзистора перепутал,база-эмиттер (как видно из твоего рисунка).Поищи в гугле распиновку КТ837.
broneg писал(а):Add: убрал R1, спалил предохранитель /=
аккуратнее,а то всё спалишь.
Или собери простую и 100% рабочую схему регулятора на LM317T.
broneg
Сообщение broneg »
rmmp писал(а):Похоже что ты выводы транзистора перепутал,база-эмиттер (как видно из твоего рисунка).Поищи в гугле распиновку КТ837.
вот мне тоже самое всё время казалось... и дейсвительно- слева направо- э,б,к, а не б, к,э :))
попробую, спасибо, а конденсаторы там, получается, на сколько вольт? а ничего, что там входное больше или равно 28 , а у меня 12 вольт?
А что, если для регулировки скорости вращения на ДПТ использовать трансформатор какой-нибудь? чтобы напряжение менять,а мощность не изменять? :)
Вернуться в «Теория»
