Мелкие вопросы по теории
rmmp
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение rmmp »
Voltik писал(а):Слышал или читал, что перпендикулярное соединение дорожек на платах не допустимо.
В 99% случаев не имеет значения как соединять дорожки.Твой случай как раз такой.
Voltik писал(а):Привожу рисунок с тремя для меня не однозначными вариантами расположения дорожек.
Подскажите какое соединение не допустимо и по чему, ведь контакт то есть!?
На этом рисунке соединяй как хочешь.Перпендикулярно или паралельно - не имеет значения.
Voltik
Сообщение Voltik »
rmmp писал(а):В 99% случаев не имеет значения как соединять дорожки.
Спасибо за ответ.
А, что за случаи входят в 1% ?
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
rmmp
Сообщение rmmp »
Спасибо за ответ.
Могут входить СВЧ устройства или схемы с большими токами.
Соник писал(а):"Аналоговая земля" обозначается символом "корпуса"? А "цифровая земля" треугольником?
наоборот.
http://www.kipshop.ru/aip/arkhiv/2007/3 ... _priborov/
prospero-xz
Сообщение prospero-xz »
Товарищи коты, ответьте плиз, сроки поджимают!
Цель оправдывает калибр.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
prospero-xz
Сходу приходят в голову датчики движения охранной сигнализации, их полно продается. Но они срабатывают на все, что движется, имеют разную направленность... И триггер поставить - включить/выключить, а также тиристор на управление лампой. А в советские времена такое собирали на паре ИК-светодиод/фотодиод, только нужно промодулировать излучение, чтобы избавиться от паразитной засветки.
prospero-xz
Спасибо! а эти датчики для охранных сигнализаций... можно про них поподробнее?
Soir
Сообщение Soir »
prospero-xz писал(а):Спасибо! а эти датчики для охранных сигнализаций... можно про них поподробнее?
В них широко применяют датчики инфракрасного излучения (PIR датчики). Информации в Internet много, журнал Схемотехника №3 за 2001 год "Детекторы перемещения и их практическое применение", например.
Если использовать готовый детектор, то в нем вместо таймера, устанавливающего время работы сигнализации нужно установить счетный D-триггер, который по каждому срабатыванию датчика будет включать/выключать свет. (Тоже много схем, сенсорный выключатель и т.п.)
В схеме №4, в указанной статье, нужно вместо IC2 установить триггер, например К561ТМ2. Выход с триггера использовать для управления реле.
ximik
Сообщение ximik »
Ребят кто знает как сделать "приспособления для снятия электричества с эфира" , и как оно работает??
На 1,20мин показано оно, если кто знает киньте схему этого устройства.
http://www.youtube.com/watch?v=N7J3ucp5 ... re=related
Если болит голова, значит она есть!)
Соник
Сообщение Соник »
Вот я не пойму, почему выпускают такие странные номиналы стабилитронов? Например 5,1В зачем? Выпускали бы 5,0В для цифровых микросхем. и т.д. и т.п.
Света
Сообщение Света »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1% ... 0%B5%D0%B9
Сюда же входят и напряжения стабилитронов.
Соник
Сообщение Соник »
Ну да, они идут по стандартному ряду, но его же можно чуть сдвинуть, или выпускать стабилитроны на 5,0В.
SmarTrunk
Соник писал(а):Ну да, они идут по стандартному ряду, но его же можно чуть сдвинуть, или выпускать стабилитроны на 5,0В.
Все это в далеком прошлом. Сейчас есть TL431А, который, с помощью двух резисторов, может быть любым 2,5-37 В, с малым динамическим выходным сопротивлением, малыми шумами, высокой термостабильностью...
Света
Сообщение Света »
Ну, назвать TL431A стабилитроном, язык не поворачивается... :))
(32.89 КБ) 1140 скачиваний
SmarTrunk
Света писал(а):Ну, назвать TL431A стабилитроном, язык не поворачивается... :))
Это конечно. :)) Тем не менее, это дешевая деталь с тремя выводами. Нет причин, чтобы не использовать TL431 вместо обычных несовершенных стабилитронов.
Соник
Сообщение Соник »
Она же маломощная, а стабилитроны бывают мощностью более 1 Ватта.
Придётся ставить дополнительный транзистор...
SmarTrunk
Соник писал(а):Она же маломощная, а стабилитроны бывают мощностью более 1 Ватта.
Зато, при добавлении транзистора к TL431, сохраняется температурная стабильность и малое выходное сопротивление (т.к. транзистор оказывается охваченным обратной связью). С обычным стабилитроном такое не пройдет - напряжение будет проседать под нагрузкой, а к темп. дрейфу стабилитрона добавится темп. дрейф еще и база-эмиттерного перехода транзистора.
TL431 1,5А
(32.84 КБ) 3976 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Уговорили :)))
SmarTrunk
10on
Сообщение 10on »
Таак. Был в китайских колонках трансформатор на 8 вольт. У меня есть только на 9, снять витки нельзя. Как понизить напряжение.
Соник
Сообщение Соник »
Какая нагрузка? Какая сила тока? R=U/I
Вернуться в «Теория»
